van 39 graden stressed naar 63 graden idle
  • 118 views sinds 30-01-2008
  • Doppert
  • Laatst online: 25-01-2022
zie mijn specs voor systeem
sinds dat het zomer is is mijn cpu temp gestegen van 39 stressed naar 63 graden idle ik heb mijn cpu temp limiet op 66 graden staan wat ik toch al warm vind
dus na 2 min q3 arena begint ie te piepen als een gek
de volgende vraag hoe kan het dat als de buiten tem 10 graden hoger word mijn cpu bijna 30 graden hoger word ??
en hoe hoog kan ik gaan met mijn max temp warning ????
ik weet dat een xp 1800 normaal tot 90 graden moet kunnen gaan maar dat de amd geen sensor op de core maar op het moederbord heeft zitten dat daar al gauw een paar graden in kan zitten
temp gegeven bekijk ik trouwens in de bios van mijn abit KR7-a raid
http://raptr.com/Doppert/about
  • Pollewob
Draait je koeler nog wel goed en zit de heatsink nog wel goed recht op de cpu? Want zo'n temperatuurstijging is zeker niet normaal..
  • Universal Creations
  • Laatst online: 22:36
Ik zou als ik jouw was even je koelprut even controleren. Misschien is het wel opgedroogt of zo door het warme weer.
Begin al eerst de case/kamer-temperaturen te posten, daarmee begint het. Ergens in Rusland waar het nog kouder is dan de beide polen (N en Z), dan kunnen ze zeer hard overklokken zonder koelingsproblemen, maar in de Sahara zal ik dat afraden. OMSTANDIGHEDEN!!!
Is je koeling in orde? geen fans kapot gegaan?
  • Doppert
Op woensdag 19 juni 2002 23:18 schreef universal creations het volgende:
ik ben niet aan mijn case koeler of wat dan ook gewest sinds dat ik mijn sys in elkaar gestoken heb een half jaar geleden
en hoe kan de koelprut nou opdrogen door het weer cpu is normaal al warmer dan dat het weer buiten is toch >????
ik heb nou de case open staan om verdere probs te voorkomen maar nou heb ik we en centrifuge in mijn kamer staan en op deze manier kan ik mijn pc niet 24/7 up hebben ivm met slapen
  • The Dolf
Bij mij scheelde het 15 graden. Niet normaal dus.
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • Doppert
Op woensdag 19 juni 2002 23:20 schreef algabra het volgende:
mijn fans zijn nog allemaal in orde de rpm kloppen nog steeds lopen nog steeds gelijk als een half jaar teug
nou exacte temp weet ik niet maar het zal wel gelijk zijn als bij iedere andere in nl met rolluiken (hele dag dicht) en dubbele beglazing
  • SunnieNL
  • Laatst online: 11-09 00:47
Ik had vorige week met het warme weer ook ineens een waarschuwing dat mijn pc te warm werd..
in stress situatie (draai koetje dat nogal van eten houdt) werd ie ineens 60+ (daarna schakelt alarm in en gaat XP down)..
pc'tje open.. processor koelt af..
dicht en loopt weer op.. kamer waar ie in stond was ook vrij warm geworden, dus gokje wagend, warme lucht wordt ingezogen en haalt te weinig warme lucht bij de proc vandaan, waardoor daar de warmte afvoer verminderd..
enige oplossing bij mij was de temperatuur van de kamer omlaag te halen..
overigens kan ik me nog iets van natuurkunde herinneren dat hoe warmer de lucht hoe minder makkelijk hij andere warmte kan opnemen en dus andere stoffen koeler houdt..
Heb ik ook last van...vooral gister en eergister.
Normaal draait mijn CPU op 46 graden, maar gister en eergister overdag met kamerventilator aan en raam open liep ie op 56 graden.
Maar toen was ut ook superheet.
Op dit moment draait ie op 48 graden en da komt gewoon doordat het vandaag minder warm is.
Mijn Athlon XP 1800+ is normaal 42 graad, maar eergister kwam die op 50. Nu heb ik het raam open en tocht het en istie afgekoeld tot 46.
Kortom, warmere lucht = warmere processor, ervanuitgaande dat aan je koeling (fan) niks is veranderd.
En met die koelingsproblemen, gaan we allemaal meer regen en lage temperaturen eisen?
Regen is erg handig voor water koelers.
Lage temperaturen zijn voor alle koelers interessant.
Bij ons in Antwerpen zijn 4 bussen (lijn 33) op de hete maandag oververhit, toen was het wel erg heet, dus tweakers zijn niet de enige slachtoffers.
  • Palomar
mijn athlon 1000 werd een paar weken geleden toen het ook zulk warm weer was stressed >76 graden (had limiet op 76 gezet). Dat vond ik dus ook wel ietsje te veel worden (pc was nog wel helemaal stabiel overigens) dus ik heb de koeler er es af gehaald. Dat standaard koelprut was helemaal weggesmolten en was naast de core gelopen. Heb het toen wat schoongemaakt en normale koelpasta geplaatst (klein drupje). Nu wordt ie stressed nog zo'n 58 graden (mn msi k7t turbo geeft ook nog es te hoog aan dus die temp vind ik wel best).
