Tulip Visionline 5/133 & 5/166
  • 301 views sinds 30-01-2008
  • oNNoZeLe
  • Laatst online: 17-08 18:14
Dag buitenlui,
Ik heb twee leuke en grappige mb'tjes thuis liggen.. Tulip Visionline 5/133 en een 5/166 moederbordjes..
MAAR NU.. Alles is eraf.. ook de aan/uit switch en dat ding zit op het moederbord.. Nu weet ik onderhand wel waar hij gezeten heeft maar weet ik niet op welke pins dat ding moet komen.. eigenlijk wil ik er gewoon een jumper opdouwen maar ja welke kies je.. het zijn 2x5 pins dus begin maar te gokken.. iemand een id hoe ik achter kom? heb ookal bij tulip gekeken maar daar word niet over de pinout gesproken..
iemand een id?
  • Raku
  • Laatst online: 23-09-2022
Raku
Mental Aid
A;s het goed is staat er wel een korte descyptie op het mobo zelf.... Onder de pinnetjes staat het meestal wel.
Raku
  • oNNoZeLe
Nope.. hab schon gekoekt...
nisks noppes...
  • oNNoZeLe
Niemand zo'n machinetje ergens in de hoek liggen zodat ie effe kan kijken?
hmm? zijn die dingen dan ATX? :) of zijn dat voorgangers van ATX? :)
  • richard_kraal
  • Laatst online: 24-03-2025
Op woensdag 19 juni 2002 23:45 schreef oNNoZeLe het volgende:
op m'n werk, maar daar is het nu te laat voor :)
  • oNNoZeLe
Het lijkt op ATX, want de power-on gaat via het moederbord..
maar als je toch op het werk bent nu dan zou je toch wel effe kunnen kijken?
  • Joto
  • Laatst online: 10:21
Welke kast heb jij er omheen zitten.
thuis heb ik de id 5/133.
onboard lan/video + 4x (!) Pcmcia.
Ik heb alleen de pinout (pinin ;) ) van de power connector nodig.
Afbeeldingslocatie: http://support.tulip.com/TulipExchange/Public/nlhe0016.nsf/a4fa7ff14a0f71b841256268003d1d69/3565e15f497a7211412564ba0042e4ee/Body/11.3912?OpenElement&FieldElemFormat=gif
Vanavond (laat) kan ik kijken hoe alle draden aangesloten zitten
1+1+1 = 1
Je moet de 1e hebben , dus degene op het hoek van het mobo
1 = LED 1
7 = LED 2
3-5-6 = massa
2 + 6 = power switch
9 + 10 = speaker
De ene led is HDD, de ander is power, echter zit er een dual LED in, dus kan ik niet zien wat wat is. Maar daar ben je snel genoeg achter.
Maar een multimeter doet wonderen.
  • oNNoZeLe
hoe kan ik het dan uitlezen/aflezen met een multimeter?
maar als ik 2 en 6 een keer verbind terwijl er stroom op staat zou hij moeten aanspringen?
Wat voor een risico loop ik als het niet de goede blijkt te zijn?
het is trouwens de dc kast
Met een multimeter kan je uitzoeken wat idd massa is en of dan idd mijn lijstje klopt. Er zit zo'n klootte lintkabel op met een printplaatje, dus het blijft altijd een beetje natte vingerwerk.
Daarna verbind je idd 2 en 6 door en kan je meten welke aansluiting is voor powerled, zodat die andere automatisch voor HDD led is.
Ik heb hier een dt staan, maar volgens mij moet het zo goed als hetzelfde mobo zijn.
  • oNNoZeLe
Maar ik zoek de power switch niet de led.. dus dat zou 2 en 6 zijn...
Werkt het ?
  • oNNoZeLe
Nope...
ik heb een andere oplossing gevonden..
ik gewoon in de power connector op het moederbord een draadje bij de groene en bij een zwarte erin gedaane nu draait ie zo..
ik had verschillende combinaties geprobeerd maar alle werkte niet... en om nou niets kapot te maken heb ik maar niet alle combinaties gedaan..
DUS.. wat het nu wel geweest is weet ik niet.!
