ECS K7S5A of K7S6A ?? Sneller?
Welke van deze moederborden is het snelst en het meest stabiel?
De prijs is gelijk!
het enige verschil is dat de k7s5a 2x ddr en 2x sdram sloten heeft. En de k7s6a 3x ddr
Op zondag 23 juni 2002 11:47 schreef SeVeN het volgende:
Ik weet wel dat de K7S6A een nieuwere sis chipset heeft maar is deze ook sneller?
Het verschil is uitermate klein, ook als je DDR333 gebruikt op K7S6A, soms is de K7S6A sneller, soms langzamer.
Ik heb ze allebei, en de performance verschilt echt nauwelijks; maar de prijzen verschillen ook niet veel, dus zijn de mobo-opties doorslaggevend (SDR-slots of niet; 2 of 3 DDR-slots; LAN of niet). Ook komen er veel meer biossen uit voor de 5A.
Op zondag 23 juni 2002 11:51 schreef TweakGuy het volgende:
En de stabieliteit?
Op zondag 23 juni 2002 11:56 schreef Bunny het volgende:
Heb je nog een speciale voeding nodig?
Van beide perfect, heb al een paar keer een systeem gebouwd met de K7S5 en 6A, beide waren rockstable.
Je hebt gewoon een standaard ATX-voeding nodig.
Op zondag 23 juni 2002 12:00 schreef TweakGuy het volgende:
Ok ik denk ook binnenkort een systeem te gaan bouwen met 1 van deze moederborden + een athlon XP2000. met ddr geheugen, welk merk geheugen weet ik nog niet
  • The_Duke
  • Laatst online: 25-08 16:48
The_Duke
ho gek!
Op zondag 23 juni 2002 12:03 schreef chuck het volgende:
kep er 1 bankje van twinmos (256MB DDR266 CAS 2.5)in en 1 van infeneon (256MB DDR266 CAS 2)bijde doen het perfect.
K7S5A is sneller
  • The_Duke
The_Duke
ho gek!
Op zondag 23 juni 2002 12:09 schreef EL_TURKIE het volgende:
K7S5A is sneller
heb je een bron waar het staat??
  • IvoB
  • Laatst online: 09-09 13:43
IvoB
Prutst er rustig op los
K7S5A is sneller
Weer zo'n Flame reactie van iemand zonder duidelijk profiel :r
Het lijkt me niet dat de 735 sneller is dan de 745.
Ik zou gewoon voor de 745 (6A) gaan, omdat deze een doorontwikkling van de 735 is, en daarom nog minder foutjes bevat. Het prijsverschil is bovendien ook niet groot.
  • Cableguy434
  • Laatst online: 18-10-2023
De 745 beschikt ook over firewire. Dat zit volgens mij niet op het ECS bord maar wel op de MSI 745 Ultra.
Voordeel van de 735 is inderdaad dat hij met SDram kan omgaan. Is dat niet aan de orde dan zou ik gewoon voor de 745 gaan. Nieuwere borden hebben meestal langere adem. Op een gegegeven moment kan bijvoorbeeld de 333 ondersteuning een vereiste blijken voor de laatste processors. Zoals veel mensen nu kampen met een 200 Mhz bord en niet kunnen upgraden naar een 266 processor.
Ikzelf heb een 735 en de stabiliteit daarvan is uitstekend.
nerem gewoon een k7s5a
kan je gelijk ook mee overclocken
  • The_Duke
The_Duke
ho gek!
Op zondag 23 juni 2002 12:31 schreef TristanOptereon het volgende:
volgens mij gaat dat juist beter met de 6A. Met de 5A kan ik alleen de FSB omhoog gooien met een progje, bijv. speedfan of cpufsb. Der is wel een bios te krijgen waar je de fsb in kan verhogen. Maar de K7S5A is zeker geen overklock bordje.
  • nOLoGIc
  • Laatst online: 04-08 20:44
Ik heb met systeem in m'n sig relatief weinig problemen gehad, zeker ivm m'n abit kt7/TB1000. Hij loopt nu stabiel, snel en probleemloos 8-)
Ik heb wel problemen gehad met memory. Memtest86 was vergeven van de fouten (gek genoeg alleen wanneer cache aan stond), prime95 ging over z'n nek met "hardware failure.
Ik heb het probleem kunnen verhelpen, maar weet niet precies hoe :o Ik heb oa de 512 dimm van slot 1 naar 3 gezet.
Ik heb voor een vriend een systeem gebouwd met exact dezelfde "core" specs (mobo/proc/mem/vid) en loopt ook als een trein. Hij heeft dus ook dezelfde fouten in memtest/prime. Ik heb dezelfde oplossingen geprobeerd bij hem, maar fouten blijven :?
