Hete Pentium III??
  • dôh
  • Laatst online: 04-09 14:25
Ik heb hier een Pentium III 450@450 Hij wordt maar lieft 63 GRADEN :D is dit veel?
Zo ja, wat voor een cooling heb ik nodig?
Thnx :)
Mijn PIII 450 @ 450 draait onder normale omstandigheden aan 32 graden met standaard cooler.
Make the difference...
  • DeadKennedy
  • Laatst online: 23:36
doe d'r maar snel een koeler op, eentje die d'r op past het liefst...
WEBN & chill (@IBKR)
  • Niels_0
Mijn PIII 450@540 wordt max 48 graden met een standaard cooler, dus ik zou maar even kijken of jouw cooler wel goed contact maakt met de CPU.
  • InterCC
  • Laatst online: 30-08 11:47
Zit je cooler er wel goed op?! ik heb een PII-450 en die wordt maar een graad of 30 standaard cooling (1 fan)
  • Macconner
  • Laatst online: 02-09 21:54
Macconner
as if is mathers...
M'n cpu wordt 52 graden na een uurtje df2. stanaard cooler..... :(
M'n Alpha Cooler is onderweg.. denk dat ik um hard nodig heb... :)
Macconner! | speed 733@1007 :)
  • dôh
Ik zal ff kijken, ik heb wel een Dual Fan cooler! Maar als ik een goede cooler heb? Hoe ver kan ik hem dan overklokken? Mijn mobo is een Asus P3F-B!
Tnx ;)
  • KingNothing
  • Laatst online: 30-01-2024
Haal eerst de heatsink er maar eens voorzichtig af en kijk maar eens wat er op zit, Thermal tape wat ik denk of pasta, als het zo een groen stukje tape is verwijderen en vervangen met koelpasta. Als je heeel veel mazzel hebt en 133MHz geheugen kan je hem op 140MHz fsb zetten=630MHz, kheb zelf ook de P3B-F met een P3-700E@980MHz, mijn oude Katmai 500MHz cpu deed 620MHz stabiel op mijn P3B-F op 124MHz fsb
http://www.madonion.com/compare.shtml?639963
Die-hard Brexiteer
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 09 oktober 2000 14:55 schreef BeyondHorizon het volgende:
mijn oude Katmai 500MHz cpu deed 620MHz stabiel op mijn P3B-F op 124MHz fsb[/quote]Had je je bus op 31 of 41 mhz staan?
Weet iemand tot hoever je met een adaptec scsi kaart kan gaan?
tnx
Djeedub
  • Zeepoog
  • Laatst online: 29-07 13:55
mijn pc liep met de standaard cooler (p3, 450, # 504) zònder fannetje en alleen de koelribbels ook prima.. hoe heet wee'k nie meer als ie maar stabiel is vind ik :)
Nostalgie is ook al niet meer wat het geweest is.
  • KingNothing
Op 31MHz uiteraard :)
Die-hard Brexiteer
  • WarPuppy
  • Laatst online: 23-08 21:39
WarPuppy
Electronic Technology
Hier wat tips:
Als je PIII nog die mooie plastic box eromheen heeft, haal het eraf, scheelt je heel wat.
En zo warm issie zeker met je Koe aan ? mijn AMDK6-2 400@500 is zonder koe 32 graden en met 52,
Dat scheelt nogal wat.
