stomme fout gemaakt met grub
  • 31 views sinds 30-01-2008
Ik heb vandaag maar eens gentoo geinstaleerd met grub als bootloader, maar ik heb een grove fout gemaakt :'(
Ik heb nl ipv "boot/bzImage" "boot/bzimage" ingevult zonder hoofdletter I dus.
Ik hoop dat ik dit kan herstellen zonder dat ik weer helemaal opnieuw hoef te beginnen, maar ik heb geen idee hoe ben nl behoorlijk n00b
als ik naar de commandline ga en daar boot /boot/bzImage invoer krjg ik te zien dak eerst de kernel moet laden, maar hoe ik heb geen idee :?
Ben er intussen al uit :)
iets te snel geweest met posten dus.
gewoon het vlgende gedaan.
"kernel /boot/bzImage"
"boot"
en klaar is babs :)
  • ArjanC
  • Laatst online: 15-09 11:36
Zucht,
vrouwen :)
maare lukt het allemaal ??
(een vrouwelijke laborante die zich met computers bezig houd?) kan nooit goed gaan :)
  • JayTaph
  • Laatst online: 28-11-2025
JayTaph
Portability is for canoes.
Op zondag 23 juni 2002 01:21 schreef burp2001 het volgende:
anyheeeeeeeeeuw,
Met grub kun je idd weinig fout doen aangezien je alles wel kunt rechtbreien met de commandline. Mocht je toevallig een gepatchte versie hebben van redhat, waarbij je background images kunt gebruiken, dan moet je wel uitkijken dat je geen verkeerde dimensies gaat gebruiken (lees: iets anders als 640x480x16 xpm'etjes), aangezien grub dan WEL over zijn nek gaat, en je dus absoluut vanaf een bootdiskette/cd moet opstarten..
Yo dawg, I heard you like posts so I posted below your post so you can post again.
Zucht,
vrouwen :)
Nou zeg :(
Mja het lukt wel aardig, maar ik kan nu mijn /grub/menu.lst niet aanpassen en de fout dus nog niet herstellen :(
"nano -w /boot/grub/menu.lst" doet het wel gewoon, maar is helemaal leeg en als ik er dan wat inzet krijg ik de melding dat de file niet geschreven kan worden :'(
en dev/hda1 (boot) kan ik ook niet bereiken ;(
Word dit en reinstall :?
Op zondag 23 juni 2002 01:27 schreef JayTaph het volgende:
anyheeeeeeeeeuw,
anyhow i use gentoo not redhat you see ;)
  • Roel
  • Laatst online: 14-09 16:10
Roel
screen -x addict
Op zondag 23 juni 2002 01:33 schreef Babsbunny het volgende:
Nou zeg :(
Gentoo mount je /boot niet automagisch, dat moet je zelf ff doen met mount /boot.. Wel als root doen ? :)
Een reinstall zal niet worden als je gewoon kunt opstarten, hoogstens een paar berichtjes hier.. :D
Resistance is futile (If < 1 Ohm)
  • Arioch
  • Laatst online: 10-07 18:08
Arioch
<geek>
Op zondag 23 juni 2002 01:15 schreef Babsbunny het volgende:
"boot"
en klaar is babs :)
ik heb dit probleem ook...
kan ik deze commando's automatisch laten uitvoeren door grub?
het is wel erg irritant als ik dit elke keer opnieuw moet intypen :(
dat ik een grub-n00b ben hebben jullie waarschijnlijk al door ;(
  • DAzN
Op donderdag 18 juli 2002 22:14 schreef Bl4cKH4T het volgende:
Zoals hierboven beschreven, gewoon booten door op de commandline het juiste pad te geven. Daarna /boot mounten (zoals ook al gezegd). Als /boot is gemound, kun je met nano -w /boot/grub/menu.lst de juiste parameters opgeven.
Je hoeft het dus maar 1 keer op te geven, daarna even aanpassen.
  • Arioch
Arioch
<geek>
die parameters staan nochtans correct in menu.1st
*grr* ik ga terug lilo installeren denk ik
  • intoxicated
intoxicated
Haaaai :w | ALT-S
Op vrijdag 19 juli 2002 21:34 schreef Bl4cKH4T het volgende:
Waaaaah!
Het is menu.lst, niet menu.1st :)
Staat heel specifiek in de Gentoo-handleiding :P
"Anyone who does not agree with me is mentally sick, and should be shot I'm afraid to say."
- Pastor Richards @ VCPR
  • ArjanC
en werkt ie al?!? babs?
  • Jordi
Jordi
#1#1
En daarvoor schop je dit topic omhoog :?
Lijkt me niet nodig
Het zal wel niet, maar het zou maar wel.
