interpolatie
  • 72 views sinds 30-01-2008
Op veel van de tegenwoordige digitale camera's is het fenomeen interpolatie geïntegreerd. Zelf ben ik in het bezig van een Sony DSC-S70, in welke volgens mij niet geinterpoleerd wordt.
Bestaat er een mogelijkheid of programma om middels interpolatie, de reeds gemaakte foto's qua Mega Pixels, te vergroten?
  • SH007
Ja, kan gewoon met Photoshop.
  • cutter
  • Laatst online: 28-09-2025
cutter
Wannabe i7 fanboy
De foto op je DSC-S70 wordt wel geinterpoleerd als je boven je 3x optische zoom uitgaat.
What's the difference between optical zoom and digital zoom?
It's important to understand this difference, as you could end up mighty disappointed with the results if you get one rather than the other. Optical zoom is similar to what you'll find in a regular 35mm camera: When you push the button to zoom in or out, physical lens elements move inside the camera, to achieve the desired effect.
Digital zoom, on the other hand, has no moving parts. Using the "electronic brain" within the camera instead, the camera takes a look at what it's "looking at", and digitally zooms in, usually two or three times closer.
The problem with digital zoom is that you lose quality when you do this -- your images will tend to be more "pixelated" than the same image taken with an optical zoom camera. This is due to the "interpolation" the camera uses, which is a nice way of saying that it makes a guess about how the picture should look while zoomed in. Having optical AND digital zoom on a camera isn't bad, but I'd try to avoid cameras with only digital zoom, myself.
Verder snap ik niet wat je wilt.
  • henkleerssen
henkleerssen
Your life is as you narrate it
Op vrijdag 21 juni 2002 16:55 schreef cutter het volgende:
Hij begrijpt Photosoep niet (of elke ander sope prog zoals irfan view)? "Resize"..betekent groter of kleiner maken
Wat ik wil is als je een foto (zonder digitale zoom) hebt gemaakthem vergroten, groter dan a4 formaat. Met 3,3 Megapixel haal je ongeveer het a4 formaat, maar als je een groter formaat wil hebben zul je dus moeten interpoleren wil je een redelijk resultaat hebben. Ik zal het eens met photoshop proberen.
  • Tom
Tom
als je het toch gewoon in Photoshop met image > image resize groter maakt, dan interpoleerd Photoshop de tussenliggende pixels gewoon.. of bedoel je wat anders :?
  • cutter
cutter
Wannabe i7 fanboy
Het verhaal van de klok en de klepel. Ieder fotoprogramma kan een foto vergroten. Alleen krijg je door die vergroting een slechtere kwaliteit. Met het formaat dat de S70 aankan haal je 2048x1536 aan pixels, volgens mijn fotoverstuur proggie om af te drukken kan ik daar een poster van 30x40 van maken.
Op vrijdag 21 juni 2002 17:00 schreef rococop het volgende:
Ligt er dus helemaal aan op welke resolutie je afdrukt natuurlijk...
