cachen van stukken php-output op de server
  • Gerwin
  • Laatst online: 08-06-2025
Gerwin
Ik ben er klaar voor!
Ok daar gaat ie.
Ik run een aantal websites op één van die websites draait een php script die random links op de site plaatst nadat hij die uit de database heeft gehaald. Dit duurt nogal lang om die hele pagina te parsen (3 seconden ofzo). Dit is mij eigenlijk iets te lang dus wil ik dat één keer per dag om 0:01 uur de pagina opnieuw opgebouwd wordt door de eerste bezoeker en dat er dan een cache.html bestand overschreven wordt die bij elke volgende bezoeker wordt weergegeven.
Ik heb al een beetje rond zitten snuffelen op het weg en hier om GoT en heb het volgende script al gevonden:
PHP:
<?$file_name = "http://www.clanbase.com/cbjswarpast.php?cid=5704"; $file_pointer = fopen($file_name, "r"); $file_read = fread($file_pointer, 999999); // Reading the file contents, through the pointer fclose($file_pointer); $file_name = "test.js"; $file_pointer = fopen($file_name, "w"); fwrite($file_pointer, $file_read); // Writing to the file, after truncating it fclose($file_pointer); print "data written to file successfuly"; ?>
Ik haal hier uit hoe ik een bestand moet schrijven op een bepaalde plek, maar op mijn website moet ook door elke bezoeker een ip detectie geraadpleegd worden (dit moet ook geincluded worden), bovendien zit ik ermee hoe laat ik php checken of iemand de eerste bezoeker van die dag is? En of hij dus de cache.html moet lezen of dat hij die moet overschrijven met een nieuwe?
Kan iemand mij iets op weg helpen ik ben nog niet zo thuis in het cachen van pagina's op de server zelf. :?
Station van Gerwin Prins op Apple Music
  • EgoH
  • Laatst online: 01-09 09:45
PHP:
<?$tijd=time();$cachetijd= filemtime("cache.txt");if($cachetijd+86400<$tijd) { $file_name = "http://www.clanbase.com/cbjswarpast.php?cid=5704";$file_pointer = fopen($file_name, "r"); $file_read = fread($file_pointer, 999999);fclose($file_pointer); $file_name = "cache.txt"; $file_pointer = fopen($file_name, "w"); fwrite($file_pointer, $file_read); // Writing to the file, after truncating it fclose($file_pointer); echo "$file_read";}else{include ("cache.txt");}?>
alsu
  • Gerwin
Gerwin
Ah dank je wel, erg helder en duidelijk, alleen zit ik nu met de vraag hoe "pak ik die output en gooi ze in een string". Als ik alles defineer heeft ie de php code namelijk en niet de output.
  • WouZz
WouZz
Elvis is alive!
"hoe pak ik die output en gooi ze in een string?"
ob_start()
ob_get_contents()
On track
  • Gerwin
Gerwin
Ik kom er niet uit. wat doet die funtie? hij gooit de php code naar een string??? :?
  • J3roen
J3roen
Intentionally left blank
http://0x00.org/php/phpCache/ kijk hier eens naar. Super makkelijk en efficient.
Als je het alleen gebruikt voor wat je hierboven wil, dan is het misschien overkill; maar je kunt dit over je hele site gebruiken.
  • J3roen
J3roen
foutje
  • Janoz
  • Laatst online: 28-08 12:00
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
hmm .. als je script er al 3 seconden over doet om random een paar links uit je DB te halen zijn er 3 mogelijkheden:
1. De DB-server is erg brak (bv een gratis hoster).
2. Je script is brak.
3. een combinatie van beiden.
maw, laat eens zien hoe je die links uit de DB haalt?
  • froggie
  • Laatst online: 20-11-2024
froggie
Kwaaak
PHPFreakz, vond ik persoonlijk wel een interessant stuk waarin (de beginselen van) SSC duidelijk wordt/worden uitgelegd.
