Systeem wil niet booten met utp kabel in switch
  • Yohost!
  • Laatst online: 19:53
Ik heb een nieuw systeem.
A7V333 met een AMD 2100+ erop geprikt.
Verder zit er een 3COM 3C905C-TX netwerkkaart in.
Na het detecteren van de schijven gaat hij niet verder meer. Ik kan dan niet meer op del drukken om in de bios te gaan maar wel op ctrl alt delete om opnieuw op te starten.
Heel soms gaat hij ook nog wel door naar het volgend scherm maar dan hangt hij ook gelijk weer.
Alleen als ik m'n netwerkkabel uit de switch haal dan boot ie wel goed.
Iemand die mij met dit probleem kan helpen?
  • Occy74
  • Laatst online: 01-09 11:53
Die 3com heeft zn eigen bios voorzover ik weet..
Daarin staat standaard dat als eerst van t netwerk moet booten.
Probeer s om zonder kabel te starten, dan krijg je zo'n melding van "press ctrl+alt+b (geloof ik) om in het bios te komen van je netwerkkaart.
Daar kun je de volgorde aanpassen, kies dan "local boot first"
Hopelijk helpt dit.
Systeem Specs
  • Yohost!
Nee helaas dat had ik al geprobeert.
  • Xtremer
  • Laatst online: 17-02 19:39
Dit probleem heb ik ook gehad.
Het bleek dat mijn netwerkkaart kapot was
Dit was ook een 3com 905tx;P
  • Xtremer
Dit was ook een 3com 905c-tx :'(
  • Yohost!
De opties van mij netwerkkaart zijn :
Boot Method kun je instellen op : Netware - RPL - PXE -TCP/IP
Ik heb hem op PXE staan nu.
Default boot staat op local en local boot staat op enabled.
't lijkt me niet dat de netwerkkaart stuk is anders kon ik dit bericht niet posten.
  • Olaf van der Spek
Als je kaart kapot is betekent het toch niet dat hij helemaal niks meer doet? Het gedeelte dat verantwoordelijk is voor het booten zou best kapot kunnen zijn.
  • Yohost!
Das wel waar natuurlijk. Maar 't lijkt me gewoon van niet.
Trouwens in de bios van het moederbord heb ik ingesteld dat ie niet moet gaat booten van netwerkkaart maar toch doet ie dat volgens mij wel.
  • Yohost!
Ik heb de EPROM gedisabled met een 3com utility en nu boot ie wel normaal.
