nieuwe pc start niet op
Ik ben net klaar met het bouwen van mijn pc.
Nadat ik de eerste keer mijn moederbord had gemold. Dat was een msi kt3 ultra heb vandaag mijn nieuwe bord opgehaald en gemonteerd. Alles is goed aangesloten, maar het enige wat hij doet als ik hem aanzet is dat de fans beginnen te draaien en dan stopt hij er gewoon mee. Moederbord is goed, cpu is goed wat kan het nog meer zijn??????
  • Notehoutelade
Misschien iets met de voeding of zo, geef anders eens wat meer info?
voeding is een enermax 350watt, die zou het eventueel kunnen zijn ik heb alleen geen reserve voeding liggen om het te testen. Moederbord is msi kt3 ultra ARU.Wat wil je nog meer weten?
  • Notehoutelade
Staat er ook nog iets op je scherm tijdens het opstarten?
Krijg je piepjes te horen?, anders probeer een zo kaal mogelijk setting
  • tweakduke
  • Laatst online: 00:25
tweakduke
welke ledjes geeft die?
en check je geheuge nog eens na of alles goed erin zit.
Probeer ook een kale boot met alleen video, geheugen en cpu
Tweakers Discord
  • creative8500
  • Laatst online: 03-01 16:54
creative8500
freedom.
Op zaterdag 22 juni 2002 21:19 schreef Notehouteladekast het volgende:
En ik denken dat Mr. Home cinema een lange naam was :o
  • THIJZEL
Op zaterdag 22 juni 2002 21:09 schreef Mr. Home cinema het volgende:
vaste prik: ruk je geheugen er eens uit, piept ie dan als je hem aanzet?
  • Notehoutelade
Net 17 letters :)
er gaan geen ledjes branden of wat dan ook. Hij doet een poging om op te starten fans beginnen te draaien inclusief cpukoeler en dan stop t hij er mee . Dit duurt bij elkaar 2 seconde.
  • Scighera
  • Laatst online: 12-09 07:36
Scighera
swim-bike-run
stekkertjes va de ledjes niet verkeerd om aangesloten? >:)
Dit was bij mij het probleem, de hdd led veroorzaakte kortsluiting...
www.triathlete.nl
  • Notehoutelade
Weet je zeker dat je processor ok is?
Als ze dan eerst eens een keer goed leren aangeven hoe die kl*te stekkertjes er op moeten tekst naar beneden of omhoog ik heb het allebei geprobeerd en niks werkt.
Yep cpu is ok
Op zaterdag 22 juni 2002 21:29 schreef Mr. Home cinema het volgende:
er staat in het boekje van je moederbord wat de ground e.d. is dusz |:(
hoe weet je dan wat de ground op van het stekkertje is. Ja ik weet het mijn electronica kennis is bijzonder slecht.
  • Notehoutelade
Je hebt het toch ook geprobeerd zonder het stekkertje?
Dat is nu niet belangrijk.
Op zaterdag 22 juni 2002 21:31 schreef Mr. Home cinema het volgende:
Staat op het stekkertje meestal een pijltje, dat is de GND.
whoppa je hebt gelijk aan de achterkant van het stekkertje staat bij een draad een pijltje hier mee ben ik al een stuk verder thanx.
  • Kevinp
  • Laatst online: 05-09 18:35
volgens mij is de standaard kleur voor ground groen/geel
sorry het is wit of zwart!!!
d'r is maar één ding in het leven wat moet, en dat is dood gaan.
  • Danny043
Op zaterdag 22 juni 2002 21:27 schreef Mr. Home cinema het volgende:
bij mij zit er voorop mn kast een aan/uit schakelaar (duh! ;)) maar achterop de voeding zit ook nog een aan/uit knopje. met dat knopje haal de voeding eraf; als ik de voeding er dan weer op zet, door dat knopje weer om te halen, gaan ook ff de fans voor 2 seconden blazen, en dan houdt ie er weer mee op. met de knop voorop kan ik m nog wel aanzetten :P
misschien is je aan/uit knop stuk ofzo? :? kzou t echt niet weten.
ik heb wel een keer gehad dat mn pc maar niet aan wou, bleek uiteindelijk dat t snoertje van de cpu fan de cpu fan blokkeerde, snoertje beetje de andere kant op weggewerkt, en nooit meer last van gehad :9
ik heb hier combinaties van wit/zwart wit/geel wit/groen en wit/rood dan neem ik aan dat de kleur altijd de ground is??
Op zaterdag 22 juni 2002 21:41 schreef Mr. Home cinema het volgende:
Volgens mij wel ja, begin nu ook te twijfelen, maar weet het voor 99,9% zeker.
Op zaterdag 22 juni 2002 21:38 schreef kevinp het volgende:
Bij je huiselektra wel ja.......