  • Gerwin
Gerwin
Op maandag 24 juni 2002 11:13 schreef Janoz het volgende:
Volgende script is geincluded in mijn pagina:
PHP:
<?ignore_user_abort(true);include("./common.php");$linkid = db_connect();if (!$linkid) error_message(sql_error());$day = date("w");$yday = date("w", time() - 86400);$hour = date("G");if ($HTTP_X_FORWARDED_FOR) $REMOTE_ADDR = $HTTP_X_FORWARDED_FOR;if ($HTTP_REFERER) {$url = parse_url($HTTP_REFERER);$from = eregi_replace("www\.", "", $url["host"]);$from = addslashes($from);if (!$from) $from = "noref";}else $from = "noref";?><script language="JavaScript"><!--document.cookie='from=<?php echo $from; ?>; expires=<?php echo date("l, j-M-y G:i:s ", time() + 86400); ?>GMT;';//--></script><?phpif (blacklisted($from) or blacklisted($REMOTE_ADDR)) exit;dbadd($from);if (is_raw_hit($REMOTE_ADDR)) $is_raw = 1;else $is_raw = 0;hit_in($from,$is_raw);$query = "select * from lastupdate";$result = mysql_query($query);$data = mysql_fetch_array($result);if ($hour != $data["i1"]) $hourlyreset = 1;if (abs(time() - $data["i2"]) > 60) calculate();///////////function calculate() {global $dailyreset, $hourlyreset;$day = date("w");$min = date("i");$yday = date("w", time() - 86400);$hour = date("G");if ($hour > 0) $yhour = $hour - 1;else $yhour = 23;$time = time();$query = "select * from trade";$result = mysql_query($query);while ($data = mysql_fetch_array($result)) {$query2 = "select * from day where z = '" . $data["a1"] . "'";$result2  = mysql_query($query2);if (!mysql_num_rows($result2) == 0) {$data2 = mysql_fetch_array($result2);for ($i = 0; $i <= $hour; $i++) {$data["a22"] += $data2["zr$i"];$data["a23"] += $data2["zu$i"];$data["a24"] += $data2["zo$i"];$data["a25"] += $data2["zc$i"];}}else {$data["a22"] = $data["a23"] = $data["a24"] = $data["a25"] = 0;}$data["a26"] = $data2["zr$hour"];$data["a27"] = $data2["zu$hour"];$data["a28"] = $data2["zo$hour"];$data["a29"] = $data2["zc$hour"];    $d = $data["a1"];    if ($data["a25"]) $p = 1000 * (($data["a25"] + 1) / ($data["a24"] + 1));    else $p = 0;    $p = $p * sqrt(($data["a22"] + 1)/ ($data["a24"] + 1));    if ($data["a15"] == -1 &amp;amp;&amp;amp; $data["a24"] > 10 &amp;amp;&amp;amp; (($data["a24"] + 1) / ($data["a22"] + 1) * 100 > $data["a8"])) $p = -1000000;    if ($data["a16"] == -1) $p = -1000000;    if (!($data["a9"] == -1 &amp;amp;&amp;amp; $hour > 0 &amp;amp;&amp;amp; $data2["zr$hour"] + $data2["zr$yhour"] == 0) &amp;amp;&amp;amp; $data["a18"] > $data["a28"]) $p += 3000 * (($data["a18"] - $data["a28"]) / ($data["a28"] + 1));    $p = ceil($p);    $query3 = "update trade set a19 = '$p' where a1 = '$d'";    $result3 = mysql_query($query3);    if(!$result3) error_message(sql_error());}$query5 = "update lastupdate set i2 = '$time'";$result5 = mysql_query($query5);if(!$result5) error_message(sql_error());   $query14 = "select a1 from trade";   $result14 = mysql_query($query14);   while ($data14 = mysql_fetch_array($result14)) {       dbadd($data14["a1"]);}}///if ($hourlyreset) {if ($hour == 0) {    $dy = date("Ymd",time() - 6000);    $dy = $dy . ".txt";    if (!(file_exists("./cjstats/$dy"))){        $query = "select * from day";        $result = mysql_query($query);        $fp = fopen("./cjstats/$dy","w");        while ($data = mysql_fetch_array($result)) {              $str = $data["z"];              for ($i = 0; $i <= 23; $i ++) {                  $str = "$str|" . $data["zr$i"];              }              for ($i = 0; $i <= 23; $i ++) {                  $str = "$str|" . $data["zu$i"];              }              for ($i = 0; $i <= 23; $i ++) {                  $str = "$str|" . $data["zo$i"];              }              for ($i = 0; $i <= 23; $i ++) {                  $str = "$str|" . $data["zc$i"];              }              $str = "$str\n";              fwrite($fp, $str);        }        fclose($fp);    }}   $query11 = "update day set zr$hour = '0', zu$hour = '0', zo$hour = '0', zc$hour = '0'";   $result11 = mysql_query($query11);   $query12 = "update lastupdate set i1 = '$hour'";   $result12 = mysql_query($query12);   if(!