  • Madrox
  • Laatst online: 11-09 22:09
Madrox
Oh, Pharaoh!
Op woensdag 19 juni 2002 23:16 schreef Doppert het volgende:
ehmm :?
39c STRESSED ?
en
63c IDLE ?
vage pc :+
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
  • Doppert
Op donderdag 20 juni 2002 01:19 schreef Madrox het volgende:
ehmm :?
39c STRESSED ?
en
63c IDLE ?
vage pc :+
erstaat sinds de zomer gestegen van 39 graden stressed naar 63 idle
dus dat hou in dat toen het nog koeler was een maandje geleden dat mij cpu toen 39 graden stressed was
maar nou in de zomer is dat 63 graden idle
stressed heb ik niet kunnen uittesten omdat ie al na 5 min quake 3 al in de 70 graden was laat staan na een uurtje ofzo
maar ik had nogaltijd 2 vragen gesteld waarop ik nog geen duidelijk antwoord op heb
  • Palomar
Op donderdag 20 juni 2002 11:14 schreef Doppert het volgende:
er is toch al meerdere keren gezegd dat het waarschijnlijk aan koelpasta ligt? Dat spul (vooral wat er standaard onder een heatsink zit) wordt blijkbaar na een paar maanden erg gaar bij intensief gebruik.. en mijn athlon 1000 werd ook tijden 63 graden idle en stressed tegen de 70-72. Kan ie best hebben. Maar het is toch verstandig om ff de heatsink eraf te halen, core schoonmaken met wasbenzine en nieuw koelpasta erop smeren. Heeft bij mijn cpu wel erg geholpen.
  • Madrox
Madrox
Oh, Pharaoh!
FF over die koelprut. Dat moet dus echt een FLINTERDUN laagje worden, je moet als het ware het metaal (chip) erdoorheen kunnen zien.
Zeg dit maar ff omdat ik nog wel es dingen zie waar je niet vrolijk van word.Bijv een GF3 ti200 die behandelt was met koelprut alsof het een boterham met pindakaas was.
Tja, en als die nu ineens 63 idle = dan klopt er duidelijk iets niet. Heatsink mag niet gloeiend heet worden, doet ie dat wel dan is of je FAN stuk of hij heeft niet genoeg capaciteit.
  • Packardhell
  • Laatst online: 11-09 23:02
Op woensdag 19 juni 2002 23:22 schreef Doppert het volgende:
Gewoon ff je pc open maken, Heatsink eraf (cpu koeler). Dan je core schoon maken met Wasbenzine. Dan je core insmeren met Arctic Silver II/III en dan weer je heatsink erop. En dan gaan met die banaan.
Powered by KPN
  • Doppert
hoe zit dat dan over hoewarm mijn cou mag worden voordat er schade komt of gwoon doorfikt of evtueel de levensduur verkort????
en er zit artic silver 3 op flinterdun laagje in maart het laatst aangebracht
cpu was 39 graden kan toch niet dat koelprut 30 graden verschil uitmaakt meestal een paar graadjes maar 30 ????
  • Doppert
kick
  • 8088
NaN
Op donderdag 20 juni 2002 22:47 schreef Doppert het volgende:
Hoe warm mag m'n CPU worden?
Dit is heel verschillend. Intel CPU's hebben de temperatuur sensor ingebouwd zitten, en de temperatuur kan dan direct uitgelezen worden door het mainboard. De sensor meet hier de echte core temperatuur, dus binnenin de CPU.
Bij AMD is dit anders. De AMD's hebben tot nu toe geen ingebouwde sensor, en de sensor zit hier dan op het mainboard aan de onderkant tegen de CPU aangedrukt. Zorg ervoor dat de sensor de CPU goed raakt zodat je geen grote afwijkingen krijgt. AMD's verbruiken vaak meer stroom dan Intel CPUs, en zodoende worden ze warmer en ligt de maximale veilige temperatuur ook hoger worden. Let er wel op dat deze maxima gelden voor de core temperatuur, en niet voor de temperatuur aan de onderkant van de CPU. De door het mainboard uitgelezen temperatuur wijkt behoorlijk af van de core temperatuur, en je kunt er van uit gaan dat het verschil zon 20 graden is. Een AMD Duron/Athlon mag gemiddeld zo'n 90 graden worden, maar zorg er dan voor dat de uitgelezen temperatuur niet boven de 65 a 70 graden uit komt.
Voor overzichten van maximale temperaturen:
http://www.heatsink-guide.com/maxtemp.htm
http://users.erols.com/chare/elec.htm
The Flat Earth Society has members all around the globe.