Zal wel gefixed worden in een nieuwe bios. Vraag is wanneer die komt voor de 6A. Voor de 5A komen ze iid vaker uit, al kan dat ook betekenen dat daar meer bugs in zitten.
  • nnk
  • Laatst online: 13:49
nnk
Spreek uit: en en kaa
het gaat gewoon om je behoeftes...
heb je nog een reepje sdram liggen? koop dan de 5a
ben je van plan ddr ram te gaan kopen? neem de 6a
veel verschil in snelheid zal er niet zijn, de 6a zal wel iets beter zijn qua stabiliteit door de nieuwere chipset.
ik heb zelf een 5a, prima bordje voor de arme scholier die geen geld heeft voor iets beters :)
Op zondag 23 juni 2002 12:38 schreef The_Duke het volgende:
Dus je kan met de K7S6A ook overclocken? en met de K7S5A niet?
Op zondag 23 juni 2002 12:19 schreef IvoB het volgende:
Nee de prijzen zijn gelijk, de K7S6A + lan is momenteel in de aanbieding bij www.gistron.com voor €69.
  • IvoB
IvoB
Moet zijn 74,90 euro op www.Gistron.com ;)
De K7S5A met lan, de 6A is zonder.
  • Pewwy
  • Laatst online: 02-05-2022
Ik heb alleen de 5a en wil binnekort een nieuw mobo. Raar genoeg zou er in juni een 7a uitkomen.. :?
Iemand die er wat meer van weet :?
http://www.tweakers.net/nieuws/21616?highlight=k7s7a
  • catchingfire
  • Laatst online: 19:44
Op zondag 23 juni 2002 19:31 schreef chuck het volgende:
Bij mijn http://www.gistron.com is geen K7S6A+LAN in de aanbieding voor €69. Ik heb trouwens alleen op de Cebit een K7S6A2 (geloof ik dat het was) gezien met LAN, nog nergens in de shops.
Op zondag 23 juni 2002 19:35 schreef IvoB het volgende:
klopt ik heb het verkeerd gelezen! het is de K7S5A die in de aanbieding staat(computertotaal nr 7/8)
  • catchingfire
Op zondag 23 juni 2002 12:42 schreef nnk het volgende:
Het punt is dat DDR333 geheugen een hele slok duurder is dan DDR266... willekeurig voorbeeld nu bij http://www.exile.nl:
256MB PC-2100/266 DDR Dane Elec Euro 57,00
256MB PC-2700/333 DDR Dane Elec Euro 89,00
€32 verschil per 256MB is toch best veel (zeker als je er eigenlijk 512MB in wilt stoppen).
... en ik ben nog steeds niet overtuigd van de voordelen van DDR333 t.o.v. DDR 266. De benchmarks vertonen niet echt spectaculaire verschillen... en als je het in een benchmark al nauwelijks kunt zien, dan is het in real-life helemaal te verwaarlozen.
  • _JGC_
  • Laatst online: 20:04
SiS chipsets worden slomer als je de FSB en het geheugen asynchroom laat lopen (burst snelheid gaat een stukje voorui, latencies worden een flink stuk hoger). Stabiliteit is dan ook niet meer lekker :( . Heb dit op zowel de SiS730S als de SiS735 gezien, en in de C!T van een maandje geleden viel het ook zwaar tegen met de K7S6A :( Ja, ik weet dat een tweaker geen n00bbladen moet lezen, maar mn abo loopt pas na december af :'(
Qua performance maken de borden dus niet zoveel uit: je loopt je ECS K7S5A op 100/100 of 133/133, de K7S6A hetzelfde, met als extra 166/166 als je per se PC2700 DDR geheugen wilt hebben en je het niet erg vindt een beetje te tweaken met je Athlon.
Als je genoegen neemt met 2 geheugenslots en je wilt per se onboard LAN: K7S5A. Maakt het je niet uit of je nou onboard LAN hebt of een Realtekje, en je wilt per se 3 geheugenslots (waarvan je maar 2 kunt gebruiken met PC2700 geheugen BTW): K7S6A.
  • XPointman
  • Laatst online: 24-08 13:12
XPointman
ja, of niet
sorry, maar mijn ervaringen met ECS k7s5a zijn vreselijk.
in begin kon ie nog geen 5 min stabiel draaien en hij start spontaan opnieuw op.
nadat ik eindelijk een beetje normaal windows kon draaien ineens grote crash, ik zet mijn pc opnieuw aan--> geen beeld.
verder pci kaarten die het spontaan niet meer doen, onverklaarbare vastlopers om niets.
prestatie veeeeeeel minder als bij het abit bord.
enz enz...
heb nu een snel abit bord besteld, hopen dat die het wel goed doet.
