voltmeter in pc bouwen
om mijn spanningen te laten zien wou ik een oude voltmeter gebruiken en zo ook met de amperes.
maar als ik ik wil dan +12V
-12V
+5V
-5V
meten
en dan hetzelfde voor de stromen door van die 4 spanningen. maar die stromen zijn niet echt nodig als het technisch niet haalbaar is.
maar je hebt dus 4 spanningen aan 1 ingang liggen. dit wou ik dan oplossen door er een multiplexer tussen te zetten. zodat je kan selecteren welke ingang je neemt en dan met bv een klokgeneratortje dat elke spanning 10 sec verschijnt.
maar ozver ik nog weet moet ik wel het principe hebben van de multiplexer maar lukt het niet met een multiplexer want die heeft problemen met de spanning.
sorry als het onduidelijk is uitgelegd :)
  • Robino
  • Laatst online: 13:48
Waarom gebruik je niet gewoon Speedfan :D
Op zaterdag 22 juni 2002 22:58 schreef Rave17 het volgende:
euhm geen idee :)
nee het leek me leuk om dit ens te proberen als dit technisch mogelijk was
maar mss moet ik het op een echt electronica forum vragen
niet dat dit niet echt is maar ik hoop dat jullie snappen wat ik bedoel :)
  • Robino
Op zaterdag 22 juni 2002 23:04 schreef freez-man het volgende:
euhm geen idee :)
Link
Programma laat alle voltages real-time zien. Of je gebruikt MBM 5. Die doet precies hetzelfde :)
Op zaterdag 22 juni 2002 22:53 schreef freez-man het volgende:
-12V
+5V
-5V
meten
simpel gezegd je wilt gewoon een schakelaar die 4 ingangen geeft en 1 uitgang. Deze schakelaar moet software matig aangestuurd worden. Kun je toch ook gewoon relais voor gebruiken, dat werkt zeker weten. Deze stuur je dan gewoon zo aan dat er steeds één tegelijk geschakeld is.. erg simpel dus. :)
Op zaterdag 22 juni 2002 23:06 schreef Rave17 het volgende:
Link
Ik neem aan dat de gebruiker een scherm op zijn kast wil maken ofzo.. anders zou dit wel een hele domme oplossing zijn om je voltage te meten
/me meer leuke meters/ledjes op je kast hoe mooier
  • bwiep
bwiep
Bla Bla Bla..
Je kunt ook gewoon met een voltmeter de voltagen uitlezen...
Als het het wat 'beter' :D wilt doen, gebruik je een chippie dat voltages uitleest, koppelt deze aan microproc en leest die met seriele poort uit...
Avondje werk als je de spullen heb :)
Op zaterdag 22 juni 2002 23:10 schreef bwiep het volgende:
lezen!! hij wil met één voltmeter 4 voltages tegelijk meten voor een langere tijd. Dus niet effe checken ofzo
dus gewoon 4 relais en die om de beurt aansturen
krijg je geen te grote spannings val over de relais ?
en het aansturen van een relais kan dat met een klokgeneratortje ?
Op zaterdag 22 juni 2002 23:20 schreef freez-man het volgende:
nee hoor gaat prima met relais, relais hebben voeding aansluiting voor de schakeling en door geef verbinding zeg maar.. dus van spannings val is geen sprake.
Deze zou je kunnen aansturen met een klokgeneratortje volgens mij.
De stromen meten die bij die spanningen horen zal moeilijk gaan, omdat 5 en 12V zich op de print al gaan vertakken, de spanningen is geen probleem met teller achter een pulsgenerator, 4 kleine relais en een paar weerstanden.
Digitale Vmeter? heb je die weerstanden ook niet nodig.
het is met een digitale voltmeter.
en dan een klokgenerator om aan te sturen.
Een domme vraag mss dan nog maar moet er mss een inschakelvertraging gekruikt worden zodat ik zeker nooit meer dan 1 spanning meet?
is perfect te doen hoor, met een analoge multiplexer namelijk.
Dat is een component die enkele (bvb 4) analoge ingangen heeft, en 1 analoge uitgang. Het selecteren van de ingang gebeurt digitaal (met 2 bits voor een 4-kanaals mux), hier kan je heel eenvoudig een digitaal tellertje (een component van € .2) op aansluiten, welk je op de gewenste snelheid laat draaien mbv een discrete oscillator (is 1 poortje + 1 weerstand +1condensator).
Ik zou dit zeker niet softwarematig aansturen, is veel te veel werk, in hardware is het veel eenvoudiger en veeeeeeel betrouwbaarder.
[edit]
een voorbeeld van zo'n multiplexer?
http://focus.ti.com/docs/prod/productfolder.jhtml?genericPartNumber=MPC508
hij is wel 8-kanaals, maar volgens mij vindt je zeker ook 4-kanaals versies. (niet dat 8-kanaals een bezwaar is, je laat je teller maar van 0-3 tellen!)
Op zondag 23 juni 2002 09:35 schreef killalot het volgende:
[edit]
je oplossing
en inderdaad stromen meten wordt lastiger aangezien je verschillende voedingslijnen heb. Maar voltages moet makkelijk te doen zijn. succes
Het is inderdaad eem beetje lullig dat de voedingslijnen zich op de print van de voeding vertakken. Je zou de lijnen op de print van de voeding moeten los maken, bijelkaar moeten voegen, en vervolgens met een meetweerstand in serie weer op de print moeten solderen. De meetweerstand zou je zo klein mogelijk moeten pakken (0,1 ohm). Aangezien de hoge stromen weet ik niet of zulke weerstanden bestaan, er zal flink(voor een weerstand dan) wat vermogen wordt gedissipeerd in die weertand. De spanning over de weerstand zal in het geval van een 0,1 ohm weerstand 0,1V per A zijn. Met een versterker schakeling(opamp met 2 weerstanden) van 10x kan je er 1Volt per A van maken.
Het is allemaal mogelijk maar ik zou er niet aan beginnen op deze manier. Het inductief meten van de stroom lijkt me ook lastig.
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Op zondag 23 juni 2002 20:59 schreef f_beckers het volgende:
Over de 5V lijn kan wel 10A lopen. Beetje lullig als je dan 1V verliest omdat je wil meten.
Die meerdere spanningen kan je met een draaischakelaar doen. De meetdraad 'multiplexen' naar de voedingsdraden.
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
