Misschien een beetje plakbandoplossing:
Maak een aantal layers aan van boven naar beneden:
[ afbeelding: hard light/multiply ]
[ lichten: normal/lighten/overlay ]
[ donker: normal/darken/multiply ]
[ ondergrond: normal ]
Eerst naar de afbeelding-layer. Daarin selecteer je met Magic Wand alle binnenkanten, en je expandt die selectie 1 of 2 pixels. Nu ga je naar de ondergrond layer met die selectie nog aan en je vult de vlakken met lichtgrijs.
Misschien moet je met een kleine brush nog wat hoekjes bijkleuren enzo. Vergeet niet even de selectie te saven (waar kan dat in PS?). Dan ga je naar de donker-layer. Met een hele zachte grote brush ga je met donkergrijs of zwart de schaduwen brushen. In de volgende layer ga je de lichten juist erop brushen.
Als je buiten de lijnen bent gekomen, never mind; na het brushen vraag je de saved selection terug, invert en delete alles wat buiten die selectie is gevallen.
Wil dit allemaal niet nauwkeurig lukken, het kan wat vlekkerig en onrealistisch worden; zet dan de lichten en donkerlayer op invisible en maak er nog een nieuwe layer bij aan daartussen. Vraag de selection op en ga deze vullen met gradients. Misschien is het handig daarna de layer op een andere layer mode te zetten of hem te duplicaten, 1 layer op darken, de ander op brighten en dan wat spelen met de opacity en met een grote, zachte brush wat weg te gummen waar geen glans zit.
ideetje?
heidiulrich.nl | adventura.nl : rugzakavonturen | pathwise.nl : prepping geeks to get jobs
