help geen geluid van geluidskaart - - - - > stereo
  • helpme
  • Laatst online: 10:57
ik heb gisteren ff 2 tulpstekkertjes en z'n ander stekkertje voor achter in je geluidskaart gehaalt, en nu heb ik er zelf wat draad tussen gefixt.
Maar nu krijg ik geen geluid, uit mijn stereo,wat doe ik verkeert.
Aan de ene kant van de draad zit dus dat stekkertje welke naar de geluidskaart gaat (Creative Soundblaster Audio PCI 128), en aan de andere kant zit aan elk draatje zo'n tulp stekkertje, ik heb hem gewoon aangesloten op het poortje waar anders de boxen inzitten.
Verder zit er nog een microfoon en een Audio Line in poort op.
De draad is niet stuk, want als ik hem doormeet zegt ie dat ie wel contact maakt.
Wat doe ik verkeerd?
Please Help Me
  • Den the Man
Den the Man
Hmmm....
1.)Als je op de speaker uitgang bijv. een paar oordopjes zet en je speelt dan een muziekie af, doet ie het dan? :)
2.)is de ingang van je versterker we helemaal 100%?
Pak je rust!
  • helpme
ja, als ik er oordopjes in doe komt er wel geluid uit, en aan de versterker ligt het ook niet, want de tv is erook op aangesloten en als ik die verwissel dat doet die het nog.
  • Diamon
  • Laatst online: 13-09 23:21
Diamon
The Weird One
Mmmmmmmmm, deugt je zelf gefabriceerde kabel dan wel.
Dit is een orgineel
Afbeeldingslocatie: http://www.hosatech.com/CMR.jpg
And The Only One
  • DBA907
  • Laatst online: 14-10-2025
waarschijnlijk een verkeerde kabel gebruikt
  • DBA907
Koop gewoon zo'n kabel met stekkertjes in de winkel
  • TB
  • Laatst online: 21-09-2025
TB
pompiedom
Zo'n kabel zelf maken is best kloten hoor...
zo'n moeilijke klus is 't nou ook weer niet:-))
  • Diamon
Diamon
The Weird One
Valt idd wel mee.
Hoe kom je er bij dat het kloten werk is.
Als je tot 600 telt, heb je zo'n kabel in elkaar gezet. :)
And The Only One
Houd er rekening mee dat als je zelf zo'n kabel bouwt, dat je 3(!!) lijnen hebt... links, rechts en ground (ofzo)....
  • FoolZero
  • Laatst online: 05-09 10:34
FoolZero
Freedom of speech...
Heb je het kabeltje al getest met een paar 'ordinaire' pc-speakers?
Enne hoe lang is de kabel naar je stereo toe?
Niet dat ik weet wat de lengte maximaal mag zijn...
Please state the nature of your technical emergency
Heal the internet ...
1707 :'(
  • helpme
dat zal het probleem dan zijn, want ik had maar 2 draadjes gebruikt
Bedankt,
  • Jag
  • Laatst online: 13-09 19:39
Jag
Twee draadjes --> geen stroomkring --> geen geluid. Dat zal het dus wel zijn :).
Jag
  • Jur
Jur
Dus....
Met 2 draadjes kan je zeker wel geluid maken welliswaar geen stereo maar toch....:)
Haal nou gewoon zo'n kant en klaar kabeltje bij Hecke op Ceintuurbaan vlak bij Ruysdealkade,kost om en nabij F15.- en werkt altijd,kan je zelf niet voor prutsen,toch?...maaaaar NIET de ruysdealkade opgaan anders ben je duurder uit...Peter Disco.
  • helpme
hij doet het al (echt super tof 6 boxen inplaats van 2 alleen mijn vader en moeder zijn er niet zo blij mee)
het was dat derde draadje wat ik niet had aangesloten (de ground ofzoiets)
Bedankt mede Tweakers
