[PHP/Mysql] Datum invoeren
  • pctje
  • Laatst online: 27-08 13:55
Heb een DATE veld gemaakt in MYsql om datums in te kunnen voegen, deze hebben dus de notatie YYYY-MM-DD
het uitlezen en omzetten naar europese notatie is al gelukt
29
30
31
32
33
34
35
<TITLE>Retrieving Data from a Database</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<?php
// Set the variables for the database access:
$Host = "localhost";
$User = "";
$Password = "";
$DBName = "VACATURE";
$TableName = "vacature1";
$Link = mysql_connect ($Host, $User, $Password);
$Query = <b>"SELECT nr, date_format(datum, '%d-%m-%Y')</b> as datum from $TableName";
$Result = mysql_db_query ($DBName, $Query, $Link);
print ("<TABLE BORDER=1 WIDTH=\"75%\" CELLSPACING=2 CELLPADDING=2 ALIGN=CENTER>\n");
print ("<TR ALIGN=CENTER VALIGN=TOP>\n");
print ("<TD ALIGN=CENTER VALIGN=TOP>nr</TD>\n");
print ("<TD ALIGN=CENTER VALIGN=TOP>datum</TD>\n");
print ("</TR>\n");
while ($Row = mysql_fetch_array ($Result)) {
     print ("<TD ALIGN=CENTER VALIGN=TOP>$Row[nr]</TD>\n");
     print ("<TD ALIGN=CENTER VALIGN=TOP>$Row[datum]</TD>\n");
     print ("</TR>\n");
mysql_close ($Link);
print ("</TABLE>\n");
</BODY>
</HTML>
Maar hoe kan ik nou de datum in de database invoegen door in het te voeren als DD-MM-YYYY en dat het in de database dan YYYY-MM-DD wordt opgeslagen
Wie helpt me
  • chem
  • Laatst online: 27-08 13:53
chem
Reist de wereld rond
explode() (of split()) en dan beetje stukjes aan elkaar plakken - in PHP dus.
Klaar voor een nieuwe uitdaging.
  • pctje
heeft iemand voorbeeldje??
heb dus 1 vak met daarin bijv. 20-12-2001
hhoe zet ik dat dan om??
  • Grum
Zelf iets doen is lastig huh ?
  • sjroorda
  • Laatst online: 09:47
Zelf zit ik ook vaak met dit 'probleem' en heb ik onderstaande functie geschreven; is natuurlijk voor verbetering vatbaar, maar het werkt wel!
PHP:
<?    // Zet de datum om van MySQL-formaat naar 'Europees' formaat of omgekeerd    // $type = 1: jjjj-mm-dd --> dd-mm-jjjj    // $type = 2: dd-mm-jjjj --> jjjj-mm-dd    function formatDate($datum, $type)    {        switch ($type)        {            case 1 : $returnvalue = substr($datum, 8, 2)."-".substr($datum, 5, 2)."-".substr($datum, 0, 4); break;            case 2 : $returnvalue = substr($datum, 6, 4)."-".substr($datum, 3, 2)."-".substr($datum, 0, 2); break;            default: $returnvalue = $datum;        }        return $returnvalue;    }?>
  • pctje
Bedankt voor de tips!!! Dit is het geworden
$date = "$datum";
list ($day, $month, $year) = split ('[/.-]', $date);
$datumsql=$year."-".$month."-".$day;
$sql = "INSERT INTO tabelnaam (nr, datum)
    VALUES ('$nr', '$datumsql')";
  • Grum
kan je misschien de '$date = "$datum";' uitleggen ? :D
  • pctje
achteraf gezien was dat niet nodig, al die $date en $datumsql kunnen allemaal $datum worden.
Was ff voor m'n eigen duidelijkheid, maar kunnen gewoon hetzelfde zijn.
