[BPFTP] FTP-Server error (uitzondering)
  • 136 views sinds 30-01-2008
Ik heb Bulletproof FTP Server 2.1.5 draaien. Alles staat bij mij goed ingesteld, echt iedereen komt op mijn FTP. Passive mode en alles staan ook goed. Nu heb ik een uitzondering bij iemand die op mijn FTP wil. Als hij probeert te connecten dan gebeurt er dit:
(000008) 21-6-2002 23:16:23 - (not logged in) (212.61.49.42) > 220 PastoroVic' Server
(000008) 21-6-2002 23:16:24 - (not logged in) (212.61.49.42) > USER jan
(000008) 21-6-2002 23:16:24 - (not logged in) (212.61.49.42) > 331 Password required for jan.
(000008) 21-6-2002 23:16:24 - (not logged in) (212.61.49.42) > PASS ********
(000008) 21-6-2002 23:16:24 - jan (212.61.49.42) > logged in.
(000008) 21-6-2002 23:16:24 - jan (212.61.49.42) > 230 User jan logged in.
(000008) 21-6-2002 23:16:24 - jan (212.61.49.42) > OPTS utf8 on
(000008) 21-6-2002 23:16:24 - jan (212.61.49.42) > 500 Unknown command.
(000008) 21-6-2002 23:16:24 - jan (212.61.49.42) > SYST
(000008) 21-6-2002 23:16:24 - jan (212.61.49.42) > 215 UNIX Type: L8
(000008) 21-6-2002 23:16:24 - jan (212.61.49.42) > SITE help
(000008) 21-6-2002 23:16:24 - jan (212.61.49.42) > PWD
(000008) 21-6-2002 23:16:24 - jan (212.61.49.42) > 257 "/" is current directory.
(000008) 21-6-2002 23:16:24 - jan (212.61.49.42) > TYPE A
(000008) 21-6-2002 23:16:24 - jan (212.61.49.42) > 200 Type set to A.
(000008) 21-6-2002 23:16:24 - jan (212.61.49.42) > PORT 192,168,0,3,6,74
(000008) 21-6-2002 23:16:24 - jan (212.61.49.42) > 530 PORT command only accepts client IP address.
(000008) 21-6-2002 23:16:26 - jan (212.61.49.42) > disconnected. (00:00:02)
Ik krijg dus de error dat mijn server alleen clients met IP adres accpeteert.
Hoe kan ik dit oplossen dat hij wel op mijn FTP komt en kun je er zonodig de beschrijving voor BPFTP erbij zetten :?
Alvast bedankt...
  • DeTjuk
  • Laatst online: 30-07 10:44
Laat hem eens een andere client proberen en laat hem geen PASV mode gebruiken...
Laatste optie kun je ook eerst proberen natuurlijk :P
[PSN: DeTjuK] Follow your instinct, no one beats you with character and balls.
Hij is eerst via IE ingelogt. Toen kreeg ik dezelfde melding. Daarna Filezilla (hij had hem gelijk nadat hij was geinstalleerd gebruikt, dus ik weet niet hoe die standaard staat; op passive of active ( ik denk active )) gebruikt en weer dezelfde soort fout. Ik zal eens proberen via Passive proberen...
(Blijf ideeën geven *D)
  • DeTjuk
Wat heb je ingesteld bij de FlashFXP opties van je server?
Ik heb ook weleens zo'n melding gehad, maar dat was dan juist de bedoeling...
Logte iemand in met FlashFXP als client... En da was niet de bedoeling.
Zitten jullie bij dezelfde provider?
Ik neem aan dat je deze optie bedoeld:
Block Server-to-Server transer (FXP, Ftp bounce attack)
en ja, die staat aangevinkt.
Maar ik denk dat dit er weinig mee te maken heeft, aangezien hij geen FXP gebruikt, maar FIlezilla.
En we zitten niet bij dezelfde provider, ik heb @home en hij heeft iets anders (weet ff niet meer welke).
Komop mannen! Denk denk....
gevonden op usenet :
Dat kan, maar dan kom je 1 stap verder:
10060 cannot connect. De client is namelijk erg fout bezig en probeert de
server kontakt te laten maken met een intern ip in het netwerk van de
client. Check je logs maar, de regel ervoor is altijd PORT
192,168,xxx,xxx,xxx,xxx of PORT 10,0,xxx,xxx,xxx,xxx
Oftewel, de client moet de verbinding terug laten maken met zijn router of direct IP adres.
Heeft hij toevallig een firewall of iets dergelijks lopen of verkeerde poorten gemapped ??
