Hoe check of een cpu werkt ?
  • 191 views sinds 30-01-2008
Hoe check een cpu of hij werkt zonder dat je hem kunt testen in een ander systeem? Ik bedoel hoe zie je aan een cpu of hij nog intact is of dat hij nog werkt zonder hem op een moederbord aan te sluiten. Ik weet dat ik moet kijken of de pinnentjes er allemaal nog zijn en dat ze recht moeten staan, maar zijn er nog andere dingen waarop je kan letten . Het gaat nu om een intel cpu van een vriend.
  • Termi
  • Laatst online: 11-09 20:14
Het kan gerust zijn dat een bond draadje kapot, is of dat het silicium neit goed is :(. En dat zie je niet van buitenaf, of je moet openmaken -> bye bye cpu. Of je moet hem in het ander systeem doen.
Er zijn GEEN andere keuzes
  • smokalot
  • Laatst online: 15-01 22:00
smokalot
titel onder
je kunt kijken of de core beschadigt is, als je die tenminste kunt zien, veel intel CPUs hebben een heatspreader.
Maar dat is zeker geen garantie dat ie het doet, dus gewoon op een mobo prikken en proberen zou ik zeggen...
It sounds like it could be either bad hardware or software
  • Astennu
  • Laatst online: 19-08 17:53
Ja alle pinnetjes moeten in oprde zijn en de core oop 100% intakt.
Verder moet je kijken of jeje bord wel goed hebt staan.
Als je multipler verkeert staat geeft i geen beeld.
Je kunt het ook controleren door em in een bord te zetten cooler er op maar de fan niet aan doen.
Als i dan warm wordt werkt de cpu wel en moet het een ander probleem zijn.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dat is nooit met zekerheid te zeggen. Een CPU kan ook makkelijk kapot gaan zonder enig zichtbare schade.
oke thanks guys, maar naast het kijken naar de pinnetjes is er dus geen mogelijkheid om te kijken of hij zal werken of niet.:(
  • InZane
  • Laatst online: 12-09 09:42
Op donderdag 20 juni 2002 14:12 schreef Pulse het volgende:
Neej niet echt.. zit sillicium omheen he :)
En anders had je trouwens ook wel een microscoop nodig gehad :+
Op donderdag 20 juni 2002 15:07 schreef InZane het volgende:
En dan nog valt het meestal niet te zien ..
Op donderdag 20 juni 2002 14:06 schreef Astennu het volgende:
Wat een ONTZETTENDE lading bullshit is dat...
als je cpu dood is kan ie alsnog heet worden hoor muts...
denk eerst na voor je iemand nog dieper de frot in helpt.
Inderdaad wat een onzin!!! Beter geen advies dan deze laggy BULLL |:(
Er bestaan speciale RAM en speciale CPU testers voor grote rijke dure bedrijven, voor die prijzen kan je 100+ mobo's kopen om de boel te testen.
  • White Feather
  • Laatst online: 23:21
Op vrijdag 21 juni 2002 14:26 schreef Baronekke het volgende:
Inderdaad, probeer dat eens met een snelle Athlon en dan met je vingers voelen of hij wel warm wordt zeker!!?! Dan heb je toch echt je core in je vingers gebrand staan. Das wel handig, dan weet je nog wat voor cpu je had nadat je hem hebt weggegooid omdat hij doorgefikt was!!!
