[LCD] Sharp LM121D01 datasheet gezocht..
  • 205 views sinds 30-01-2008
  • Gutteguttegut
  • Laatst online: 31-08 10:23
..of andere info.
Ik heb een Sharp LCD (ik denk 2x20) met HD44780A00 controller gekregen, komt uit een B&O apparaat (welke weet ik niet).
Ik heb gegoogled en de search gebruikt maar kan nergens informatie vinden.
Sharp zelf heeft alle pdf datasheets offline gehaald :( en bij eio.com kan ik ook niets vinden.
Iemand nog een idee waar ik moet zoeken??
* Gutteguttegut zal vanavond laat of morgen pic's posten.
The birds turned into The Flying Dutchmen!
  • Corn
  • Laatst online: 10-09 13:56
Corn
Raar jongetje
Is waarschijnlijk compatible met alle andere 44780 based lcd's. Gewoon even uitzoeken wat pin 1 is en aansluiten. Succes ermee
  • Gutteguttegut
Op donderdag 20 juni 2002 22:22 schreef Cornholio2001 het volgende:
Hmm..er zit een witte flatkabel op van 16 aders, nu dus ff zien uit te vinden welke pin 1 is, op de voorkant zie ik wel 2 soldeeer punten staan met + en - .
(pics zijn onderweg)
  • equinoxe
  • Laatst online: 07-05-2024
beter is het om een datasheet van de hd44780 te vinden en op de print de banen naar de pinnen te volgen zodat je weet waar de pinnen voor bedoeld zijn. Heb ik ook gedaan met mijn 16*2.
  • Gutteguttegut
Op donderdag 20 juni 2002 22:45 schreef equinoxe het volgende:
Heb je heeeeel misschien een linkje naar de datasheet?
* Gutteguttegut heeft de hele avond al gegoogled en is het een beetje zat... :(
  • Gutteguttegut
Even 3 pics, niet zo goed tezien maar beter dan niets.
Achterkant met 16 polige aansluiting en recht de controller.
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/pj.feldberg/got/lcd/011.jpg
Nog een keer.
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/pj.feldberg/got/lcd/014.jpg
Voorkant met rechts + en - boven elkaar.
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/pj.feldberg/got/lcd/020.jpg
guttegut
ik heb ff voor je gegoogled en een datasheet voor je gevonden.
http://digilander.iol.it/max4000/ST62-Sorgenti/Lcd%2016x2/hd44780.pdf
Zo aan je pics te zien moet je op pagina 5 kijken naar de pin bezetting van je controller.
Dan is het een kwestie van meten waar de pinnen beginnen. :)
  • Gutteguttegut
Op vrijdag 21 juni 2002 17:21 schreef just_started het volgende:
guttegut
Thx!! Ik ga ff neuzen :)
En al wat wijzer geworden??
  • Gutteguttegut
Op zaterdag 22 juni 2002 21:44 schreef just_started het volgende:
nee nog niet helemaal...maar ben nu ook niet thuis, ik zal morgen mn vragen hier weer ff posten.
  • Gutteguttegut
OK vergeet het maar, dit is een speciaal lcdtje, ik heb de metalen behuizing eraf gehaald en kon toen zien dat dit lcdtje maar 1 karakter regel heeft opgedeeld in 3 segmenten, boven deze karakter regel staan 3 woorden, "track", "source" en 1 die ik niet kan lezen.
M.a.w. hier heb je dus niets aan, de pinnen 1 t/m 16 van de controller lijken ook wel niet te zijn aangesloten...
  • equinoxe
Die pinnen zijn zeker aangesloten, pak een multimeter en houd een uiteinde van de meetkabel op een van de pinnen van de controller (alleen die die je moet aansturen), en met de de andere kabel ga je de pinnen van de flatcableaf.
Zo weet je uiteindelijk op welke pin van de flatcable met welke pin van de controller verbonden zit.
Mijn 2*16 kwam uit een modem, zaten ook wat "vreemde" symbolen op het LCD-tje, maar ik heb er geen last van gehad, met Smartie stuur je alleen de karakters aan.