$result12) error_message(sql_error());if ($hour % 6 == 0) {            $fp = fopen("./iplog.txt" , "w");            fwrite($fp, "0000\n");            fclose($fp);}$query = "delete from day where ";for ($i = 0; $i < 24; $i++){    $query .= "zr$i = 0 and zu$i = 0 and zo$i = 0 and zc$i = 0";    if ($i < 23) $query .= " and ";}    $result = mysql_query($query);    if(!$result) error_message(sql_error());}///function is_raw_hit($ip) {$ip_array = file("./iplog.txt");if (in_array("$ip\n", $ip_array) || !$ip) return true;else {    array_push($ip_array, "$ip\n");    if ($fp = fopen("./iplog.txt" , "w")) {            $ip_array = implode("", $ip_array);            fwrite($fp, $ip_array);            fclose($fp);            }            return false;    }}function hit_in($from,$is_raw){    global $day,$hour,$is_raw;    $tm = time();    if ($is_raw) $query = "update trade set a6 = '$tm', a10 = a10 + 1 where a1 = '$from'";    else $query = "update trade set a6 = '$tm', a10 = a10 + 1, a11 = a11 + 1 where a1 = '$from'";    $result = mysql_query($query);    if(!$result) error_message(sql_error());    dbadd($d);    if ($is_raw) $query = "update day set zr$hour = zr$hour + 1 where z = '$from'";    else $query = "update day set zr$hour = zr$hour + 1, zu$hour = zu$hour + 1 where z = '$from'";    $result = mysql_query($query);    if(!$result) error_message(sql_error());}function dbadd($d){    $day = date("w");    $query = "select z from day where z = '$d'";    $result = mysql_query($query);    if(!$result) error_message(sql_error());    if ((mysql_num_rows($result) == 0) and $d) {        $query2 = "insert into day values('$d'";        for ($i = 0; $i < 96; $i++) {            $query2 = $query2 . ",'0'";        }        $query2 = $query2 . ")";        $result2 = mysql_query($query2);        if(!$result2) error_message(sql_error());}}function blacklisted($from){    $query = "select * from blacklist where e1 = '$from'";    $result = mysql_query($query);    if(!$result) error_message(sql_error());    return (mysql_num_rows($result) > 0);}mysql_close($linkid);?>
Verder volgende in de pagina om de boel variabel te maken:<blockquote><font size="1" face="verdana, arial, helvetica">php:</font><hr><pre><font face="courier, fixedsys, lucida console"><code><font color="#000000"><font color="#0000BB"><?<br /></font><font color="#800080">/*******************<br />** de dagen variabelen<br />*/<br /><br /></font><font color="#0000BB">setlocale </font><font color="#007700">(</font><font color="#0000BB">LC_ALL</font><font color="#007700">, </font><font color="#DD0000">'nl_NL'</font><font color="#007700">);<br /><br /></font><font color="#0000BB">$topvandaag </font><font color="#007700">= </font><font color="#0000BB">strftime </font><font color="#007700">(</font><font color="#DD0000">"%A %e %B %Y"</font><font color="#007700">, </font><font color="#0000BB">mktime</font><font color="#007700">(</font><font color="#0000BB">0</font><font color="#007700">,</font><font color="#0000BB">0</font><font color="#007700">,</font><font color="#0000BB">0</font><font color="#007700">,</font><font color="#0000BB">date</font><font color="#007700">(</font><font color="#DD0000">"m"</font><font color="#007700">),</font><font color="#0000BB">date</font><font color="#007700">(</font><font color="#DD0000">"d"</font><font color="#007700">)-</font><font color="#0000BB">0</font><font color="#007700">,</font><font color="#0000BB">date</font><font color="#007700">(</font><font color="#DD0000">"Y"</font><font color="#007700">)));<br /></font><font color="#0000BB">$topkleur </font><font color="#007700">= </font><font color="#0000BB">strftime </font><font color="#007700">(</font><font color="#DD0000">"%u"</font><font color="#007700">, </font><font color="#0000BB">mktime</font><font color="#007700">(</font><font color="#0000BB">0</font><font color="#007700">,</font><font color="#0000BB">0</font><font color="#007700">,</font><font color="#0000BB">0</font><font color="#007700">,</font><font color="#0000BB">date</font><font color="#007700">(</font><font color="#DD0000">"m"</font><font color="#007700">),</font><font color="#0000BB">date</font><font color="#007700">(</font><font color="#DD0000">"d"</font><font