Asus A7V266-E HELP vage voltge vage problemen
Mijn mobo geef tijdens het opstarten een error. De 3,3 V spanning is 4,08. De andere votages die in het bios staan
zijn verder ok (12 en 5 volt) Ik kan de error negeren en gewoon doorboten. MAAR:
1: Mijn GF2 Ti houd er random mee op geeft gestreept sneeuwbeeld. Ik zit nu met een Voodoo3 2000 pci te werken
en nu draait hij weer stabiel.
2: Onboard sound is stuk. Er zit een 6 channel iets op maar hij doet het alleen nog in 4 channel mode op de 2e uitgang
(ik gebruik 2 speakers). De mic ingang is stuk en uitgang nummer 1 voor alleen 2 speakers geeft alleen maar heel harde ruis :( ERG VAAG
3: Bij zware cpu belasting BSOD mijn systeem en reboot hij meteen.
Wat is stuk!! Mijn voeding? Mijn mobo? Mijn GF2 ti?
HELP. Dit is kut ik weet niet of en wat te ervangen.
Mijn systeem
Asus A7V266-E
XP 1600
2x 40 gig Maxtors in Raid 0,
512 DDR
Win XP
Voodoo3 2000 & GF2 ti (2 beeld schermen maar nu dus een uit |:(
300 watt voeding
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Van welk merk is de voeding? Als het zo'n cheapass exemplaar is, dan zou ik deze eerst vervangen. Praktisch alle symptomen wijzen op een brakke voeding (sterk uitwijkende voltages, sneeuw op een GF2, systeem reboot bij stress). Neem een merkvoeding; Enermax is dé merk bij Tweakers ;)
Als dat nog niks oplost, dan zou ik de moederbord terugsturen naar de winkel.
Je GF2ti lijkt niet stuk. mobo is een maybe, maar 4V IPV 3.3 is wel redelijk ruig. Die BSOD's kunnen bij de weg ook komen door een brak gemonteerde koeling...
en, idd, je voeding speelt ook een rol. er zijn nog veel teveel mensen die denken dat een degelijke voeding een grote rol speelt in een degelijk systeem.
  • beunhaasje
  • Laatst online: 17:46
beunhaasje
vul hier je ondertitel in
ik zou het probleem bij je voeding gaan zoeken ik heb hetzelfde moederbord met een ti4200 en als ik een game speel begon die hardware monitor te loeien dat de spanning te hoog werd.
dit was met een standaard cheap ass 300 watt voeding, verse 400 watt iets minder cheap ass voedinkje erin en het probleem was opgelost, ik zou wel terug gaan met je mobo in therie moet ie het zonder problemen doen op die voeding namelijk.
Amd Ryzen 9 9950X3D | MSI 870e tomahawk | 64gb DDR 5 | Asus tuf RTX 5080 OC edition | WD black SN8100 4tb SSD | Arctic freezer 3 pro 420 | Fractal design meshify 3XL | be quiet dark power 4 1000w | Gigabyte AORUS FO32U2P
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 22:19
Topic kan dicht. :o
Dit moet gewoon aan voeding liggen, sterker nog, het is de voeding.
Dus nieuwe kopen bied alleen hulp.
Dus morgen asap naar de winkel voor een goede voeding.
