[WinXP]BSOD bij installeren
Ik krijg dus Windows XP niet geinstalleerd. Al diverse dingen geprobeerd maar tot nu toe helpt niet.
Het zijn steeds andere blauwe schermen:
-bad pool caller
-irq not less or equal
enz.
en soms ook helemaal niets, gewoon hangen in installatie scherm
wat ik al heb geprobeerd:
-zoveel mogelijk hardware eruit
-bios fail-save settings
-bios optimized settings
-bios update
-geheugen omgewisseld
-dezelfde cd op een andere pc, ging daar wel goed
systeem:
Epox 8KHA+
Duron 1Ghz
256 ddr 2100
Maxtor 40Gb
GeForce 256
temps:
proc: 45
systeem: 30
ik weet het dus nu niet meer...ik zit nog te denken aan verkeerde geheugen instellingen in bios :? alles op controlled bij Spd werkt ook niet
En met handmatige instellingen heb ik geen idee wat er ingesteld moet worden.
iemand nog tips? :)
en ja, de search/faq/google is al doorgespit
Je zegt dat je het geheugen hebt omgewisseld, maar heb je ook al eens geprobeerd om met 1 geheugenreepje te installeren. Dit was bij mij de oplossing.
Tenslotte is 128MB genoeg voor de installatie.
edit: Of is het 256 uit één stuk?
  • superboer
  • Laatst online: 15-08 23:39
Het zou inderdaad wel eens aan je geheugen kunnen liggen !
Ik heb ooit ook zo iets gehad met win2k en toen bleek mijn
geheugen gewoon brak te zijn.
Ik zou simmtester es effe downe en het geheugen testen !
ik geloof www.simmtester.com
Geen fan van ............. ! Zelfs geen voetbalfan ! Dus kappe nou ....... !
lijkt me sterk dat geheugen brak is: heb namelijk met ander bankje ook geprobeerd...
en het is idd 1 van 256mb :)
het maakt niet uit in welke bank die zit toch?
/edit maar goed, zal het toch maar even testen :)
goed: memtest gedaan, alles goed... :?
* schop *
  • mtjoeng
  • Laatst online: 14-09 18:54
bios opties 'at random' wijzigen
voornamelijk
ACPI uitzetten (=plus-and-play OS)
en dan IRQ wijzigen
tenminste als je dus een xp-incompatible MB hebt
bv. mijn TV kaart loopt een stuk beter als ik de PCI-bus slomer zet - en eigenlijk slaat dat nergens op -
maar is ook een ouwe asusP3B-f
  • beauco
  • Laatst online: 04-08-2024
XP heeft al vanaf het begin problemen met bepaalde GeForce Kaarten (in de Dell laptops is dit een groot probleem bv.) ...
Kap er eens een andere videokaart in.
Misschien helpt dat.
Dan kun je tenminste een updated driver downen en installeren in Safemode.
goed, ook bovenstaande tips geprobeerd... pff laat maar, ik doe het wel zonder XP
bedankt voor hulp... :)
Ik wilde eventjes reageren op dit topic, ik heb 8 maanden gezocht naar het probleem 'irq is less or not equal' en spontane blauwe schermen en resets!
Ik heb alle kaarten erin en eruit gehad en verwisseld,
drivers geupdate, uiteindelijk alle spullen vervangen tot de voeding toe!
Waar blijkt het nu aan te liggen!!!!:
Aan de stroomtoevoer!! Ik moet m'n pc op een enkel stopcontact aansluiten wat geaard is en dat zijn alle problemen weg. Als dat geen oplossing is kun je ook nog een ups(noodvoeding) aanschaffen, die kosten een eurotje of 115 en die stabiliseren de stroomtoevoer. Ik heb dit probleem gehad met 2 pc's op 2 verschillende lokaties en heb er nog nooit 1 ding over gelezen ergens ter wereld op het internet, terwijl ik echt alle forums, newsgroups en websites heb afgezocht!
Ik hoop hiermee diegene te kunnen helpen eventueel die ook constant deze problemen hebben. Het lijkt ook alleen voor te komen bij nieuwe pc's de oudere bijv. een athlon 1ghz die ik hiervoor had, had er geen last van.
Hopelijk heeft iemand hier iets aan, ik verwacht dat er een hoop mensen hiermee geholpen zij, ik hoor namelijk van meer kanten dat ze dit soort problemen hebben en er met geen mogelijkhied achter kunnen komen wat het is.
Ik lees dat het hier om een duron 1ghz gaat, maar ja je weet maar nooit of die er ook last van hebben.
Suc6
