Maxtor 80 GB 7200 rpm kopen, aantal vragen
  • Saekerhett
  • Laatst online: 11:59
Ik wil een Maxtor 80 GB 7200 rpm kopen (deze), en nu heb ik er een aantal vragen over m.b.t. installatie.
Ik heb een Asus A7V moederbord, waar nu een Maxtor 20 GB 7200 rpm in zit, op de primary ATA100 controller. Die wil ik gewoon blijven gebruiken, dus die zet ik dan op de secondary ATA100 controller, en die 80 GB op de primary. Dit heeft toch niets te maken met de primary/seconday master/slave waar mijn brander en DVD-speler op aangesloten zijn? Die ATA100 controller is toch onafhankelijk van de IDE aansluitingen?
Goed, als het zooitje nou eenmaal zit, dan kan ik zelf wel de drive instellen, fdisken, blabla, maar stel dat ik nu Win2k opnieuw wil installeren. Nu moet ik altijd op F6 in het begin van de installatie drukken, om de Promise drivers voor Win2k te installeren (anders herkent ie de HD niet). Maar nu zitten er 2 in, waarvan 1 (de 80 GB) ATA133 is (maar toch op de ATA100 controller zit, geen problemen, zolang onder 128 GB). Welke drivers moet ik dan installeren, de ATA133 drivers, of de ATA100 drivers? En moet ik dan ook nog apart voor die andere HD (die 20 GB op de secondary controller) drivers installeren, of doet ie dat ook gelijk?
Situatie nu:
Asus A7V
Maxtor 20 GB 7200 rpm op primary ATA100 controller
Toshiba DVD-speler op secondary master
Plextor 12/10/32A op primary master.
Er zijn geen aparte drivers voor ATA133, je kunt dezelfde procedure volgen als je eerst ook deed
  • Saekerhett
Op zaterdag 22 juni 2002 01:25 schreef TweakGuy het volgende:
Dus dan kan ik in Win2k gewoon normaal van beide schijven gebruik maken?
Op zaterdag 22 juni 2002 01:27 schreef Saekerhett het volgende:
Natuurlijk, die HD wordt gewoon gezien als ATA100, er verandert niks(behalve dan dat er een nieuwe schijf inzit)
  • Saekerhett
Op zaterdag 22 juni 2002 01:29 schreef TweakGuy het volgende:
Thanks voor de verheldering :)
  • Saekerhett
Als ik de comp. opstart, zie ik op een gegeven moment:
D0 Maxtor T020H2
D1 Not detected
D2 Not detected
D3 Not detected
Kunnen er dan op elke ATA100 controller 2 HD's aangesloten worden? Omdat er dus in totaal 2 zijn, en er 4 plaatsen worden aangegeven...
  • Rashann
  • Laatst online: 24-08 07:20
Rashann
Zoek de hond...
Op zaterdag 22 juni 2002 17:11 schreef Saekerhett het volgende:
D0 Maxtor T020H2
D1 Not detected
D2 Not detected
D3 Not detected
Ja, je kunt dus in totaal 8 apparaten aansluiten (2x2 op de standaard IDE poorten en 2x2 op de ATA100 Promise poorten)
Ik zou de nieuwe schijf straks op de eerste ATA100 zetten als master en de oude op de tweede ATA100 poort ook als master.
[Edit]
Tenzij je natuurlijk van je oude schijf wilt blijven booten, dan moet de nieuwe op de 2e ATA100 poort als master
If nothing is written below, I was the last to reply...
  • Saekerhett
Op zaterdag 22 juni 2002 17:16 schreef RainManX het volgende:
Ok, doe ik dat, en die instelling dat ik ze allebei op master zet, heeft geen invloed op de bestaande master/slave instellingen van de brander en DVD-speler op de standaard IDE poorten?
  • Rashann
Rashann
Zoek de hond...
Op zaterdag 22 juni 2002 17:18 schreef Saekerhett het volgende:
Nee... je hebt dus 4 poorten met ieder hun eigen master/slave settings. Zolang er op idere poort maar 1 apparaat aangesloten zit, kun je ze allen op master zetten.
  • Saekerhett
Op zaterdag 22 juni 2002 17:20 schreef RainManX het volgende:
Ik snap het nu helemaal!
In totaal kun je dus 8 apparaten aansluiten, maar als je 2 apparaten op dezelfde controller aansluit, moet de ene op master en de ander op slave, nee ok, het is duidelijk nu, wist niet helemaal hoe het zat met die ATA100 controllers :)
  • Occy74
  • Laatst online: 01-09 11:53
Het is zelfs beter om beide harde schijven op master te zetten en op hun eigen ata100 aansluiting.
Dan krijgen beide schijven "top priority" van de controller zonder dat ze elkaars prestatie kunnen verminderen.
Systeem Specs
  • Rashann
Rashann
Zoek de hond...
Op zaterdag 22 juni 2002 17:24 schreef Saekerhett het volgende:
Inderdaad, zo zit het.
Op zaterdag 22 juni 2002 17:24 schreef drunkfux het volgende:
Zo had hij het nu dus ook aangesloten,
Situatie nu:
Asus A7V
En dan wordt straks nog de nieuwe schijf op de ATA100 ook als master...
