Asus Ti200 Volt problemen
beste tweaker,
ik ben zo een beetje aan het kloten op het forum (omdat ik een probleem heb met mijn videokaart, spontane reboots, spontane hangers tijdens cs...
allemaal vage dingen
duz ik kijk op de search em ik vidn het een en ander, maar nix help.
ik vrees voor een dikke reinstall van Xp:S
maar daar gaat me vraag niet over.
ik kwam tijdens het zokene een programmatje tegen dat heet smart doctor 2.0
ik dl en installen. nou geeft ie als foutmelding het volgende:Your VGA card voltage 3.3 is out of safe site bound. Motherboard doesn't supply with relaible 3.3 voltage.
vage poep want ik heb nooit wat aan het voltage van iets in mijn pc gedaan.
verdere spec.
zie in AMD XP 1700+, GA-7VTXE, 512 DDR, Asus Geforce 3 Ti 200
wat gebeurt er eigenlijk als
A voltage te laag is
B kan je verder overlokken met hogere voltage
C te hoge laat waarschijnlijk je GPU doorbranden is het niet >:)
Mijn ti200 draait gewoon op 1,5v hoor ? :?
ok dat wist ik niet |:( miss was dat het probleem,
ff veranderen en tjecken
verder vragen : 1 dan loopt die niet meer stabiel
2 ja
3 bij te weinig cooling wel ja
btw voltage van agp buzz wat is da normaal :?
Op donderdag 20 juni 2002 01:45 schreef -EGF-Sephiroth het volgende:
3,3 maar de meeste kaarten werken op 1,5 nu
en dan nog een vraagje kan je het met smart doctor lager zetten of moet je een andere proggie voor hebben want ik zie alleen alarm staan
geen voltage
Op donderdag 20 juni 2002 01:48 schreef -EGF-Sephiroth het volgende:
geen voltage
Als je 3,3v afwijkt dan zal dat in de meeste gevallen of aan je voeding liggen en in het minder gunstige geval aan je mobo (10% afwijking kan ermee door) hoger niet
Maar draai 3dmark ff 10x ofzo kijk eens of die vastloopt
En probeer Motherboard Monitor eens een keer kijk eens wat die aangeeft
hij doet het nogsteeds niet,
ik weet niet hoe je het voltage moet terug zetten
laat staan veranderen.
plzz help mij
Download de laatste bios voor je mainboard, dan laad setup defaults en laat je timings voor je geheugen normaal, en oc niks,. Download 3dmark of installer het en laat deze draaien tig keer, kijk eens of je problemen krijgt, en post deze dan hier
En heb je MBM geprobeerd ????????
Post ook eens wat meer info over je systeem....helpt...
als je goed kijkt zie je mijn spec. van mijn pc gewoon staan maar voor alle duidelijkheid
AMD XP 1700+,
GA-7VTXE,
512 DDR,
Win Xp prof.
ik heb al gezocht naar een betere bios, nog niet gevonden.
maar zodra ik 3d mark draai hangt ie.
en ik heb nooit me pc geOCed duzz daar ligt het niet aan.
nog wel van pplan om te doen maar dan moet ik eerst zorgen dat ie het in de normale stand wel doet....
Zou heel goed een brakke voeding kunnen zijn, heb je een extra voeding liggen ? gooi deze er dan in
ps hoeveel watt is je voeding ???? dit moet voor jou systeem minimaal 300 zijn
En geef nou eens wat waardes door van MBM, anders komen we nergens............
ok mijn voeding isssss ff kijken...
A300ATX
duz ik neem aan 300 watt
nu nog ff mbm gegevens komen zo ff dl :D
Op vrijdag 21 juni 2002 21:36 schreef -EGF-Sephiroth het volgende:
A300ATX
Das 300 Watt ja nu de waardes nog................