  • Notehoutelade
[quote
[/quote]
Klopt, dit is altijd bij bordjes van MSI, heb ik ook.
Hoe weet je trouwens zo zeker dat je moederbord niet kapot is?
En Ground is altijd wit of zwart.
moederbord is nieuw zou wel dubbele pech zijn eerts keer hem zelf mollen yweede keer hem kapot binnenkrijgen ik krijg nu van de verkoper te horen dat het mijn koeler is iemand hier commentaar op. Zowel negatief als positief
  • Notehoutelade
Koeler?? Kan ik me niet voorstellen. Heeft toch niks te maken met opstarten van de pc, maar met koelen van je proc. Denk eerder aan een defect moederbord of proc.
zou een beveiliging in het moederbord zijn. Als die dus ziet dat de koeler niet goed zit dan zou hij ermee stoppen
  • Notehoutelade
Niet goed zit of het niet goed doet? Wat voor moederbord heb je eigenlijk?
een msi kt3 ultra ARU
Vaste procedure: Alles stekkertjes loshalen (led's, ide, alles) en opstarten. Als ie 't dan wel doet een voor een stekkers er weer in doen totdat 'ie het weer niet doen, dan weet je waar het aan ligt.
Hoe is het eerste moederbord kapot gegaan?
ik heb zojuist alleen mijn system switch er aan gehangen op aanraden van de verkoper aangezet en er gebeurt precies hetzelfde. Fans beginnen te draaien na 2 seconde stoppen ze ermee en verder doet hij niks.
ik had met het bevestigen van ee pal8045 koeler mijn bord beschadigd en dat was dus 160 euro naar de maan.
zitten er busjes onder je moederbord en is je proc niet beschadigd tijdens het bevestigen van die vorige koeler?
Lijkt me stug dat dit moederbord ook kapot zou zijn.
  • Rocky
  • Laatst online: 26-11-2021
Rocky
Remember Gina
Ik zou toch eens kijken of je een andere voeding kan ritselen, het heel even aanslaan van je fans en dan niks meer duidt vaak op een brakke voeding.
PocketGear3025[MS2003] Acer Travelmate 234LC WindowsXP![ Systeem: AMD Athlon1.4][INTEL PIII 400 e.d][AMD Duron 800][AMDk6-300][Hp laptop voor de vrouw] en wifi in de house!!
cpu is ook nieuw de zwager van de verkoper heeft de andere cpu overgenomen die was nog goed maar deze heeft hij nu zelf gemold door de core te crushen maar dat is een heel ander verhaal.
oke effe een idee, ik heb dat gedonder van 2 seconden aan en daarna direct uit ook gehad, alle fans gingen draaien enz, de oorzaak was het verkeerd aansluiten van mijn cpu fan, er zaten namelijk twee contacten dicht bij elkaar.
probeer eens die cpu fan controle in je bios uit te zetten,
wel zeker van zijn dat de fan wel draait :D
Op zaterdag 22 juni 2002 22:26 schreef dexter_forum het volgende:
wel zeker van zijn dat de fan wel draait :O
Wel zeker van zijn dat dat ding beeld gaat geven en uberhaupt aangaat :Z
okeeeeeeeee, effe niet aan gedacht |:(
het enige wat aangaat zijn mijn fans hoe moet ik dan ooit in de bios komen.
Ik zou even een Voltmeter bij iemand lenen en dan de PSU doormeten.
mijn pa heeft een multimeter maar hoe meet ik dan de psu door
Waarschijnlijk is het je CPU fan.
Was bij mij wel zo.
Je kan in je bios komen ,door de insert knop op je keybord ingedrukt te houden en je computer te starten.
Als je Fan een andere stroom trekt of toerental draait dan de instelling van je beveiliging van je moederbord,denkt tie dat je cpu fan niet draait,en gooit tie hem stil.
Is het mogelijk om die beveiliging uit te zetten, want ik heb hetzelfde probleem :'(
Jazeker
Kijk in je bios. ff moeite doen,iets met power of fan
als je op die manier niet in je bios kan komen is het iets anders.(insert key)
  • SouLmaN
  • Laatst online: 11-09 09:18
Bij de MSI KT3 doe je dit door naar PC Health Status te gaan en dan CPU Fan Detection uit te zetten. Het kan ook zijn dat je de fan op de verkeerde fan power connector heb aangesloten, en omdat deze instelling aan staat de pc na 2sec weer vanzelf uitgaat.
Controleer dus ff of je de fan op de eerste fan power connector hebt aangesloten (CFAN1, zit onder geheugenslots vlak bij socket). En anders deze feature uitzetten op de manier van Subwoofa hierboven.
installeer dat led bracket dat je erbij krijgt dan. En check je mobo boekje
of reset de BIOS (als je dat nog niet gedaan hebt), dan zou die volgens mij ook op moeten starten.