color="#007700">)-</font><font color="#0000BB">1</font><font color="#007700">,</font><font color="#0000BB">date</font><font color="#007700">(</font><font color="#DD0000">"Y"</font><font color="#007700">)));<br /><br />if (</font><font color="#0000BB">$topkleur </font><font color="#007700">= </font><font color="#DD0000">"1"</font><font color="#007700">) {</font><font color="#0000BB">$toppie </font><font color="#007700">= </font><font color="#DD0000">"rood"</font><font color="#007700">;<br />                        </font><font color="#0000BB">$toppieEerste </font><font color="#007700">= </font><font color="#DD0000">"blauw"</font><font color="#007700">;<br />                        </font><font color="#0000BB">$toppieTweede </font><font color="#007700">= </font><font color="#DD0000">"rose"</font><font color="#007700">;<br />                        </font><font color="#0000BB">$toppieDerde </font><font color="#007700">= </font><font color="#DD0000">"brown"</font><font color="#007700">;<br />                        </font><font color="#0000BB">$toppieVierde </font><font color="#007700">= </font><font color="#DD0000">"oranje"</font><font color="#007700">;<br />                        </font><font color="#0000BB">$toppieVijfde </font><font color="#007700">= </font><font color="#DD0000">"rood"</font><font color="#007700">;<br />                        </font><font color="#0000BB">$toppieZesde </font><font color="#007700">= </font><font color="#DD0000">"groen"</font><font color="#007700">;<br />                        </font><font color="#0000BB">$toppieZevende </font><font color="#007700">= </font><font color="#DD0000">"paars"</font><font color="#007700">;<br />                        </font><font color="#0000BB">$bookm </font><font color="#007700">= </font><font color="#DD0000">"klik hier om te bookmarken zodat u ons makkelijk terug kunt vinden!"</font><font color="#007700">;<br />                        }<br />elseif (</font><font color="#0000BB">$topkleur </font><font color="#007700">= </font><font color="#DD0000">"2"</font><font color="#007700">) {</font><font color="#0000BB">$toppie </font><font color="#007700">= </font><font color="#DD0000">"oranje"</font><font color="#007700">;<br />                        </font><font color="#0000BB">$toppieEerste </font><font color="#007700">= </font><font color="#DD0000">"paars"</font><font color="#007700">;<br />                        </font><font color="#0000BB">$toppieTweede </font><font color="#007700">= </font><font color="#DD0000">"blauw"</font><font color="#007700">;<br />                        </font><font color="#0000BB">$toppieDerde </font><font color="#007700">= </font><font color="#DD0000">"rose"</font><font color="#007700">;<br />                        </font><font color="#0000BB">$toppieVierde </font><font color="#007700">= </font><font color="#DD0000">"brown"</font><font color="#007700">;<br />                        </font><font color="#0000BB">$toppieVijfde </font><font color="#007700">= </font><font color="#DD0000">"oranje"</font><font color="#007700">;<br />                        </font><font color="#0000BB">$toppieZesde </font><font color="#007700">= </font><font color="#DD0000">"rood"</font><font color="#007700">;<br />                        </font><font color="#0000BB">$toppieZevende </font><font color="#007700">= </font><font color="#DD0000">"groen"</font><font color="#007700">;<br />                        </font><font color="#0000BB">$bookm </font><font color="#007700">= </font><font color="#DD0000">"geen flauwekul, elke dag de beste van het web, klik hier en bookmark!"