Verschillend geheugen (coderingen)
  • sebasel
  • Laatst online: 24-08 13:48
sebasel
Het doel : een PORSCHE993turbo
ik heb 2x 64mb geheugen op mijn KT7 zitten
Sandra geeft aan:
1x 64 MB 8x(8mx8) Sdram CL 3 PC125-344-622
en
1x 64 MB 8x(8mx8) Sdram CL 3 PC100-322-622
wat is hier het verschil tussen ??
en kan dit mijn HD probleem veroorzaken (ivm timing probl.)??
als ik namelijk in windows UDMA enable set
dan loop mijn systeem bij iets instaleren vast en krijg ook vaak de melding kan niet schrijven op C:
als ik UDMA disable is er niks meer aan de hand (maar zijn ze volgens sandra wel langzaam geen UDMA :()
het probleem is met beide schijven (Maxtor 20,4 720rpm en 17,4 5200rpm)
www.sebastiaanvanbaarsen.com
  • Wekkel
  • Laatst online: 28-08 15:44
Wekkel
De downloadkoning
Ga naar http://www.heise.de/ct/ftp en haal het programma ctBIOS op. Daarmee kan je je SPD uitlezen van je geheugenchips en daarmee de CAS waarden zien...
  • sebasel
sebasel
en dan wat doet/is dat CAS :?:?:?
  • Wekkel
Wekkel
De downloadkoning
CAS is snelheid. 2-2-2 is het snelste. Ctspd geeft ook aan, wat je geheugen aankan in 66 100 of 133 mhz. Misschien pakt je mobo je CAS waarden verkeerd en doet je compu daarom vreemd. Aan de hand van de SPD CAS waarden, kan je je geheugen handmatig instellen. Probeer het ook eens met instelligen 3-3-3. Dat moet elk geheugen (modern geheugen dus) aankunnen.
