JBL-tjes inbouwen in auto
ik heb onderstaande boxen en wil die graag inbouwen in mijn 206 Pugje.
Ze zijn best ok, en ik heb geen versterker nodig voor een beetje goed geluid. Probleem is dat ik mijn oude auto heb verkocht en de draden er vergeten ben uit te halen.
Nu weet ik niet meer met wat voor soort draden ik moet hebben die van achter helemaal naar voren lopen.
(ik had ze destijds van iemand overgenomen en ben best een newbie op dit gebied.)
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/g.wijs/boxtype1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/g.wijs/boxtype2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/g.wijs/draadjes.jpg
Wie weet er raad? Ik woon in Tilburg en weet zo ook niet de zaken waar je dat spul kan halen.
  • Keesr
  • Laatst online: 15-08-2017
Zul je in tilburg wel kunnen kopen dat spul. Alleen weet ik ook niet zo zeer wat voor een draad ut moet zijn.
Denk gewone kabel die in elke auto zit, of lijdt je het geluid hieronder? Zou namelijk best kunnen dat die kabels niet dik genoeg zijn voor die speaker.
Death is nothing; but to live defeated and without glory is to die every day - Emperor Napoleon I
  • AEZscf
  • Laatst online: 23-10 15:31
Gewone speakerdraad does the job, verkrijgbaar bij doe-het-zelf of electronica leverancier. Misschien dat je wat zekerder wil zijn, dan koop je een slagje dikker.
  • Blamm
  • Laatst online: 05-04 17:57
Blamm
Niet meer Smart
Ik heb diezelfde luidsprekers gewoon aangesloten met de speakerkabels die erbij zaten. Deze verkopen ze ook gewoon bij de MediaMarkt ofzo met stekkertjes er al aan enzo!
Piet kennis...
de kabels die nu op die ene box zitten deden het perfect in mijn oude auto. de kabel die ik mis, heeft van die blauwe tja, wat zijn het click systeem bolletje met een overbolletje heenschuifding. (whehehe).
die rode kabel is voor apart op de accu aan te sluiten, dat weet ik wel, de groene heb ik ergens gevonden in een oude auto die is voor de versterker geloof ik, ff niet nodig dus.
Heb ik nog over die licht koperen met doorzichtige laag erover. Zo'n kabel was het ongeveer.
Dus ik had 1 lange (dubbele)kabel van voor naar achter, en die had dus 4 verbindstukken 2 voor elke box.
  • Keesr
Gewone speaker kabel? Beter dan zou ik zeggen :) Ga maar knutselen jongeman :D
ik ga eens even informeren voor gewoon speaker draad. :) Lengte zou ongeveer euh... tja 5 meter?
dikte zegt niets over de kwaliteit. materiaal en dikte, daar gaat het om. En wat de lengte betreft, neem liever teveel dan te weinig, dan kun je altijd nog afknippen. bijknippen is namelijk niet mogelijk B-)