</font><font color="#007700">;<br />                        }<br />elseif (</font><font color="#0000BB">$topkleur </font><font color="#007700">= </font><font color="#DD0000">"3"</font><font color="#007700">) {</font><font color="#0000BB">$toppie </font><font color="#007700">= </font><font color="#DD0000">"brown"</font><font color="#007700">;<br />                        </font><font color="#0000BB">$toppieEerste </font><font color="#007700">= </font><font color="#DD0000">"groen"</font><font color="#007700">;<br />                        </font><font color="#0000BB">$toppieTweede </font><font color="#007700">= </font><font color="#DD0000">"paars"</font><font color="#007700">;<br />                        </font><font color="#0000BB">$toppieDerde </font><font color="#007700">= </font><font color="#DD0000">"blauw"</font><font color="#007700">;<br />                        </font><font color="#0000BB">$toppieVierde </font><font color="#007700">= </font><font color="#DD0000">"rose"</font><font color="#007700">;<br />                        </font><font color="#0000BB">$toppieVijfde </font><font color="#007700">= </font><font color="#DD0000">"brown"</font><font color="#007700">;<br />                        </font><font color="#0000BB">$toppieZesde </font><font color="#007700">= </font><font color="#DD0000">"oranje"</font><font color="#007700">;<br />                        </font><font color="#0000BB">$toppieZevende </font><font color="#007700">= </font><font color="#DD0000">"rood"</font><font color="#007700">;<br />                        </font><font color="#0000BB">$bookm </font><font color="#007700">= </font><font color="#DD0000">"de beste van het web, elke dag maar weer, klik hier en bookmark!"</font><font color="#007700">;<br />                        }<br />elseif (</font><font color="#0000BB">$topkleur </font><font color="#007700">= </font><font color="#DD0000">"4"</font><font color="#007700">) {</font><font color="#0000BB">$toppie </font><font color="#007700">= </font><font color="#DD0000">"rose"</font><font color="#007700">;<br />                        </font><font color="#0000BB">$toppieEerste </font><font color="#007700">= </font><font color="#DD0000">"rood"</font><font color="#007700">;<br />                        </font><font color="#0000BB">$toppieTweede </font><font color="#007700">= </font><font color="#DD0000">"groen"</font><font color="#007700">;<br />                        </font><font color="#0000BB">$toppieDerde </font><font color="#007700">= </font><font color="#DD0000">"paars"</font><font color="#007700">;<br />                        </font><font color="#0000BB">$toppieVierde </font><font color="#007700">= </font><font color="#DD0000">"blauw"</font><font color="#007700">;<br />                        </font><font color="#0000BB">$toppieVijfde </font><font color="#007700">= </font><font color="#DD0000">"rose"</font><font color="#007700">;<br />                        </font><font color="#0000BB">$toppieZesde </font><font color="#007700">= </font><font color="#DD0000">"brown"</font><font color="#007700">;<br />                        </font><font color="#0000BB">$toppieZevende </font><font color="#007700">= </font><font color="#DD0000">"oranje"</font><font color="#007700">;<br />                        </font><font color="#0000BB">$bookm </font><font color="#007700">= </font><font color="#DD0000">"voeg ons toe aan uw favorieten, klik hier!"</font><font color="#007700">;<br />                        }<br />elseif (</font><font color="#0000BB">$topkleur </font><font color="#007700">= </font><font color="#DD0000">"5"</font><font color="#007700">) {</font><font color="#0000BB">$toppie </font><font color="#007700">= </font><font color="#DD0000">"blauw"</font><font color="#007700">;<br />                        </font><font color="#0000BB">$toppieEerste </font><font color="#007700">= </font><font color="#DD0000">"oranje"</font><font color="#007700">;<br />                        </font><font color="#0000BB">$toppieEerste </font><font color="#007700">= </font><font color="#DD0000">"brown"</font><font color="#007700">;<br />                        </font><font color="#0000BB">$toppieTweede </font><font color="#007700">= </font><font color="#DD0000">"rood"</font><font color="#007700">;<br />                        </font><font color="#0000BB">$toppieDerde </font><font color="#007700">= </font><font color="#DD0000">"groen"</font><font color="#007700">;<br />                        </font><font color="#0000BB">$toppieVierde </font><font color="#007700">= </font><font color="#DD0000">"paars"</font><font color="#007700">;<br />                        </font><font color="#0000BB">$toppieVijfde </font><font color="#007700">= </font><font color="#DD0000">"blauw"</font><font color="#007700">;<br />                        </font><font color="#0000BB">$toppieZesde </font><font color="#007700">= </font><font color="#DD0000">"rose"</font><font color="#007700">;<br />                        </font><font color="#0000BB">$toppieZevende </font><font color="#007700">= </font><font color="#DD0000">"brown"</font><font color="#007700">;<br />                        </font><font color="#0000BB">$bookm </font><font color="#007700">= </font><font color="#DD0000">"morgen opnieuw het beste voor u geselecteerd, klik hier om te bookmarken"</font><font color="#007700">;<br />                        }<br />elseif (</font><font color="#0000BB">$topkleur </font><font color="#007700">= </font><font color="#DD0000">"6"</font><font color="#007700">) {</font><font color="#0000BB">$toppie </font><font color="#007700">= </font><font color="#DD0000">"paars"</font><font color="#007700">;<br />                        </font><font color="#0000BB">$toppieTweede </font><font color="#007700">= </font><font color="#DD0000">"oranje"</font><font color="#007700">;<br />                        </font><font color="#0000BB">$toppieDerde </font><font color="#007700">= </font><font color="#DD0000">"rood"</font><font color="#007700">;<br />                        </font><font color="#0000BB">$toppieVierde </font><font color="#007700">= </font><font color="#DD0000">"groen"</font><font color="#007700">;<br />                        </font><font color="#0000BB">$toppieVijfde </font><font color="#007700">= </font><font color="#DD0000">"paars"</font><font color="#007700">;<br />                        </font><font color="#0000BB">$toppieZesde </font><font color="#007700">= </font><font color="#DD0000">"blauw"</font><font color="#007700">;<br />                        </font><font color="#0000BB">$toppieZevende </font><font color="#007700">= </font><font color="#DD0000">"rose"</font><font color="#007700">;<br />                        </font><font color="#0000BB">$bookm </font><font color="#007700">= </font><font color="#DD0000">"alles is hier, bookmark nu!"</font><font color="#007700">;<br />                        }<br />elseif (</font><font color="#0000BB">$topkleur </font><font color="#007700">= </font><font color="#DD0000">"7"</font><font color="#007700">) {</font><font color="#0000BB">$toppie </font><font color="#007700">= </font><font color="#DD0000">"groen"</font><font color="#007700">;<br />                        </font><font color="#0000BB">$toppieEerste </font><font color="#007700">= </font><font color="#DD0000">"rose"</font><font color="#007700">;<br />                        </font><font color="#0000BB">$toppieTweede </font><font color="#007700">= </font><font color="#DD0000">"brown"</font><font color="#007700">;<br />                        </font><font color="#0000BB">$toppieDerde </font><font color="#007700">= </font><font color="#DD0000">"oranje"</font><font color="#007700">;<br />                        </font><font color="#0000BB">$toppieVierde </font><font color="#007700">= </font><font color="#DD0000">"rood"</font><font color="#007700">;<br />                        </font><font color="#0000BB">$toppieVijfde </font><font color="#007700">= </font><font color="#DD0000">"groen"</font><font color="#007700">;<br />                        </font><font color="#0000BB">$toppieZesde </font><font color="#007700">= </font><font color="#DD0000">"paars"</font><font color="#007700">;<br />
  • Bosmonster
  • Laatst online: 29-08 19:47
Bosmonster
*zucht*
Is dat echt allemaal voor random een paar linkjes uit je database?
Want ik ga dat script al niet eens doornemen, maar wat je zegt kan ook in 3 regels ;)
[offtopic]
$bookm = "tieners, oma's, extreem, gay's, lesbiennes, alles is hier, bookmark nu!";
sexy! oma's !! :D
  • Joto
  • Laatst online: 02-09 12:21
eeeeh Error in line 1
to many nbsp; in line 2-end
kan je dit leesbaarder opschrijven?
Ok ik ben net wakker maar ik denk niet dat het tijdstip iets te maken heeft met de leesbaarheid.
1+1+1 = 1