Intel Core2Duo E4300 @ 3Ghz, 1024 mb Pc5300 ram, Asus P5N-E SLI, Club3D 7900 GS, 160 gb maxtor raid-0, Terratec DMX 6Fire
Op zondag 23 juni 2002 20:22 schreef XPointman het volgende:
enz enz...
Dus ook eens een negatieve reactie.
  • _JGC_
Heb hier al 4 ECS K7S5A borden ingebouwd, en behalve eenmalig een geheugenprobleem met wel heel erg brakke DIMMs (PC133 OEM SDRAM van Gistron), heb ik nog geen enkel probleem gehad.
Morgen krijg ik mn 5e K7S5A binnen als het goed is, zullen we kijken of de reeks van successen groter gaat worden.
En langzamer dan een Abit bord? Je bedoelt een KT7A ofzo? de SiS735 is gewoon 10x rielexter dan de VIA KT133(A). Ben zelf van een overgeklokte MSI K7TTurbo-R overgestapt naar een ECS K7S5A+LAN, en ik heb nog geen moment spijt gehad :)
Op zondag 23 juni 2002 20:29 schreef _JGC_ het volgende:
Klinkt overtuigend! wat heb je als besturingsysteem op de K7S5A systemen?
W98,WinME of WinXP PRO?
  • Bartjuh
Bartjuh
Hej
Hier ook een tevreden ecs gebruiker :)
één dingetje vind ik wel irritant ,op mijn kamer wordt het in de zomer altijd snikheet(mijn hele kamer wordt nu geisoleerd),nu heb altijd vastlopers als het zo heet wordt in me kamer(echt het zweet loopt letterlijk over me benen :( ) ,toen had ik gehoord dat het koelelement van de sis-chipset vastzat met een plakbandje ... heb hem er dus afgehaald en klein beetje koelprut tussen gedaan en op de puntjes klein druppeltje lijm ,nou werkt ie weer stabiel in de hitte. :)
Dus als je vastlopers hebt ,probeer dan eerst dit voordat je gaat blaten enzo !!
enz enz...
ik denk dat dit meer met eigen kunnen te maken heeft als met de [slechte] eigenschappen van dit plankje
ik heb hem hier ook met 512 sdramm erop en het loopt perfect met en athlon xp 1600+ en geforce 2 ti
je moet het en beetje fine tunen maar dan loopt het ook heel erg stabiel.
  • PASware
  • Laatst online: 11-09 15:04
bij ECS mobo's zijn stabiel!!
Als je DDR geheugen wilt gebruiken: Samsung pc2700 DDR (niet zo goedkoop, maar toch zeer goed)
Het prestatie verschil weet ik niet precies:
Ik heb een aantal testen gelezen van de k7s5a (was echt niet langzaam) en maar heel weinig van de k7s6a (ook niet langzaam)
Als je DDR geheugen wilt gebruiken: k7s6a en dan met samsung pc2700, dan zou ik je geheugen wel op 166mhz zetten (ipv 133mhz), want dat geeft met sommige dingen een merkbare vooruitgang
Als je nog SDram hebt: de k7s5a
Prijs: Beide echt niet duur (dat vind ik het sterke punt van ECS<---prijs)
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
De K7S5A roeleert! Ik klok niet zoveel over, en dan is het een perfect boardje voor een perfecte prijs.. Ik heb nog nooit problemen gehad met dit boardje...
Op zondag 23 juni 2002 20:53 schreef us1111 het volgende:
Da's heel mooi.
Heb je nog voorkeuren wat betrefd de bios(welke bios)
Heb gewoon de laatste officiele ECS bios (www.ecs.com.tw). Als ik over wil klocken gebuik ik wel softfsb o.i.d.
  • makje
  • Laatst online: 11-09 16:34
makje
Professioneel prutser
als ik het mij goed herriner dan heeft de K7s6A meer instelling in de bios. Dit voor zowel overklokken als voor bijv. geheugen timings. Verder allebei stabiel, de 6a heeft 3 geheugensloten.
9800x3d
  • smvs
ze zijn allebij geweldig. maar ik zou in deze ddr tijdperken gewoon voor de iets nieuwere 6a gaan.
  • nrg
  • Laatst online: 17:26
nrg
Ik was eerst ontevreden over de K7S5A, want toen ik deze in mijn pa's pc inbouwde bleek de bios leeg te zijn.
