[apache] Name virtualhost error melding
Ik krijg nu al een tijdje een vage error melding als ik apache opnieuw start of apachectl configtest draai.
Namelijk de volgende: "[warn] NameVirtualHost localhost:80 has no VirtualHosts"
[warn] NameVirtualHost www.vlorp.com:80 has no VirtualHosts
Dit gebeurt sinds mijn server een keer ongepland down is gegaan.
De sites werken verder wel goed (syntax httpd.conf is ook ok) alleen irriteerde de melding me en ik hoopte dat iemand wist wat deze melding betkent en hoe ik hem weg kan krijgen.
Ik draai apache 1.3.20 op slackware linux 8.0
  • veldmuis
  • Registratie: Mei 2001
hmz....de oplossing weet ik niet, wel weet ik dat die apache die je draait niet echt nieuw is....denk dat het best wel nuttig is om er een nieuwe versie op te kwakken :)
btw....omgedraaid pak zure melk ofzowiets..ben jij dat? :+
Yep that's me :)
Hmm ik volgens mij heb ik net geupgrade misschien naar verkeerde versie?
Of upgrade voor server crash zou ook kunnen
Vlorp gaat even kijken voor neiuwe apache maar wil wel graag weten wat die foutmelding nu betekent en hoe die weggaat.
  • Cruz
  • Laatst online: 17-10-2025
Ik ben een beetje aan het rondkijken gegaan...
Tot nu toe is de beste tip :
Folks trying to debug their virtual host configuration may find the Apache -S command line switch useful. It will dump out a description of how Apache parsed the configuration file. Careful examination of the IP addresses and server names may help uncover configuration mistakes.
( http://httpd.apache.org/docs/vhosts/ )
  • Cruz
https://support.interland.com/freedom/guide/apache_control.htm
If there are errors in your Apache configuration, they will be reported.
NOTE: In the provided default Apache configuration, it is normal to see the following warning message when Apache is started from a stop:
[warn] NameVirtualHost ip.add.re.ss:443 has no VirtualHosts
...where ip.add.re.ss is replaced with your actual IP address. This warning can be safely ignored.
Cruz lijkt op foutje in apache dus als ie geignored kan worden hmmm ik wil hem eruit :P denk dat ik gewoon te koppig ben.
Bedankt voor je moeite Cruz Greetz
