Ik heb daar destijds ook problemen mee gehad, probeer eens om je hyperterminal op te starten, de ras te verbinden en dan pas de ras opstarten.
Even mijn aantekeningen opgezocht:
heel veel succes ermee
Stefan
eerst ip & snmp configureren via console-kabel (cross)
Console-settings
* 38400,n,8,1
* flowcontrol-hardware
* terminal vt100
* zorgen dat de community-string "public" is (public is default-string in TRAM,
mag anders zijn, dan moet echter TRAM worden aangepast)
- add snmp community "public" address "x.x.x.x" access adm
(Voor snmp als ip-address 0.0.0.0 opgeven zodat iedere pc erbij kan (any-station)
of een vast address voor alleen de beheeerder)
Er zijn meerdere commando's voor het bekijken van interfaces:
- List (huidige configuratie)
- show
met een -delete config geef je een factory default instelling, en de ras1500 wordt dan gereset!!
IP-address toekennen aan ethernet-interface :
- add ip network "name" address "(x.x.x.x/a-b-c) of (x.x.x.x/x.x.x.x)"
Daarna kan TRAM (Transend Remote Access Manager) opgestart worden.
In TRAM optie tools/discovery opstarten
Daarna settings aanpassen, en zorgen dat de community-string juist is.
Wacht op einde discovery en sluit dit menu. De gevonden RAS-server(s) staan links
onder Network/Discovered Devices/3COM Devices.
Door dan het device aan te klikken kan de verdere installatie volgen.
Bij het opstarten zie je AT-commando's verschijnen. Daar kun je via AT(?) de lijst opnieuw zien, via AT(E) kun je de RAS1500 factory default maken.
Het Universal connect mechanisme zorgt ervoor dat er op verschillende manieren connectie wordt gemaakt met uitbellen.
AT*U1 (isdn)
AT*U2 (gsm)
AT*U3 (analoog)
Deze parameters kunnen op 0 of op 1 staan, waardoor gekozen kan worden hoe er uitgebeld moet worden. Als je AT*U2 op 0 zet, zal hij niet proberen om naar een GSM te bellen.
Factory default zetten van een interface:
:set imodem rm0/slot:1/mod:1 ([1-4]) at_command at&f*u1=3*u2=1*u3=1*v2=0*w=3&wz!
*u1 - *u2 - *u3 is voor universal connect
v2=0 is voor autoconnect
w=3 is voor euro-isdn
&wis om te saven
z!is voor een interface-reset
Debug opties van de RAS1500:
set facility
scn
