Fsb & 8kha+
  • Flex
  • Laatst online: 02-09 13:05
Ben voorzichtig begonnen met het overklokken van mijn cpu.
Op de mobo krijg ik de multiplier niet hoger dan 12x.
Het ziet er dan als volgt uit bij de startup van de pc:
Xp2000+
1680MHZ
140x12.0
fsb 280
dram clock 280MHZ
pc2100
Dit alles in 133MhZ,wanneer ik teruga naar 100MHz dan heb ik alleen een verschil in dram clock namelijk 210MHZ.
Ik heb het nu in deze config draaien en het draait goed,
maar is dit ook goed of doe ik iets fout?
wcpuid
  • TDLofCC
  • Laatst online: 23-06 09:27
Specs ... van je hardware dus ...
Is ook wel makkelijk.
Maar je moet gewoon die FSB omhoog keilen, ik draai ook op 171 met hetzelfde mobo. Dus het mobo kan het zeker.
En de multiplier KAN idd niet hoger.
Hell hath no fury like a freshly circumcised sleep deprived grizzly bear on amphetamines, being assaulted(aurally and otherwise) by George Bush dressed as a clown and singing vile covers of crap songs and wielding an electric cattle prod.
  • Flex
Op donderdag 20 juni 2002 13:08 schreef TheDarkLord666 het volgende:
Specs staan erbij....
Klopt het dat als ik een FSb van 140 heb dat mijn Pci bus 35MHZ is en mijn Agp bus 70MHZ is?
140:4=35MHZ
35x2=70MHZ
  • TDLofCC
Ik bedoel de merken ... sorry ...
DUS, de merk van het mobo, geheugen ... eventuele PCI kaarten ... dit werkt nl allemaal mee in OC-en.
Ehm, ja dus ... 140/4. Aangezien het mobo wat je heeft een 1/4 PCI divider heeft.
  • Flex
Op donderdag 20 juni 2002 13:39 schreef TheDarkLord666 het volgende:
http://members.lycos.nl/altijdwat//index.htm
staat ook in mij sig hoor
  • brouwerpower
  • Laatst online: 11-09 13:57
Dit is toch wel allemaal in orde?
Wat is eigenlijk precies je vraag?
Je hoéft je processor natuurlijk niet enorm over te clocken. Het kan natuurlijk altijd nog kapot :'(
  • Flex
Op donderdag 20 juni 2002 20:11 schreef brouwerpower het volgende:
Nou ik vroeg dit omdat ik veel reboots enz. had toen ik hem in bovenstaande config had.
Begon gelijk te twijfelen of deze config wel juist was.
Met Cpuburn draaiend reboote hij elke keer na 3 minuten.
Heb nu de vcore wat hoger gezet 1.82V,problem solved...