Toen ik later bij CompTechWorld zelf een mobo (+cpu en nog wat zooi) ging kopen, raadde de verkoper dit bord aan.
Hij kreeg me niet overtuigd, totdat 'ie de sticker van Tom's Hardware liet zien:
This motherboard provides much better value than any AMD 760, ALi MaGik or KT266 board can offer.
Dit overtuigde mij.
Ik heb er nu PC133 SDRAM in zitten, en wat overclocken betreft doet ie t ook uitstekend: mijn 1700+ loopt nu op 1571 MHz en de BIOS (en WinXP) noemt 'm een 1900+.
Dit met de CheepoMan BIOS die ik gedownload heb op http://www.ocworkbench.com/
Vragen? :P
Owjah, als je nog een tip moet hebben voor CPU cooler:
mijn overgeclockte CPU loopt nu stressed naar de 49°C (dit heb ik getest met de Burn-in Wizard van Sandra, na Run 333 (ja, driehonderddrieendertig) was 'ie zo warm).
Dit haal ik met mijn ThermalTake Volcano 7+ met de CPU Fan op de 'Low' stand, dan draait ie op 3341 RPM.
  • kleefding
  • Laatst online: 09-09 07:27
de 6a ondersteund volgens mij maar 2 x ddr333 of 3 x ddr266.
ik ben er erg tevreden mee. (alleen overklokken kon beter)
en het geheugen kan bij mij met de normale bios niet op 166
  • _JGC_
Op zondag 23 juni 2002 20:34 schreef chuck het volgende:
2x Win98SE, 1x Win2K en 1x Linux 2.4.18
Op zondag 23 juni 2002 11:45 schreef chuck het volgende:
De prijs is gelijk!
kijk mijn topic met mijn problemen met het geluid van de ecs k7s5a [topic=532275/1/100] onder win xp pro
  • _JGC_
Op zondag 23 juni 2002 21:50 schreef Jalla het volgende:
Tja, Winamp en Windows XP, dan heb je ook twee...
Maar bij Win XP pro heb je winamp toch niet nodig!
Ook ik heb win xp pro met hierbij een prima media player die prima mp3tjes afspeelt.
  • Waterlelie
  • Laatst online: 20:02
Waterlelie
CHTH
Op zondag 23 juni 2002 19:40 schreef Just_Johnny het volgende:
Waarom stap je over, dit is toch een goed bord?
*of weet iemand een goede reden te bedenken?
G502_Roccat Taito_Asrock Z77 Extreme4_3770K@4.5Ghz_Samsung 750 512Gb_WD 2TBGreen_600W OCZ_MSI gtx980ti_16GB_ASUS VG278H_Philips Fidelio X2HR
de sis 735 met overclokbios is sneller dan de sis 745
verder zijn het gewoon de zelfde chip
de echte verschil zijn
sis 735
2x ddr of 2x sdr
enkele chip
officelen 133ddr bus
de sis 745
je kan de multi mee veranderen van je proc
voltage regeling
3x ddr sloten
2700ddr ondersteuning
nog geen voltage regeling
agresiefe timing voor je geheugen
meerde bus snelheid opties (tot 200ddr)
  • XPointman
XPointman
ja, of niet
Op zondag 23 juni 2002 22:09 schreef chuck het volgende:
het is toch volslagen onzin dat een pc niet eens een achterlijk programma als winamp niet eens kan draaien. ik kreeg in win XP trouwens niet eens fatsoenlijk geinstalleerd... maar zoals ik al las, ligt dat aan mij |:
enz enz...
Je mobo van zulke problemen de schuld geven is misschien nog voorbarig, vind je niet?
Ik zelf ben een groot fan van ECS Socket A mobo's en SiS chipsets, aangezien deze zeer stabiel zijn, chipset geen grote issues heeft (in tegenstelling tot VIA) en het bord met €75 gewoon goedkoop is. Prestatie is net iets minder dan de huidige KT266A mobo's.
PC2700 geheugen gebruiken i.c.m. de ECS K7S6A is niet aan te raden, aangezien de SiS 735 en 745 chipsets véél minder goed presteren in asynchronous mode, waarbij de geheugenklok niet gelijk is aan de FSB. 133/166 is dus langzamer dan 133/133.
Echter, mocht je gaan overclocken dan zou je met PC2700 geheugen de 166/166 kunnen halen (de hoogst instelbare FSB setting), hetgeen wel weer synchroon is. En ik hoef je natuurlijk niet te vertellen hoe je systeem presteert met een FSB van 166MHz. ;)
Al met al een uitstekend bordje, alleen jammer dat USB 2.0 en ATA/133 ondersteuning ontbreken. Ook is er geen onboard LAN meer, en geen onboard RAID. Wel een mooie prijs: €75.
