[debian] courier-imap en exim
  • Platel
  • Laatst online: 11-08 02:10
Platel
Trogdor the Burninator!
Ik heb in Debian mijn imapd vervangen door courier-imap en dus ook mijn ~/Mail door ~/Maildir
Nu heb ik een probleem...
De mail die met fetchmail opgehaald wordt komt niet meer bij me aan.
Ik heb in exim.conf het commentaar weggehaald voor "maildir_format" en ik heb een .forward file in mijn home directory gezet met de inhoud:
# Exim filter
save /home/platel/Maildir/
Maar nog komt de mail niet aan.
Ik lees hier veel over QMail, maar die zit niet in Woody, apt-get install qmail -> qmail has been replaced by ssmtp...
Dus ik wil het graag met fetchmail, exim, en courier-imap oplossen...
Graag hulp
Remember there are no stupid questions, just stupid people...
  • Platel
Platel
In het kort dus: hoe zorg ik ervoor dat mail niet in /var/spool/mail/platel maar in ~/Maildir komt?
Courier-IMAP support alleen Maildir. Je moet dus van mbox af ja. Qmail is goed in combinatie met Courier-IMAP (naar het schijnt, zelf geen ervaring mee; ik gebruik zelf nog geen Courier-IMAP). Je zou gewoon met symlinks kunnen werken en dat integreren in .bash_profile en /etc/skel.
Op woensdag 19 juni 2002 23:00 schreef Platel het volgende:
Qmail zul je zelf moeten compileren hoewel er ook een package voor Debian is die alles voor jou download en compileert. Dit ivm. binary-restricties. Precompiled is 't er zeer zeker wel:
Debs:
http://packages.debian.org/testing/mail/qmail-src.html (Source package met install script & all)
http://blue.frogfoot.net/unix/debian (Qmail-LDAP)
http://qmail.bayour.com/patches_ldap (Qmail-LDAP-Control)
http://smarden.org/pape/Debian (Utils die nodig zijn om Qmail te draaien)
Leesvoer:
http://cr.yp.to/qmail.html (Officiele Qmail homepage)
http://www.nrg4u.com (Officiele Qmail-LDAP homepage)
http://www.lifewithqmail.org (Step by step Qmail tutorial)
http://www.lifewithqmail.org/ldap (Step by step Qmail-LDAP tutorial)
http://www.adfinis.com/projects/phpQLAdmin (Webbased config prog voor Qmail-LDAP / Qmail-LDAP-Control)
news://alt.comp.mail.qmail (USEnet Qmail nieuwsgroep)
http://www.qmailtheeasyway.com (Lijkt ook handig)
Dus het kan wel degelijk
Qmail roelz :9~
  • Heidistein
  • Laatst online: 20-05 16:04
Heidistein
Blah
Workaround: Zeg tegen fetchmail dattie ut verder emails ipv in een andere dit zet; dan doet je maild het voor je :)
Maybee we are alone... After all.
  • Platel
Platel
Maar het gaat toch ook juist om de mail deamon (exim)?
  • _JGC_
  • Laatst online: 00:58
apt-get install qmail-src
dan ff wat troep compileren met build-qmail (mag je nog een paar packages eerder doen, geloof ook ucspi-tcp-src), debje installeren, lokaties aanpassen en tis zomaar klaar :)
  • Buffy
  • Laatst online: 26-12-2024
Buffy
Fire bad, Tree pretty
# Exim filter
Waarom via een .forward file.
Ik heb in mijn exim.conf bij 'local_delivery' gewoon het volgende staan:
local_delivery:
driver = appendfile
mode = 0660
mode_fail_narrower = false
envelope_to_add = true
return_path_add = true
directory = /home/${local_part}/Maildir
prefix = ""
suffix = ""
maildir_format
Dat zou voldoende moeten zijn.
[flamebait-mode]
qmail is PITA!
[/flamebait-mode]
Opzich is qmail (en consorten) een goede mailserver kwa veiligheid en schaalbaarheid maar wegens de binary package restrictie (mag niet van auteur) alleen aan te raden voor echte mailservers.
Voor simpele thuis gebruikers zoals ik voldoet exim prima.
* Buffy trashed qmail toen die zijn Linux server froze omdat zijn vader zo'n leuke kerstkaart naar meerdere adressen tegelijk wilde versturen
That which doesn't kill us, makes us stranger - Trevor (AEon FLux)
When a finger points at the moon, the imbecile looks at the finger (Chinese Proverb)
  • Platel
Platel
Veel koppijn later werkt het eindelijk...
Met dank aan Dawns_sister, heb ik nu fetchmail -> exim -> courier-imap -> squirrelmail (op apache-ssl)
