pc start bijna niet meer op
  • DaTimMan
ik heb net de search gebruikt maar kan niet echt een relevant onderwerp vinden
het zit zo als ik mijn pc aanzet valt hij na 5 sec weer uit. maar als ik dt een stuk of 5 keer zo doe gaat hij wel ineens aan. ik denk dat het aan de voeding ligt
ik heb 2 hd's 2 cdrom's en 2 fans en en 250 w voeding.(vast in de kast :'() dus ligt het aan mijn voeding moet ik een nieuwe kast hebben met ongeveer 4 3.5 inch sloten en 2 of meer 5.nogwat iemand daar toevallig ook een idee voor?
  • SH007
Wat zit er verder nog in je computer(videokaart/CPU)?
Als de computer wel opstart, hoe zijn de voltages dan?
  • DaTimMan
ik heb een nforce chipset met geintergreede gf2 cpu en 380 ddr ram de voltages zijn :
+5v = 4.92
+3.3v =3.28
+12V = 12.30
-12V = 12.20
vcore op 1.76
  • FragFrog
  • Laatst online: 13:02
Op woensdag 19 juni 2002 20:10 schreef DaTimMan het volgende:
+5v = 4.92
+3.3v =3.28
+12V = 12.30
-12V = 12.20
vcore op 1.76
Ik zie het probleem al 8-)
DaTimMan: beetje vaag, maar ik denk idd ook aan voeding bij dit soort verschijnselen. Wat gebeurt er als je tijdelijk een cd'romdrive en HD er uittrekt?
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
  • DaTimMan
woops moet natuurlijk -12.20 volt zijn
Kan het niet zijn dat je poweknop blijft hangen?
  • DaTimMan
nope heb ik ook al naar gekeken denk zelf dat het mijn voeding is maar omdat ik dan de hele kast moet vervangen wil ik het wel zeker weten btw mijn monitor hangt ook nog via mijn voeding..
zal dalijk ff een drive + fans loshalen en ff kijke wat er dan gebeurd
Op woensdag 19 juni 2002 20:43 schreef DaTimMan het volgende:
MONITOR ALTIJD apart !! Scheelt aardig wat in de belasting,...
Op woensdag 19 juni 2002 20:47 schreef Myst1k4l het volgende:
Wat een complete onzin, je denk toch niet dat die monitor aan je voeding zit he? Moet je em maar eens openmaken, zitten gewoon draadjes van de ingang direct naar de uitgang (soms eerst door een schakelaar)
Monitor apart heeft geen enkele zin, want dat is hetzelfde als in een ander stopcontact stoppen. Zit toch allemaal op elkaar aangesloten.
  • DaTimMan
euh tja monitor apart leuk idee maar euh tja.... geen stopcontacten meer (ps heb al 2 verlengdozen 1 van 4 en 1 van 8 :P) heb dus 11 punten voor stekkers...
pda pc printer stereo 3 lampen tele etc tv ook nog :P
  • Smackers
De voeding voor de monitor wordt toch gewoon doorgelinkt? Dan kost dat toch ook geen belasting lijkt me.
Athlon Xp 1700+, Soyo Dragon Plus, 512 MB ddr, Radeon 8500
  • DaTimMan
pfew :P
  • RUFFNECK
  • Laatst online: 31-08 10:35
RUFFNECK
Poentje
Op woensdag 19 juni 2002 20:50 schreef DaTimMan het volgende:
Stop je dus een verlengdoos in een verlengdoos :D
  • Chello200
  • Laatst online: 20-05 19:00
zwakke voeding ja, je hebt veel dingen aan je bak hangen !!
dikzak
  • DaTimMan
ok het is dus niet mijn monitor... maar moet er een nieuwe voeding in -12v is ondertussen -12.4 ??? net zoals + 12v
  • DaTimMan
echt zuig... eerst werkt ie nie door dat de kast temp al 40 graden is (koelt lekker ) heb nu 2 fans start ie nie meer op... nieuwe kast dan maar? 8-)
  • Br@m
Op woensdag 19 juni 2002 20:02 schreef DaTimMan het volgende:
Of alleen een nieuwe 350W voeding :?
Garmin NUVI 300 - ACER Aspire 5102WLMi
  • DaTimMan
en 250 w voeding.(vast in de kast )
staat er in dus dat kan niet helaas (btw hoe doe je quotes :P)
  • Kr3Kr
  • Laatst online: 09-09 10:18
Kr3Kr
Melpomene
is er misschien iets in de BIOS niet helemaal goed wat betreft de WOL /WOR instellingen?
Gregor van Egdom Krekr
  • DaTimMan
die heb ik nog nie geprobeerd al staan de wol en wor instellingen uit
  • Bertus | IA
  • Laatst online: 05-03-2009
Bertus | IA
member of pienie
Haal op je moederbord de powerknop aansluiting los en zet hier de resetkop aansluiting op
Ik heb hetzelfde gehad en dacht ook dat de powerknop goed was.
Bij mij had de powerknop in ruststand een weerstand van 700Ohm en hierdoor schakelde het moederbord na 3 sec uit.
na deze test weet je zeker dat het niet aan de powerknop ligt.
  • DaTimMan
heb net al mijn casefans losgekoppeld en mijn hd maar probleem blijft.. is begonnen nadat ik de fans er op heb gezet iemand een andere oplossing..
  • Br@m
Op woensdag 19 juni 2002 20:56 schreef DaTimMan het volgende:
offtopic
Hier Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/quote.gif op klikken :)
/offtopic
  • DaTimMan
Op woensdag 19 juni 2002 21:06 schreef Bertus het volgende:
werkte niet met reset knop nog zelfde problem.. heb btw een no-brand memo kastje van 2 jaar oud :(
  • cyberbetica
  • Laatst online: 08:38
cyberbetica
DevOpsen? CloudNation.nl
Met jouw proccesor, en zeker aangezien hij overclocked is, is 250 watt, _niet_ genoeg, haal bij de mycom of waarever een nieuwe, 250 watt = niet genoeg :P
  • DaTimMan
thanks heb em nou ondergeklokt door de idiote hitte die er vanaf kwam maar zal een nieuwe voeding + kast moeten halen... haaaaat geintergreerde voedingen :P
