na het weghalen van de oude HD --> geluidschokken
hoi,
toen ik vanochtend m`n computer opstartte, maakt m`n tweede HD zoveel lawaai, en dat samen met het feit dat windows hem aangaf als Removable Disk (dacht eerst dat het een virus was). Besloot ik hem eruit te halen. Echter, sinds dat die twee stekkertjes naar de tweede hd los zitten,. dus sinds die hd eruit is. Lopen spellen als bijv. gta3 totaal niet lekker meer.
Voorbeeld: ik start de pc op, het opstartmuziekje bevat vette kraak erin (eerst was dat niet). Dan start ik gta3, echter in het spel gaat het muziek vet stotterig en het beeld gaat ooook af en toe schokkerig. Terwijl het vroeger allemaal verschrikkelijk smooth ging :(
Ik heb al m`n schijf die er nog in zit gedrafmenteert, maar dat hielp ook niet :(
Someone :?
  • w00Dy
  • Laatst online: 11-09 10:59
w00Dy
Make soap, not war
ik denk dat jouw eerste hdd vol was en windows jouw tweede hdd als swap schijf heeft gebruikt en die ben je nu kwijt en gaat windows zichzelf in de weg zitten hang er eens een andere hdd bij en kijk dan nog eens.
  • JvS
  • Laatst online: 23:39
JvS
Ik heb hem zelf ook
>> [forum=21] :)
Op zaterdag 22 juni 2002 18:45 schreef chefke het volgende:
ik heb net de oude HD (die ik dus vanochtend eruit heb gehaald) erbij gehangen maar het probleem is er nog steeds :(
Op zaterdag 22 juni 2002 18:49 schreef jcross het volgende:
staat dma aan anders loopt gta idd heel shit.
Op zaterdag 22 juni 2002 18:57 schreef chefke het volgende:
oh, ik zie net dat Transfer mode: DMA if available
veranderen naar PIO only??
maar heeft windows dat dan net veranderd ofzo, want eerst liep alles wel goed
apparaat beheeren dan bij je hdd kijken en dan dma aanvinken.
Op zaterdag 22 juni 2002 19:06 schreef chefke het volgende:
oh, dma moet wel aanstaan:
dit staat er bij Primary IDE Channel:
Device 0:
Transfer Mode: PIO only
Device 1:
Tramsfer Mode: DMA if available
en bij secondrairy IDE channel staat:
bij device 0 en 1 DMA if available
MOet Device 0 van primary ide channel dan worden gezet op DMA, of staat alles zo al goed, omdat die anderen DMA hebben???
(vreemd is overigens, stel je voor dat die PIO van device 0 omgezet moet worden naar DMA. Dat kan dan toch niet het probleem verhelpen dat je ook geluidstoringen hoort bij opstarten en ingame?)
Op zaterdag 22 juni 2002 19:10 schreef jcross het volgende:
Device 0:
Device 1:
gewoon aanzetten bij mij is dat gewoon een vinkje en klaar is chefke. maar ik heb winme.
ik heb hem veranderd van zo:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/061602/eeeeeeeeeeerst.JPG
naar zo:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/061602/nuuuuuuuu.JPG
das beter toch?
Ik zal ff de pc opnieuw opstarten om te zien of het helpt :/
hij doet nog steeds hetzelfde,
een opstartmuziekje met een harde storing erin (lijkt wel een kras op een muziekcd)
en gta3 en spellen gaan nog steeds :r
:'(, kan ik niet iets kopen ofzo dat het overgaat? nieuwe geluidskaart misschien :?
want ik baal echt dat ik nu _nog steeds_ niet kan computeren. Ik heb iets van een jaar gespaart ofzo, en heb alleen nog maar problemen gehad met dit ding :r
het slaat verdomme toch NERGENS op dat je door een HD weghalen allemaal geluid en performance problemen krijgt ???????
Op zaterdag 22 juni 2002 20:51 schreef jcross het volgende:
wat voor een soundcard is het een soundblaster als je die al hebt heeft een andere kopen geen zin aangezien soundblaster de laagste cpu usage hebben van alle soundcards mischien winme erop zetten en dan nog eens proberen of xp erop nieuw op knallen.
Op zaterdag 22 juni 2002 20:57 schreef chefke het volgende:
ik heb een Creative Soundblaster Live 1024
maar please, o please, kan niemand iets anders bedenken? misschien moet de vraag in een ander forum? er moet toch iets aan te doen zijn?
