WinXP login scherm weg ....
  • 295 views sinds 30-01-2008
Als er een copy wordt gemaakt van een disk of partitie waar winXP op staat via ghost of een ander progy, dan start winXP wel op, maar de inlog namen zijn niet meer te zien. Er staat nog wel "Windows XP" en verder niks. Opstarten naar andere een andere mode van winXP werkt ook niet. WinXP reparen via de console in de winXP setup, door fixboot of fixmbr wil ook niet. Bij mijn laptop had ik de mbr gefix met fdisk, alleen daarna kreeg ik ook geen inlog scherm meer.
Waar het precies door komt weet ik niet en hoe het op te lossen is al helemaal niet, al bij microsoft gekeken en andere supports en forums, maar niks te vinden.
Het enige wat er gedaan kan worden is winXP er over heen installeren.
Heeft iemand een idee ?????
  • WOmBaT
  • Laatst online: 30-11-2025
WOmBaT
Nyaaa!!!
Dubbel Ctrl-Alt-Del :)
  • Milo
  • Laatst online: 23-12-2025
Ik heb gister, toen ik het had, volgens mij best vaak ctrl+alt+del ingedrukt, maar dat hielp niet.
Wat wel hielp, uiteindelijk, is dus in de setup kiezen dat je wil installeren, en dan roept ie dat ie een installatie vind, en of je die wil repareren. Als je dat doet gaat ie eigenlijk helemaal opnieuw installeren, en daarna doet ie het weer. Duurt alleen wel weer ontiegelijk lang, terwijl het een heel simpel iets is om te fixen denk ik.
Ik zal nog even precies vertellen hoe het probleem in dit geval kwam:
1. winXP install op 40GB HD, 5GB partitie
2. winXP install kopieren met Ghost naar 8GB hd, maakte automatisch 8GB partitie.
3. 40 GB HD eruit, 8GB master gemaakt
4. Boot probleem.
Lao Tzu: "As soon as you have made a thought, laugh at it."
  • LaterGast.nl
  • Laatst online: 08-02-2024
LaterGast.nl
Doe je dat.
Nee, ik zit nu op mn werk (nog geen XPbakken) maar je kan het ergens instellen bij bij account en dankan je kiezen voor klassieke manier van inloggen ofzo (misschien iemand ander die het precies weet), ik volg t draadje wel en als ik vanavond thuis ben en t antwoord is er nog niet ff de hele manier posten, maar dan voorkomt dat je de boel opnieuw gaat installeren
Taking PORN off the internet is trying to get pee out of a swimming pool!!!
Het is dus niet zo dat er een klassiek inlog scherm ingesteld staat, ook niet dat je eerst ctrl+alt+del moet doen voordat je het inlog scherm krijgt. Zelfs alle opstart mogelijkheden geven het zelfde begin scherm en kan je niet inloggen, er staat alleen maar in witte letters "Windows XP".
Als we op 1 of andere mannier bij de account instellingen nog konden komen zonder in te loggen dan hadden we hem op klassiek gezet of andersom, maar ja, 1e inloggen.
  • Milo
zo, 24 uur voorbij, maar eens schoppen.
Djuke, m'n huisgenoot, heeft een heel simpele manier gevonden om dit probleem te reproduceren:
1. installeer winXP (gaat goed)
2. doe fdisk /mbr
3. probleem.
Nou nog een oplossing :)
  • Milo
Ruim 2 weken later mag nog een schopje wel toch? En dan heb ik ook nog een redelijke reden om te schoppen:
M'n moeder's harddisk begon een beetje brak te doen, en hield er daarna mee op. Ik heb er nog wel een ghost image van kunnen maken, en die heb ik daarna teruggezet op een andere HD. ff 2 keer scandisk eroverheen gegooid, gekeken of de boot.ini goed stond, en weer in m'n moeders pc ingebouwd. En jahoor, hetzelfde probleem. booten gaat perfect, maar het login-scherm komt niet.
Heeft iemand een idee hoe dit te fixen? Het lijkt me dat toch meer mensen hier last van zouden hebben.
Voor mensen die de uitleg niet helemaal volgen hebben we fotokiekje gemaakt van het probleem.
Je kan een paar minuten wachten, een uur, dag, zelfs een week, maar er gebeurt echt niks meer.
Afbeeldingslocatie: http://darkest.d2g.com/windowsbugs/Waarishetinlogscherm.JPG
  • blackd
En je XP repairen werkt niet?