  • StratoFarmer
  • Laatst online: 04-09 21:10
StratoFarmer
Anke :*
K7S5A SiS® 735 Chipset:
Socket A for AMD® Athlon/Duron (K7) processors
Two 184-pin DDR DIMMs and two 168-pin DIMMs
DDR2100, DDR1600 or SDRAM support, up to 1GB
5 PCI slots, 1 4X AGP slot, 1 AMR slot
LAN: MAC integrated in SiS735 & PHY on board (optional)
AC97 Audio Codec on board
Support UltraDMA 100
(AthlonXP werkt niet altijd)
K7S6A SiS® 745 Chipset:
Socket A Support AMD Athlon XP/Athlon/Duron CPUs
Three 184-pin DIMMs DDR333/DDR266
5 PCI slots, 1 4X AGP slot, 1 CNR slot
Mijn plekkie + Sympathisant van 'GoT voor Behoud der Nederlandsche Taal' [GvBdNT]
Ik heb ook een ecs k7s5a en loopt toppie. Alleen voor overclockers is het oninteresant maar ik overclock dus niet. Dus ik vind het wel een lekkere mb.
Computer Totaal een noob blad?? sinds wanneer?
  • Pewwy
Op zondag 23 juni 2002 22:12 schreef Waterlelie het volgende:
Ja hoor, firewire, USB 2.0. Ik heb mijn oude systeem verkocht, dus ik stap niet over, maar koop er een bij omdat ik zo tevreden ben met mijn 5a :)
Zit er nog verschil in processor ondersteuning daarmee bedoel ik! tot welke processor snelheden ondersteunen deze moederborden k7S5A/K7S6A?
alles amd xp plus de nieuwe worden gewoon ondersteunt
alleen versie 1 en versie 2 van k7s5a kunnen problemen geven met amd xp
De ECS K7S5A heeft voor de nieuwe AMD Thoroughbred processors zelfs geen BIOS update nodig:
http://www.tweakers.net/nieuws/22179?highlight=K7S5A
"At the same time, relatively old boards such as the Gigabyte 7DXR, which was designed in the "Athlon Thunderbird" period, has no problem working with the new Athlon, even though it does not recognize the new processor. These boards do not even need a bios update to work with the new Athlon, the very cheap ECS SIS 735 (ECS K7S5A) product being another example."
Mijn Duits is niet zo goed maar hier staat een vergelijk tussen deze twee borden :
http://www.au-ja.org/review-ecsk7s6a-1.phtml
  • Artz
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 25-08 07:18
Op dinsdag 25 juni 2002 12:29 schreef Monnes het volgende:
Zoals je in die benchmarks ziet is het performance verschil minimaal.
Wil je een onboard LAN en betere stabiliteit dan neem je de K7S5A, voor dit board zijn ook enkele (onofficiële) OC biossen te vinden. Ook kan je met de 5A stabieler op CAS2 werken..
Wat irritant is bij de 6A als je een grote kast hebt is de ligging van de Floppy connector helemaal beneden naast de laatste PCI slot..
Verder is de 5A gemiddeld goedkoper..
Ik zou de 5A nemen :)
Op dinsdag 25 juni 2002 00:00 schreef suijkerbuijk het volgende:
Hoe zie je welke versie je hebt?
En welke versie moet ik dan wel hebben?
  • Artz
Als je er nu eentje koopt heb je zeker een revisie die de laatste XPs ondersteunt..
Dus je kan met een k7s6a wel overclocken?
  • Korn21
  • Laatst online: 02-03-2017
Op zondag 30 juni 2002 16:39 schreef zuidhof het volgende:
Je kunt met de K7S6A beter overclocken dan met de 5A, beiden bordjes zijn niet bepaald overclockmonsters, de bios is daar gewoon echt niet voor bedoeld. Als je goede stabiliteit en snelheid wilt tegen een goede prijs moet je deze bordjes nemen, als je wilt gaan overclocken kun je beter voor een bordje gaan die daar wel voor bedoeld is (MSI of Abit met KT266A of KT333)!
|Specs|
  • O.D.Smolik
  • Laatst online: 07-11-2025
O.D.Smolik
Geen dag, zonder een appel.
Ben van plan om een TB 1 gig in K7S5A te doen. En dan de fsb op 133 gooien. Gaat dit lukken? Er komt btw 2 reepjes van 256 sdram er in.
