[SQL] laatste rij selecteren
  • 981 views sinds 30-01-2008
Ik heb al op een aantal websites gekeken, maar ik kan het niet echt vinden:
Hoe kan ik de gegevens van de laatste rij in een tabel ophalen?
SELECT * FROM table WHERE id = ??maximaal??
SELECT * FROM table ORDER BY id DESC LIMIT 1;
zoiets? :)
Okee, dank je...ik had misschien gedacht dat er een functie zou zijn voor de laatst toegevoegde rij...maar dit werkt ook :-)
Volgens mij is dit de meest optimale manier om het te fixen. Uiteraard zijn er nog veel meer mogelijkheden.
Ik denk dat:
SELECT MAX(Id) AS Maximum FROM Table
een stuk sneller zal zijn...
Het werkt trouwens niet, er zal nog ergens een kommaatje tussen moeten, maar ik kan niet echt een SQL reference vinden.
KoenM: Hoe krijg ik dan mijn gegevens van die rij?
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Over welke database software hebben we het?
  • robjanssen
  • Laatst online: 02-08 16:10
robjanssen
Software Developer
SELECT *
FROM Table
WHERE ID = (SELECT MAX(ID) FROM TABLE)
  • Woy
Woy
Moderator Devschuur®
Op donderdag 20 juni 2002 19:25 schreef robjanssen het volgende:
SELECT *
FROM Table
of
SELECT top 1 *
FROM Table
Order by ID desc
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
We hebben het over Oracle 9i.
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Op donderdag 20 juni 2002 21:55 schreef carens het volgende:
Ah, volgende keer gelijk even noemen he ? :)
Maar dan is die ene met de subselect wel een leuke.
  • Janoz
  • Laatst online: 28-08 12:00
Janoz
!litemod
Owh, en wat wordt de toepassing? Ik hoop niet de gegevens ophalen van de laatst ingevoegde rij omdat er bij de invoeg actie nog iets extra's gebeurt zou moeten worden...
Ik ben tamelijk nieuw in dit gebied; ik heb die Oracle TechNet pagina bekeken, er staat een heleboel documentatie, maar nergens zie ik SQL Reference staan. Als ik zoek, dan krijg ik allemaal flarden SQL, ook niet echt wat ik zoek.
Maar die laatste rij selecteren is gelukt. Ik heb het eigenlijk alleen nodig om de id van de volgende rij te bepalen. Oracle kent geen auto_increment...ik heb ook gekeken naar triggers, maar dat lijkt mij niet veel uitmaken met gewoon het id opvragen en er een bij optellen.
  • DigiK-oz
  • Laatst online: 12:03
Op vrijdag 21 juni 2002 12:29 schreef carens het volgende:
Oh ? En sequences dan ?
Whatever
Dan wordt het dus:
SELECT *
FROM Table
WHERE ROWID = (SELECT MAX(ROWID) FROM TABLE)
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Sterker nog, mysql is de enige die dat _wel_ kent :)
Maarreuhm, dat met triggers maakt juist wel erg veel uit ;)
Zorgt er namelijk voor dat het niet fout 'kan' gaan, ipv niet fout 'hoort' te gaan :)
Op vrijdag 21 juni 2002 12:54 schreef rara het volgende:
Dan wordt het dus:
Die query is wel correct, maar niet voor deze toepassing ;)
Dan is "insert into ... values (sequence.next_val(), ...);"
(oid) nog beter.
  • Noork
sequence is ongeveer hetzelfde als auto_increment ( access kent trouwens ook auto_increment, maar valt niet een DBMS te noemen)
  • TimMer
Dan wordt het dus:
SELECT *
FROM Table
Deze kun je toch herschrijven naar:
SELECT *
FROM Table
WHERE ROWID = MAX(ROWID)
Je hoeft dan geen subselect uit te voeren, scheelt weer performance.
  • corani
  • Laatst online: 05-10-2017
corani
__,,,_(^_^)_,,,__
Op donderdag 20 juni 2002 22:22 schreef Janoz het volgende:
Laat me nou toch eens met rust man!
Iedereen die in telekinese gelooft, steek a.u.b. mijn hand op
  • TimMer
Op donderdag 20 juni 2002 17:23 schreef KoenM het volgende:
Ik denk dat:
Dan pakt hij alleen de hoogste ID-code, niet de totale tupel.
  • Noork
select top 1 * from table
order by ROWID desc;
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Op vrijdag 21 juni 2002 12:57 schreef Noork het volgende:
Mwoh, ik zou ze toch niet hetzelfde noemen :)
De Serial oplossing in postgresql (die dus op de achtergrond een sequence aanmaakt) is dan even iets beter vergelijkbaar.
Een sequence moet je wel helemaal zelf toepassen verder.