Djuke maak even van .jpg .JPG want zo krijg je geen plaatje :P
[img]http://darkest.d2g.com/windowsbugs/Waarishetloginscherm%2EJPG[/img]
Zo dus
Shit, doe ik het ook fout :P
Afbeeldingslocatie: http://darkest.d2g.com/windowsbugs/Waarishetloginscherm%2EJPG
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • catfish
  • Laatst online: 25-08 14:20
aangezien je fdisk gebruikt, is het FAT32 veronderstel ik?
zoja, kan je dus gewoon met een dos bootflop opstarten
lijkt mij zo dat ie geen accounts kan vinden
\documents & settings\... de accounts zijn toch niet verdwenen of zo?
Ik heb mijn eerdere post veranderd, maar hij doet het nog steeds niet. vreemd, maar zoals je ziet bij de post daar onder (dank je wel Blackd) is het wel goed te zien.
Kijken of het mij nu lukt ...
Lukt vast weer niet, maar ja.
Windows is geinstalleerd op een NTFS partitie. Dat fdisk gebeuren is alleen maar om de situatie na te kunnen bootsen, je kan ook op andere mannieren dit scherm te zien krijgen, maar dat is meer werken en het zou bij een image terug zetten niks uit moeten maken.
Via de recover console hebben we ook al geprobeerd fixmbr etc te doen, maar wil dus ook niet werken.
  • Milo
Op donderdag 25 juli 2002 13:27 schreef blackd het volgende:
Dat werkt soms. Soms kan ie de installatie uberhaubt niet vinden, hoewel je er wel op kan inloggen via de recovery console.
De fout treed op bij exacte kopieën, of on-veranderde partities. Het lijkt me bijzonder sterk dat fdisk of ghost \documents & settings weggooit.
waarom werkt dit:
Afbeeldingslocatie: http://darkest.d2g.com/windowsbugs/Waarishetloginscherm.JPG
niet eigenlijk?
edit: werkt dus wel. Hm. blijkbaar is ons webservertje/GOT/Topix CASE-sensitive.
  • catfish
nu ik het scherm zie, dit is het scherm dat je krijgt net voor het login scherm, ergens moet hij dus vastlopen bij een bepaalde service of detectie van iets, 'k zou wel nie weten wat
He Milo het lijkt als of niemand anders het probleem kent, vraag me af of MS er ooit achter komt. Irritant probleem als je je image terug wil zetten op een nieuwe HD omdat je oude gecrasht is, misschien maar weer eens verder experimenteren.
Je hebt dat Ghost image teruggezet op een ander type harde schijf dan de originele installatie?
Misschien dat Windows Product Activation roet in het eten gooit?
Is verder de schijfletter verder wel hetzelfde als origineel?
Stel, de schijf was reeds schijf D: voordat je ging Ghosten, heb je best kans dat het os denkt dat het op C: staat, terwijl de signature op de schijf zegt dat het D: is.
Dit kun je zien door op te starten met de recovery console.
Zelfs de drive letter klopt en nog krijg je dit probleem.
  • Gem1e
  • Laatst online: 25-02-2025
beter laat dan nooit?
formateer eerst de partitie waar je je oude ghost naartoe moet zetten, en reset via ghost, als alles truggezet is.
(is mijn ervaring, want ik moest ook 3 x trug ghosten voor het via deze manier goed was)
Sorry voor de late reply
  • Milo
Tis nog niet helemaal duidelijk zo, Gem1e. Eerst zelf partities aanmaken en formateren, dan ghost image erop, en dan?
  • DoctorV64
  • Laatst online: 06-09 14:01
DoctorV64
Cosmopoliet
?? Volgens mij is het de bedoeling van Ghost dat je je image/partities terug zet op dezelde schijf/partities. Als je eerst een ghost maakt en dan de partities gaat lopen veranderen cq groter/kleiner maken, dan hangt ie bij het opstarten in termen van ik ben XP volgens de image sta ik op een 4Gig partitie en nu is de partitie 5 Gig.. ehhh met als gevolg dat XP blijft hangen ?!
Als er een zwerfkei op je weg ligt, ga erop staan en geniet van het overzicht ...
Het is niet de bedoeling van ghost om de image op precies de zelfde HD en partitie met de zelfde grote te zetten. Ik heb al vaker images terug gezet, ook op nieuwe HD's en andere grote partities, zolang je maar de boot.ini aanpast. Dit werkte bij windows 2000. Ghost is dus niet de fuckup.
Het ligt er waarschijnlijk dus aan dat de MBR niet meegekopieerd wordt. Is het niet mogelijk om dit op een of andere manier te ghosten, samen met de partitie?
Is het probleem er ook als je een hele schijf ghost, niet alleen één partitie?
  • Milo
In principe zou je zonder MBR ook geen boot-scherm e.d. moeten krijgen. Ook fixmbr van de winXP recovery console bied geen soelaas. Misschien dat het daar toch aan ligt, maar dat is dan wel een irritante "feature" van XP.