  • Gutteguttegut
Op maandag 24 juni 2002 09:53 schreef equinoxe het volgende:
Helaas, ik heb het dus eerst allemaal doorgemeten met een multimeter...maar toen merkte ik dus dat er helemaal niets door te meten viel.. :(
Toen heb ik hm maar open gemaakt (metalen kapje er af) en toen kon ik zien dat zowel bovenop als onderop de printplaat er geen aansluitingen zijn gemaakt met pin 1 t/m 16 van de controller (ik heb die pinnen van de datasheet)...
  • equinoxe
Kan je ze niet zelf solderen :P
Met wat dunne koperlack-draad en een experimenteerprintje kom je al ver. Moet je alleen heel netjes kunnen solderen.
  • Gutteguttegut
Op maandag 24 juni 2002 10:02 schreef equinoxe het volgende:
Je bedoelt direct op de controller?
Dus:
HD44780A00 pin 1t/m16 -> printer kabel -> PC
  • equinoxe
Ja, ik bedoel direct op de controller, maar ik kan me niet herinneren dat het pin 1 t/m 16 was (is ook al weer enkele maanden terug).
Je moet wel nog voor de stroom zorgen.
ook dit kan je herleiden door 5V van de controller terug te traceren.
Dan kan je meteen zien of de LCD een eigen spannings-converter heeft(voor het LCD-scherpje zelf).
  • Gutteguttegut
Dus de pinnen aangegeven op dit plaatje?
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/pj.feldberg/got/lcd/hd44780.jpg
  • equinoxe
Kijk eens op het aansluitschema naar de benamingen en dan naar de benamingen op de controller:
let dus op benamingen zoals:
db0 tm db7
R/W
RS
Vcc
etc..
aan die com's heb je niks..
  • Gutteguttegut
Hmm.. snap er niet veel van.. ben een electro n00b :(
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/pj.feldberg/got/lcd/schema.jpg
* Gutteguttegut ziet wel staan wat je opnoemt maar dan ... :?
  • equinoxe
Je hebt het schema van de lpt>LCD kabel,
daar staan de termen bij zoals bijv DB0.
Je hebt ook de layout van de controller, daar heeft DB0 pin 39 van de chip.
Je zet een pin van de multimeter op pin 39 (let op het schuine hoekje op de chip) van de chip en met de andere ga je de flatcable af op zoek naar een verbinding.
Simpeler kan het niet.
En vergeet je tweede plaatje.
  • Gutteguttegut
Op maandag 24 juni 2002 10:54 schreef equinoxe het volgende:
Ok ik mis dus nog:
Vss
VLc
VB+
VB-
Hoe vind ik die?
  • equinoxe
Op dinsdag 25 juni 2002 14:06 schreef Gutteguttegut het volgende:
Ok ik mis dus nog:
Vss
VLc
VB+
VB-
Hoe vind ik die?
Vss is de GND
Vlc is de driverspanning voor LCD, daar zit waarschijnlijk een convertor voor op de print (dan hoef je niets mee te doen) anders moet je opzoeken op de datasheet van de Controller met welke afkorting ze hem omschreven hebben.
VB+ & VB- zijn voor het backlicht, effe reverse searchen van backlight naar flatcable (Check voor de gein eens die dikke printbaan op de achterkant aan de linke kant eens ;) )
  • Gutteguttegut
Poging 1:
Alles gesoldeerd en ingeplugged..pc gestart...niets....smartie gestart...niets....helaas.
Poging 1 is mislukt. :(
  • equinoxe
Heb je dlportio al geinstalleerd?
en op alle bios-modii geprobeerd?
Check jouw schema nog eens, heb je alle verbindingen gemaakt?
Indien het je niet ukt kan je het scherm nog altijd naar mij sturen >:)
nu effe serieus:
heb je ook de drivervoltage OK?
Check met een mulimeter jouw Vcc en jouw VLc (+5 en +17 V vanaf GND)