Op zaterdag 22 juni 2002 22:42 schreef jcross het volgende:
weet echt _niemand_ iets????
zal het nut hebben om langs een computer winkel te gaan ofzo? (zodat die het kan zien in real life wat er gebeurt)
ok, kan dan tenminste iemand antwoorden op deze vraag? :
stel dat ik de pc formatteer, en daarna is het probleem er nog steeds. Waar kan het dan aan liggen en wat moet ik dan eventueel laten vervangen :? ?
laatste poging kijk of in de bios dma enabeld staat en probeer het hierna in win aan te zetten werkt dit niet dan moet je hem ff formateren en opnieuw istallen. werkt dat niet dan geeft ik het op. o ja probeer win me ipv xp
misschien iets mis met mobo verder vindt ik het een raar iets
wie weet waar je in een award bios kan zien of dma enabled is????
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/061602/waarrrr.jpg
ik heb overigens het virtueel geheugen op drive D nu gezet, maar dat hielp ook niet
maar hier staat niet dma enabled hoor, maar hier is het volgens mij wel (de dma instellingen)
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/061602/biosssss.jpg
gta3 is overigens al opnieuw geinstalleerd maar dat hielp ook niet :(
  • Rody
  • Laatst online: 01-08 10:13
nee omdat het probleem natuurlijk nooit bij GTA 3 kan liggen..in de geval in iedergeval niet.
als je nou beide schijven uit je apparaat beheer verwijderd en ze opnieuw laat detecten...
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 11-09 13:46
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
Dude, check je jumpersettings en kabeltjes.
Maakt reviews bij IOTDomotica.nl . Podcast bij Kophi: ook op YT.
Op zondag 23 juni 2002 14:00 schreef nigelator het volgende:
wat moet ik aan m`n kabeltjes checken? die zitten gewoon goed hoor, net als eerst.
Op zondag 23 juni 2002 13:55 schreef vinkie het volgende:
maar zijn de partities dan niet weg als ik dat doe?
  • ernst
  • Laatst online: 04-08 16:43
erm hang um eens als master alleen op de primaire controller misschien ruzie met de slave ?
Every day is a start of something new, and every evening ends with the splendid dawn of a new day
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
jcross-> kap met kicken! je hebt 24 uur om een reactie te editen: doe dat dan ook.
Op zondag 23 juni 2002 14:40 schreef ernst het volgende:
huh :? er hangt nu maar 1 harde schijf in (de kapotte is er dus nu helemaal uit, en hij doet overigens nog steeds hetzelfde), dan is er toch geen slave????
nog een vraag: kan het zijn dat misschien de soundblaster kart wat beschadigd is door de hd eruit halen, ivm de geluidsschokken? of is het dan zo dat dan alleen het geluid slecht moet zijn, en het beeld niet schokkerig hoort te gaan :? ??
sound cards zijn nooit brak volgens mij.
Op zondag 23 juni 2002 18:26 schreef chefke het volgende:
maar het kan zijn dat ik hem kapot heb gemaakt (dat de hd per ongeluk die kaart aanraakte ofzo)
als ik overigens muziek afluister gaat dat wel goed, heel af en toe een schokje (:?) maar dat lijkt te komen doordat hij dan weer een stukje mp3 van de cd moet aflezen
:(, het wordt steeds erger!! nu hoor je bij het opstarten een wel _errug_ lange kraak in dat muziekje :(
Op maandag 24 juni 2002 19:30 schreef jcross het volgende:
Haal er dan iemand bij die er echt verstand van heeft(no offense gasjes die hem probeerden te helpen).
Op maandag 24 juni 2002 23:37 schreef Uberdog het volgende:
ik heb er oook al iemand bij gehad. En wat zei die ? FORMATTEREN! :(
nouhou :( :(
ik ga maar formatteren :r
maaaaaaaaaaaaaarrrrr, _wat_ als ik daarna nog steeds last hebt????
  • Rody
formateren helpt volgens mij ook geen hol....
en als je die HD weghaalt in windows blijven de partities gewoon staan.
Stel dat ze weg zouden gaan zou het namelijk ook beteken dat:
Als je windows eraf gooit, ze weggaan.
onder OS gebruikt, ze weg gaan.
alleen in dos werkt ze weggaan.
nou dat lijkt me erg sterk
Op woensdag 26 juni 2002 15:45 schreef vinkie het volgende:
je hebt het over de problemen :?
ik volg je niet helemaal, want als je windows eraf gooit en alles ff fris opnieuw doet, kunnen de problemen toch wegzijn?? wat raad jij dan aan?
de writer doet het ook niet meer!!!!!! iemand tips daar voor?
//edit:
die doet het alweer ...