  • raptorix
  • Laatst online: 17-02-2022
Op vrijdag 21 juni 2002 13:02 schreef ACM het volgende:
sqlserver kent trouwens ook autonummering hoor :)
SELECT *
FROM Table
[/quote]
SQL> l
1 select * from sub3_subjekt
2* where rowid=max(rowid)
SQL> /
ERROR at line 2:
ORA-00934: group function is not allowed here
  • TimMer
Op vrijdag 21 juni 2002 13:06 schreef rara het volgende:
SQL> l
SQL> /
ERROR at line 2:
Ik snap niet helemaal hoe jouw code in elkaar steekt, leg eens uit?
Mijn code:
SELECT *
Selecteer alle attributen
FROM Table
Van de tabel Table
Waar het attribuut ROWID gelijk is aan de hoogste ROWID.
Einde statement.
Dit lijkt mij een logische opbouw, zal wel aan mij liggen. Ik heb ook alleen pure SQL gehad, geen Transact-SQL of ander vormen van SQL.
Op vrijdag 21 juni 2002 13:09 schreef TimMer het volgende:
Mijn code:
SELECT *
FROM Table
Van de tabel Table
Einde statement.
Ik heb het even op onze Oracle database getest.
SQL> l ==> even een list wat ik doe.
SQL> / ==> even runnen
ERROR at line 2:
Dit laatste is de Oracle foutmelding. Werkt dus niet.
  • Noork
werkt deze wel:
order by rowid asc/desc?
  • Woy
Woy
Je kan MAX() en al die functies volgens mij niet gebruiken in de Where clause want op het moment dat hij het vergelijkt weet hij nog niet wat de MAX is. Mischien dat een dbms het wel ondersteunt door automatisch een sub select te maken maar in standaard sql kan het niet
  • sverzijl
  • Laatst online: 19:04
Op vrijdag 21 juni 2002 13:15 schreef Noork het volgende:
werkt deze wel:
Oracle kent de 'TOP' functie niet.
select * from table
where rowid=(select max(rowid) from table) is de minst slechte oplossing (t blijft een slechte implementatie als je zoiets nodig hebt, omdat er hiervoor altijd een full table danwel full index scan nodig is. nofi)
Op vrijdag 21 juni 2002 13:18 schreef rwb het volgende:
/new2/centric/ghplus/gh2/gh/frm/afiedt.buf" 3 lines, 87 characters
1 select subjektnr from sub3_subjekt
2* where rowid=(select max(rowid) from sub3_subjekt)
SQL> /
SUBJEKTNR
326346
Dit Werkt.
  • TimMer
Deze indruk krijg ik ook na een aardige zoektocht op Google. Het wordt gewoon een subselect, het is niet anders.
  • corani
corani
__,,,_(^_^)_,,,__
ik heb verder geen ervaring met oracle.. maar kan dit niet?
select * from table order by rowid desc limit 1
  • TimMer
Op vrijdag 21 juni 2002 13:21 schreef rara het volgende:
SQL> /
SUBJEKTNR
326346
Dit Werkt.
Dan moet je dus deze gaan gebruiken:
SELECT *
FROM sub3_subjekt
WHERE rowid = (SELECT MAX(rowid) FROM sub3_subjekt)
Shiittt.. .zelfs MS Access kent Autonummering..
ga me niet vertellen dat Oracle dat niet ondersteund.
Ik niet snap!
  • sverzijl
SQL> /
SUBJEKTNR
326346
Dit Werkt.
Ik neem aan dat je subjektnr (subjeKt ?) oplopend is. Waarom dan niet gewoon :
Select *
from  sub3_subjekt
where subjektnr = (
             select max(subjektnr)
             from sub3subjekt
Dan wordt er in ieder geval via index gezocht (aangenomen dat je subjektnr in je primary key zit danwel geindexeerd is natuurlijk:)
  • TimMer
Op vrijdag 21 juni 2002 13:26 schreef -NW het volgende:
Ik niet snap!
Waarom opeens die vraag? Voegt niet veel toe aan de discussie.
Verder: er is al gezegd dat sequences de tegenhanger zijn van auto_increment.
  • utlover
  • Laatst online: 31-08 15:08
Je moet dan ook geen rij operaties (select *D en kolom operaties (max) in een statement willen combineren. De beschreven oplossing met subselect is juist.
Sequences:
select [sequence_naam].curval voor de huidige waarde van van de nummering
select [sequence_naam].nextval voor een opgehoogde waarde van van de nummering
  • sverzijl
Ik niet snap!
tuurlijk wel, maar met Oracle zul je dit moeten implementeren met zgn sequences.
bijv:
SQL> create sequence tellertje
  2  start with 1 increment by 1;
Sequence created.
SQL>
SQL> select tellertje.nextval from dual;
   NEXTVAL
SQL> /
   NEXTVAL
  • TimMer
Op vrijdag 21 juni 2002 13:26 schreef sverzijl het volgende:
Select *
from  sub3_subjekt
where subjektnr = (
             from sub3subjekt
Het enige verschil met deze code:
SELECT *
FROM sub3_subjekt
is dat je subjectnr gaat gebruiken. Waarom zou je rowid niet gebruiken? Die is al primary key maak ik op uit het verhaal van de topicstarter.
