Scart kapot??
  • 137 views sinds 30-01-2008
  • Error65
  • Laatst online: 12-01-2023
Error65
Error Inside
Ik heb een Sasung HT-DL100 DVD speler die via scart is aangesloten op mijn Sony TV. Als ik nu een DVD in mijn speler stop dan en em wil gaan kijken doet hij 't wel maar ik zie een tv zender er doorheen! :(
Weet iemand wat het probleem kan zijn?
Alvast bedankt!
http://www.uitdehoogte.nl/bert
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Op donderdag 20 juni 2002 16:22 schreef Error65 het volgende:
Alvast bedankt!
Kan ook een defect aan de TV zijn dat de kabel er op stoort.
Misschien moet je de scart even doormeten of even aan de kabel vrotten ?
  • Error65
Error65
Error Inside
Op donderdag 20 juni 2002 16:30 schreef Fairy het volgende:
Kabel vrotten al 10 keer geprobeerd, en hoe Scart door te meten??
  • Error65
Error65
Error Inside
Ok..ik heb net m'n dvd speler via de gewone video kabel naar een scartblokje aangesloten op m'n tv en dit werkte!
Dus het kan alleen nog liggen aan m'n kabel of aan de dvd speler..
Mijn TV doet dit ook, wat bij mij helpt is eerst een zender zonder signaal (bijvoorbeeld videokanaal terwijl video uitstaat) selecteren voor je AV selecteert. Dan zie je er niets meer doorheen (want geen signaal)
Slechte kanaalscheiding in de TV is denk ik de boosdoener.
  • Harkelaar
Ik heb hetzelfde gehad. Een kwalitatief betere (dikkere) scart was bij mij de oplossing. Bij mij deed hij het met m'n video en m'n DVD.
do or do not, there is no try
  • Adonias
  • Laatst online: 04-10 13:51
Adonias
Oe! Buttons :9
Het zou kunnen dat je scartkabel niet "volledig bezet" is. Ofwel, aan niet alle 20 pinnetjes zit een draadje. Zo mis je dus je "blanking signal" Koop dus idd een duurdere, die wel volledig bezet is (vragen in de winkel(!)), en je probleem is denk ik opgelost :)
  • Error65
Error65
Error Inside
Joepie hij doet het!!!
Ik heb net een dikkere scart kabel kunnen lenen en daar deed hij 't wel mee! :D