  • Jimbolino
  • Laatst online: 01:57
Jimbolino
troep.com
jongens... dit heeft nix met partities, mbr's, ghosts, fat's, ntfs's en andere low-level zooi te maken. dit is gewoon een fout in xp.
start in veilige mode ? als dat kan, en disable het logon scherm, reboot, enable hem weer
maybe werkt het?
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
Bij veilige mode's krijg je precies het zelfde login scherm, niet dus, te zien.
  • Milo
Als het nix met mbr's e.d. te maken heeft, hoe komt het dan dat de bug optreed na fdisk /mbr? En als je een ghost image op een harddisk zet, en verder totaal niks verandert aan de configuratie krijg je hem ook. (harddisk 1 => ghost image, HD1 uit PC, ghost image => hd2, HD2 in pc, booten => login scherm weg)
Niemand weet er dus een oplossing voor blijkbaar.
  • Milo
Het lijkt erop ja... Of de oplossing van Gem1e, maar die heeft ie verder niet toegelicht. Snapt iemand wat ie bedoelt?
  • MaikelG
  • Laatst online: 21-08-2024
MaikelG
Even een ferme *KICK* omhoog
eindelijk lees ik eens over het probleem waar ik ook al een tijdje mee worstel, en nog steeds niet uit ben. :(
Hierboven staat ergens genoemd, dat het evt. de produkt-activatie zou kunnen zijn, of dat het eraan ligt dat je de partitie van WinXP vergroot / verkleint tijdens het restoren.
Ik krijg echter ook dat f*cked up blauwe scherm met alleen Windows XP, geen loginscherm, als ik het volende doe:
Maak een image met Drive Image 2002, van de installatie op disk 1 - partitie 1. Vervolgens terugzetten (of eigenlijk klonen) op disk 1 - partitie 2. Hierbij heb ik uiteraard de schijf info in mijn boot.ini wel gecorrigeerd.
Hierbij is er dus geen sprake van andere hardware, en ook geen partitie veranderingen.
Heeft iemand nog ideeën? Ik zou er erg blij mee zijn _/-\o_
^^ 4 mega pixels - BF1 / Discord: bierrrrrtje
Nee, maar wel een andere drive waar je profielen op staan. Al je paden in je register staan verkeerd, etc. bijvoorbeeld.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 14-01-2003 16:14 ]
  • MaikelG
MaikelG
Verwijderd schreef op 14 januari 2003 @ 16:14:
Ghehehe dat zou wel een nOOb actie zijn ja (NOFI enzo), beide windows XP installaties 'zichtbaar' laten zijn. Dan krijgt de tweede inderdaad een andere schijfletter.
Voor de duidelijkheid: Ik gebruik een bootmanager, die de windows xp van partitie 1 òf 2 actief maakt, en dan meteen de andere windows hidden maakt. Welke ik van beiden ook opstart, de schijfletter is altijd C:\
  • enrico670
  • Laatst online: 30-08 13:11
Nog maar kick, want dit probleem moet gewoon op te lossen zijn.....
Er is dus gewoon geen manier om een Windows installatie van de een naar de andere partitie te zetten zodat deze ook nog werkt?
Bij mij blijft hij namelijk ook op dat lege login scherm hangen.
  • enrico670
Problem Solved:
1 windows XP partitie clonen, met ghost bijvoorbeeld
2 opstarten vanaf de andere schrijf terwijl de oude schrijf er nog inzit (je kan checken van welke drive XP is opgestart door te kijken bij "schrijfbeheer")
3 verwisselen van schrijfletters zoals hier staat aangegeven: http://support.microsoft....px?scid=KB;EN-US;Q223188&
4 afsluiten, oude drive loskoppelen en opstarten van de nieuwe hd.
5 klaar :)
  • FlowDesign
  • Laatst online: 09:13
enrico schreef op 06 februari 2003 @ 20:56:
Problem Solved:
5 klaar :)
Heb je deze oplossing ook zelf getest?
Het is trouwens wel verstandiger om het volgende te doen als dat ook kan (ga ik vanavond proberen)
2 opstarten vanaf de nieuwe schijf met de oude schrijf losgekoppeld
Maar dan vanaf een andere PC op hetzelfde netwerk remote het register aanpassen.
4 rebooten
5 klaar?
Mustang Mach-E SR RWD | MINI Countryman (F60) Cooper S (Stage 1 tuned)
  • leon1e
  • Laatst online: 09:23
FlowDesign schreef op 31 augustus 2004 @ 09:57:
4 rebooten
5 klaar?
Hoi hoi Flowdesign,
Altijd leuk als er mensen blijven meedenken, alleen was dit topic al bijna een jaar oud... Ik denk dat de topic starter ondertussen wel een oplossing heeft denk je niet? :) Als je hetzelfde probleem hebt, mag je een nieuw topic starten in Wos met een duidelijk omschrijvijng van je probleem.