  • sverzijl
Op vrijdag 21 juni 2002 13:29 schreef TimMer het volgende:
SELECT *
FROM sub3_subjekt
ROWID is een zgn 'pseudo-kolom' in Oracle. Iedere tabel heeft um, maar het is bad-practice om hierop te selecteren. Daarnaast zul je zien dat selecteren op een geindexeerde kolom vele malen sneller is dan gebruik maken van ROWID in een MIN/MAX select bijv.
(Er zijn nog meer nadelen bij gebruik van ROWID, maar dat terzijde.)
  • DigiK-oz
Maar de ellende is niet te overzien als er meerdere users gebruik hiervan maken. Als er maar twee tegelijkertijd de 'hoogste' key opvragen, vervolgens allebei met eenzelfde nieuwe key willen gaan inserten...Brrrrr
Sequences, eventueel automatisch toegevoegd in een before_insert trigger, zijn daarentegen wel veilig. Oke, wat meer werk, maar fouten opsporen die door committed/uncommitted transacties worden veroorzaakt, is echt nog veel meer werk.
Ik zou het alleen zonder sequences doen als je zeker weet dat er altijd maar 1 user gebruik maakt van deze applicatie/database...
Whatever
  • Goodielover
  • Laatst online: 18-08 11:34
Goodielover
Only The Best is Good Enough.
Je gebruikt dus een Oracle database.
Oplossing:
1. creeer een tabel met een numeriek PK
2. creeer een cyclische sequence pk_tabel met als max waarde de maximaal toegestane waarde van de PK.
3. Maak een stored proc met daarin de volgende code
select pk_tabel.nextval
into   temp_var
from   dual;
BEGIN
  WHILE 1=1
  DO
    into   temp1
    from   tabel
    where  pk = temp_var;
    temp_var := temp1;
  ENDWHILE
EXCEPTION when no_data_found
  then /* waarde wordt nog niet gebruikt */
END
Deze proc laat je dan de waarde van temp_var terug geven als key.
Het loopje zorgt ervoor dat je de nummering opnieuw kan laten beginnen bij 1 (of 0) en dat hij zelf de gaten vindt in de nummering.
Dit nummer gebruik je dan om te inserten. de sequence zorgt ervoor dat twee opvragingen na elkaar ieder een volgnd nummer krijgen ondanks dat de transactie nog niet beeindigd is.
suc6
PS vergeet al die oplossingen met ROWID = MAX() die zin syntaktisch onzin en bovendien moet je nooit de rowid gebruiken. Die is voor Oracle intern kan ook veranderen voor een record in de tijd. Een hogere ROWID zegt ook niets over het tijdstip van insert, maar over de fysieke locatie van het record.
  • sverzijl
Op vrijdag 21 juni 2002 13:38 schreef sjis het volgende:
Het kan ook eventueel nog zonder sequences. Gebruik een 'teller-tabel' waarin je de huidige waarde van een bepaalde teller opslaat. Laat de applicatie de row met exclusive lock openen en verhoog het nummer met 1. Sluit de cursor waardoor de 'teller' weer wordt vrijgegeven voor andere applicaties/gebruikers. De tijd dat de cursor met for update geopend is moet dan wel zeer klein zijn om te voorkomen dat users/applicaties op elkaar moeten wachten tot de lock wordt vrijgegeven.
Sequences is makkelijker, maar voor RDBMS-en die geen auto-increment/sequences hebben, maar wel een geavanceerd (row)-locking mechanisme (bijv DB2) werkt dit ook.
werkt deze wel:
1 select top 1 * from sub3_subjekt
2* order by rowid desc
SQL> /
ERROR at line 1:
ORA-00923: FROM keyword not found where expected
Select *
from  sub3_subjekt
where subjektnr = (
             from sub3subjekt
Je hebt helemaal gelijk zo kan het ook. Echter er bestaat een subjektnr met het nummer 9999999999 en dat is het subjekt "leegstand". Dit is het resultaat:
1 Select subjektnr
2 from sub3_subjekt
3 where subjektnr = (
4 select max(subjektnr)
5 from sub3_subjekt
6* )
SQL> /
SUBJEKTNR
9999999999
Verder is het veld subjektnr wel een sequence die bij vastleggen van een nieuw subjekt het nummer 1 ophoogt, maar in dit geval is er een speciaal subjektnr met waarde 999999999.
"/new2/centric/ghplus/gh2/gh/frm/afiedt.buf" 5 lines, 79 characters
1 Select subjektnr
2 from sub3_subjekt
3 where rownum <10
4* order by subjektnr desc
SQL> /
SUBJEKTNR
9999999999
326347
326346
326345
326344
326343
326342
326341
326340
9 rows selected.
Je ziet dat er een groot gat is tussen het subjektnr 999999999 en het een a hoogste subjektnr(326347) dat bij het vastleggen van een nieuw subjekt met 1 opgehoogd wordt.
  • Goodielover
Goodielover
Select subjektnr
from  sub3_subjekt
where subjektnr = (
             from sub3_subjekt
             where subjektnr < 9999999999
moeilijk doen is ook een kunst
