Coolermaster HHC-061
  • AB2ND
  • Laatst online: 18-01 12:18
AB2ND
Vonkenboer
ok mensjes problem ik heb om m'n XP1800+ een Coolermaster HHC-061 koeler:
IDLE temp 65 graden
stessed 73 :(
ik heb de koeler en koelpasta al meerdere malen opnieuw aangebracht zonder verbeterd resultaat
heeft er ook iemand slechte ervaringen met deze cooler
of een oplossing voor mijn probleem
ik ga iig ook nog maar 2 cassefans in me kast plaatsen.
Specs ][ [DPC] rc5-72 stats ][ 7758 3D Marks 2001 compare url
  • Francis
  • Laatst online: 07-06-2025
Francis
Kawa Versys 1000
En je vraag is????
Liefde houdt de wereld draaiend maar chocola maakt de rit de moeite waard.
Op woensdag 19 juni 2002 22:06 schreef MightyRaven het volgende:
En je vraag is????
hoe hij hem cooler krijgt neem ik aan.
case open en meer casefans
kan ook komen die hitte omdat het buiten zo warm is
  • AB2ND
AB2ND
Vonkenboer
mijn vraag is idd hoe ik m koeler krijg,
maar zijn die temperaturen normaal voor een 1800+ met deze cooler?
ik vind ze namelijk erg hoog
  • lak
  • Laatst online: 06-01-2022
lak
Op woensdag 19 juni 2002 22:11 schreef alibabba2nd het volgende:
nee das iig nie normaal nee... mijne met coolermastertje: stressed (met dit weer iig): 50 celcius en idle 45 ofso... normaal wel wat cewler...
maar goed heb ook 2 casefans... ;)
SysSpec
  • tHaFalleN
  • Laatst online: 23-08 10:44
Het lijkt mij dat de fan op die koeler gewoon niet voldoet. Langzaam, maar dus stil, fannetje van 14cfm.
Deze zal wel gewoon niet genoeg lucht verplaatsen om dat koelblok koel te houden.
Ook zal ik eens voelen of je koelblok ook wel zo warm wordt, dus pijn aan je vinger, bij 60-70 graden. Als dit zo is zit het blok er iig goed op.
Als het blok niet warm wordt moet je dit er dus goed opzetten, of is je sensor rot.
Als je blok wel warm wordt zal een grotere (betere, snellere) fan wel veel helpen om het blok z'n warmte kwijt te laten raken.
Ik heb trouwens de HHC-001, die heeft volgens mij hetzelfde koelblok als de jouwe. Die fan maakt alleen ziekelijk herrie, maar koelt wel goed. Ik heb nu die fan eraf en een 12 cm fan ervoor. 44-50 graden, op maandag met die hitte en amper herrie.
  • Webgnome
  • Laatst online: 21:31
misschienw el handig om te weten.. wat is je kamertemperatuur :)
Strava | AP | IP | AW | SM
Ik heb eeen HHC-001, 1800+
Idle nu 49 graden
Stressed: 52 graden ofzo
CAse open zonder casefans
Gatenkaas!
[ Voor 95% gewijzigd door Verwijderd op 17-03-2008 18:54 ]
  • AB2ND
AB2ND
Vonkenboer
het koelblok wordt wel warm(heet) dus die zit er wel goed op
ik heb mn kast is dicht gedaan en dan wordt ie idle al 71 graden :'(
t is trouwens een graad of 25 op mn kamer
ik ga dr iig 2 casefans bij zetten en is t misschien ook een idee om een betere fan op het koelblok van mn cpu te zetten?
zo ja welke zouden jullie aanraden, liever geen 6000 rpm herrie koeler
en welke casefans zijn goede prijs/kwaliteit.
Op donderdag 20 juni 2002 15:37 schreef ispierings het volgende:
Ik heb precies dezelfde, ook case open, maar een 2100.
Idle 46°C en stressed 55°C
Maar heb jij nog extra casefans ikke niet
  • Chello200
  • Laatst online: 20-05 19:00
zet er een 80mm fan erop
dikzak
JE hebt hem er zeker heel veek op en afgehaald... ?
Het zou ook kunnen zijn dat het CORE nu beschadigd is.
En dat die daarom zo warm word
  • Raziel
  • Laatst online: 20-07 20:11
Ik denk (maar eigenlijk meer: hoop) dat je wat verkeerd doet. Een collega van me heeft dezelfde koeler en die haalt stressed een temp van 49 graden. Dit is een kast met slechte airflow (zegt ie zelf).
Maar mijnes komt ergens deze week dus ik ben benieuwd ...
Gatenkaas!
[ Voor 93% gewijzigd door Verwijderd op 17-03-2008 18:54 ]
  • Webgnome
die temp kan volgens mij gewoon niet.. is de temp sensor niet kapot ofzo?
  • Raziel
Zat er niet al zo'n koelpasta sticker op en heb je er niet teveel op gesmeerd daardoor?
  • Raziel
Heb em nu ook 44-47 idle, 51 stressed op een XP2000+...
