Tripple-Boot?
Dual boot kennen we allemaal
maar TRIPPLE boot...
* WinXP
* RedHat 6.2
* RedHat 7.3
kan dat?
ik bedoel... 6.2 en 7.3 gaat dat samen?
(Ja ik heb ze allebei nodig!)
Zoja, enige suggesties misschien? (Ivm partities creeeren en zo)
  • intoxicated
intoxicated
Haaaai :w | ALT-S
Natuurlijk kan dat. Verder is er niet veel interessants over te zeggen, anders dan dat oudere systemen nogal eens eisen dat de bootpartitie in de eerste 1024 cylinders moet liggen.
"Anyone who does not agree with me is mentally sick, and should be shot I'm afraid to say."
- Pastor Richards @ VCPR
ja denk dat het wel moet gaan, gewoon elke os in aparte partitie/schijf.
dus stel
XP: 1 partitie
6.2: 2 partities (1 swap / 1 native)
7.3: 2 partities (1 swap / 1 native)
dus in totaal: 2 native + 2 swap + 1 XP = 5?
  • _nethack
  • Laatst online: 15-08 17:04
_nethack
We're all MAD here
als je handmatig de kernels uit elkaar houdt en eventueel renamed, dan kun je een /boot partitie prima sharen tussen een aantal distro's :)
[edit]
Swappartitie heb je er maar eentje van nodig, die kunnen ze gewoon sharen.
Ik zou dat zelf ongeveer zo indelen:
hda1 - linux /boot voor beide distro's [1]
hda2 - windows partitie
hda3 - extended partitie met daarin:
hda5 - swappartitie [2]
hda6 - linux / partitie distro 1
hda7 - linux / partitie distro 2
[1] Deze kun je prima sharen, je moet alleen even goed op je kernels letten. Veelal geven distro's die dezelfde naam (vmlinuz)
Installeer de eerste (oudste) distro, rename de betreffende kernel naar bijv. vmlinuz-rh62, pas /etc/lilo.conf aan en draai lilo.
Installeer dan de tweede distro, geef dezelfde /boot partitie op. Na de installatie kun je ook daar de kernel renamen. Pas daarna van de nieuwste distro de /etc/lilo.conf zo aan dat deze beide distro's bevat. Je krijgt dan zoiets:
boot=/dev/hda
vga = normal
read-only
prompt
timeout=100
image = /boot/vmlinuz-rh62
  root = /dev/hda6
  label = rh62
image = /boot/vmlinuz-rh73
  root = /dev/hda7
  label = rh73
other = /dev/hda2
  label = winxp
[2] Maak tijdens de eerste installatie die swappartitie aan. Tijdens de installatie van de tweede distro kun je die gewoon opgeven als swapspace
hope this helps
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
ik heb 512MB ram...
en 120GB schijfruimte (meeste voor XP)
wat kan ik het beste als (let op 2x Redhat!!) swap partitie toekennen?
nb. M.b.v Bootmagic of Lilo (of Grub, kweet het niet zeker)kun je makkelijk een partitie over de 1024 cilinder-boundarie heen zetten. Installeer eerst windows (met evt. Bootmagic) en installeer daarna de Linux versies op aparte partities. Als je geen bootmagic gebruikt, moet je LILO of GRUB in de master-bootrecord zetten. Gebruik je bootmagic, dan moet je Lilo of Grub voor beide linux distro's apart installeren in de bootsector van de partitie, en vervolgens deze linux'en toevoegen aan bootmagic vanuit Windoos.
ps. Aan te raden is een swap partitie van +/- 2 keer je RAM geheugen
  • Red Sonja
  • Laatst online: 01-07 13:16
Red Sonja
Linux: power to de wortel
Op zaterdag 22 juni 2002 22:27 schreef Operations het volgende:
boot=/dev/hda
vga = normal
read-only
prompt
timeout=100
  root = /dev/hda6
  label = rh62
  root = /dev/hda7
  label = rh73
other = /dev/hda2
  label = winxp
hope this helps
K ben niet zo ervaren met Linux maar, moet je niet aangeven waar de swap zich bevindt :?
And the beast shall be made legion. Its numbers shall be increased a thousand thousand fold. The din of a million keyboards like unto a great storm shall cover the earth, and the followers of Mammon shall tremble. from The Book of Mozilla, 3:31
  • _nethack
_nethack
We're all MAD here
niet in /etc/lilo.conf :)
RedHat ken ik verder niet, maar bij de meeste distro's die ik wel ken kun je tijdens de installatie aangeven dat je al een swappartitie hebt en dat die gebruikt moet worden.
  • pinball
pinball
Electric Monk
Je kunt bootloaders (lilo iig) ook chainen (achter elkaar opstarten)
1ste lilo (in de MBR van de 1ste schijf):
# slakware
image = /vmlinuz4
root = /dev/hda1
label = slakware
read-only
# slakware vorig
image = /vmlinuz2
root = /dev/hda1
label = slakvorig
read-only
# mandrake
other = /dev/hdb5
label = lindows
Op hdb5 staat aan het begin van de partitie dus weer een bootloader geinstalleerd, die lindows op diezelfde partitie opstart.
Whenever you find that you are on the side of the majority, it is time to reform.
als ik partitioneer in RH dan maak ik alleen 1 native en 1 swap aan
niet al die andere crap...
is dat slecht"?
  • pinball
pinball
Electric Monk
Op zaterdag 22 juni 2002 23:38 schreef hypernatic het volgende:
is dat slecht"?
Niet echt slecht..het werkt er niet minder door ofzo.
Ik zet zelf altijd /home op een aparte partitie, zodat ik die vanuit verschillende distro's kan gebruiken, en het (nog) makkelijker uit te breiden is.
Op servers zet ik ook /var apart, zodat logging/spooling op een aparte partitie plaatsvind.
