Kabels trekken GOLF IV
  • 4.036 views sinds 30-01-2008
  • smoken
  • Laatst online: 15-11 11:43
Hoi,
Ik wil in mijn golf graag kabel trekken om speakers achterin aan te sluiten. Het gaat om de speakers in de achterportieren (alleen heb ik een 3 deurs) te monteren.
Heeft of weet iemand hier een gebruiksaanwijzing voor?
Thnx
hmm ik weet niet of je er geld voor over hebt
maar er zijn uitstekende boeken over de golf
zijn lay-out te krijgen.
Maar on-topic ik heb in een golf 4 van uhh 2001
de kabelboom van de versterker rechts gemonteerd
Je kan aan de rechterkant ( passagiersstoel) meer kwijt.
Denk er aan om de voeding rechtstreeks naar de accu te laten lopen.
Zet een zekering ertussen ( vanaf de accu , ik weet niet
wat voor radio je hebt maar als het goed zit er een stekkertje aan om die versterker zijn signaal te geven dat tie aan en uit moet
Sucses
  • smoken
Ik wil alleen kabels trekken voor de speakers. Die zitten er nl. niet standaard in (eikels bij vw) ik hoef geen versterker. Dus alles wat ik weten wil is wat ik allemaal moet verwijderen om die kables te leggen (panelen ed.)
  • Microkid
  • Laatst online: 23:59
Microkid
Smile
Achteraf kabels trekken in een Golf IV schijnt vrij lastig te zijn. Vandaar dat ik mijne destijds meteen met achteraansluitingen heb besteld.
Je kan het achterpaneel er af halen door voorzichig aan de zijkant bij de B-stijl te trekken. Pas wel op, want ze gebruiken een plastic klik systeem dat snel kapot gaat.
Verder kan je volgens mij onder de dorpel langs met de kabels. Om achter de radio te komen moet je 2x3 schroeven van het handschoenenkastje loshalen (3 boven en 3 onder). Je kan dan het hele kastje eruit lichten, waarna je volle toegang hebt tot het gedeelte achter en naast de middelconsole (ik heb daar m'n carkit zitten).
Suc6!
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Anders haal je toch zo'n vraagbak boekje bij de beter gesorteerde boekenhandel :?
Kost geen drol :)
  • GreenGras
  • Laatst online: 03-08-2022
GreenGras
Audiofiel
Je begint met de kappen die om je gordels zitten; deze kun je van bovenaf los trekken (kliksysteem; je moet behoorlijk wat kracht zetten).
Vervolgens kun je de dorpels van je portier loshalen (ook kliksysteem, maar makkelijker los te halen).
Daarna kun je de kabels achter het stof van het voetencompartiment wegwerken en ben je bij je middenconsole waar je radio in zit.
De portieren moet je de kap afhalen (3 schroeven onderaan de kap; 2 schroeven in de handgreep) Handgreep kun je voorzichtig openmaken met schroevendraaier. Vervolgens haakje uit handgreepachterkant halen en je hebt toegang tot de speakerplaatsen.
Suc6!
I had to Google JFGI, the irony was overwhelming...
Altijd leuk kabels trekken.. Bij m'n Golf 3 valt het ook niet mee. Als je eenmaal weet hoe het werkt gaat het snel. Ow ja, denk om je vingers. Ik zal toch wat klem gezeten hebben |:(
  • Wekkel
  • Laatst online: 19-11 15:52
Wekkel
De downloadkoning
Golf 3. Oppassen met openhalen handen bij het stukje metaal onder de achterbank. Rode bekleding is niet ieders wens :P
