oeps, partitie verkloot :D
Heb net even met 'parted' zitten spelen, en dat ging niet helemaal goed. :D. Ik heb mijn / partitie verkleind terwijl deze nog gemount was (je kan zo moeilijk zonder / leven. :P), en na een reboot krijg ik dit:
Checking root filesystem
/: The filesystem size (according to the superblock) is 3516226 blocks
The physical size of the device is 3257975 blocks
Either the superblock or the partition table is likely to be corrupt!
/: UNEXPECTED INCONSISTENCY; RUN fsck MANUALLY
(i.e., without -a or -p options)
[FAILED]
Vervolgens wordt ik in de shell gedumpt en mag ik 't uitzoeken. Google biedt erg veel hoop, volgens hun ben ik de lul. :P. Maar omdat wij geen goochelaars maar tweakers zijn wil ik dit eigenlijk liever zonder reinstall fix0ren. :Y). Staat bovendien nog wat zooi op dat ding die ik liever zou bewaren. ;).
Wat heb ik geprobeerd? Eerst heb ik met fdisk de partitietabel herschreven over die van parted, zodat die in elk geval goed is, maar dat lost het niet op - same problem. Ik vrees dat de ext3 superblock op /dev/hda5 (de geresizede partitie) naar de knoppen is. Of beter gezegd, dat die niet is aangepast naar de nieuwe partitiegrootte na mijn gespeel (:X). Heeft iemand een idee hoe ik dit fix? e2fsck is zeer behulpzaam en geeft nogal veel errors en weigert uiteindelijk dienst met 'error writing block ...' (dat is dus de eerste block na de nieuwe grootte, denk ik). Oftewel, die fixt het ook al niet. Is er iets waarmee ik ext2fs/ext3fs filesystems kan reformatten (on-the-fly) zonder data-loss?
Help! }:O. :P.
  • Tux
  • Laatst online: 19-09 16:51
Tux
Ik denk dat dit toch echt een reinstall wordt :(
The NS has launched a new space transportation service, using German trains which were upgraded into spaceships.
  • sjolmers
  • Laatst online: 04-02 09:18
sjolmers
het leven is té kort, geniet!
Op woensdag 19 juni 2002 19:29 schreef paus_j_p2 het volgende:
Ik denk dat dat inderdaad klopt....pech kerel!
adr opleidingen en meer adr opleidingen
  • Mentalist
  • Laatst online: 09-09 02:11
Mentalist
[avdD]
Testdisk...
http://www.cgsecurity.org/index.html?testdisk.html
Even partities zoeken en op "write" drukken. Geweldig progje, heeft al 2x een berg data van mij gered, en tis nog gratis ook :D
Verstuurd vanaf mijn Computer®
Ja en als je 'm nu terugveranderd naar de originele size? :)
Op woensdag 19 juni 2002 19:39 schreef dystopia het volgende:
Die ben ik vergeten. :D. |:( (@me). :P.
Ik zit ff de manpages van mke2fs door te lezen, "mke2fs -S -j -F" seems promising. Heeft iemand de -S optie ooit (succesvol/onsuccesvol) gebruikt?
Lijkt me wel grappig als ik dit nog werkend krijg. :Y). Scheelt me weer een reinstall.
[edit]
TestDisk ziet er ook leuk uit... Ienemiene mutte... :{.
Op woensdag 19 juni 2002 19:41 schreef beelzebubu het volgende:
Kun je die niet achterhalen? Dat kun je nl. volgens mij wel. Boot met een floppy. Fdisk -l /dev/hda (oid.) en je kunt het berekenen dat staat ook uit gelegd in dit topicje: [topic=529046/1/25]
Nope maar ik ga nu eten, lees het zo wel door.
Volgens mij kun je deze tool altijd nog gebruiken als laatste redmiddel en eerst proberen je partitie op deze manier te fixen. Als je de size nu veranderd naar 3516226 blocks (zie je foutmelding die je post) werkt het misschien weer. Zo niet kun je altijd nog die TestDisk tool gebruiken.
  • Creepy
  • Laatst online: 21-09 18:16
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Testdisk heeft mij ook een keer gered...
Ik had een diskimage van een bootdisk ge-dd't (wat een woord! :) ) naar /dev/hda i.p.v. /dev/fd0. oops dus..
Gevolg.. toen ik rebootte kwam die bootdisk omhoog i.p.v. m'n normale bootmenu (LILO)
Terugzetten van lilo ging, maar ik had 0 partities meer (partitietabel was ook overschreven)..
Na een rondje testdisken had ik alle partities behalve /dev/hda1 terug. Dit was gelukkig een weinig gebruikte windows partitie...en een format en reinstall was dan zo gebeurd..
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
Op woensdag 19 juni 2002 20:00 schreef dystopia het volgende:
Hmm, ff kijken.
Ik heb dus een partitie van 23533 tot 12750000 en ik wil weten tot welke hij eerst was (> 12750000 dus). Oude is 3516226 blocks, nieuwe is 3257975 blocks. Dus ik doe (12750000-23533) * (3516226/2357975) + 23533, dat is 13756851, en dan resize ik de partitie dus van 23533 naar 13756851.
Right?
Op woensdag 19 juni 2002 20:37 schreef beelzebubu het volgende:
Hmm, ff kijken.
Right?
Volgens mij zit het zo: je HDD was gemount. Hij heeft dus niet het superblock overschreven. Jij hebt 'm 3257975 blocks groot gemaakt. Hij was 3516226. Dat staat nog steeds in het superblock. Als je 'm dus ipv. 3257975 weer 3516226 groot maakt zou ie volgens mij moeten werken. Hoe je dat precies berekend is jouw geval :? Ik snap geen hout van je berekening. Ik vat niet hoe je aan de cijfers 12750000 en 23533 komt. Wat is de huidige output van fdisk -l /dev/hda (oid?)
Op woensdag 19 juni 2002 20:49 schreef dystopia het volgende:
23533/12750000 zijn de partitiebegin/-eindes die parted aangeeft. Ik wil dus met parted die partities weer terugresizen.
fdisk -l:
   Device Boot    Start End    Blocks   Id  System
/dev/hda1   *      1      3     24097   83  Linux
/dev/hda2        4     2432  19510942+   5  extended
/dev/hda5        4     1626  13031982+  83  Linux
Bij mijn weten is elke waarde die ervoor zorgt dat het binnen de fysieke diskgrootte valt goed. Je hdd, wordt toch niet meer gemount en je kernel had tentijde van de resize toch nog de oude waardes qua grootte.
Volgens mij ben je dus helemaal niet de sjaak. :)
Argh!!!!!!!!!
# parted
Using /dev/hda
Warning: Unable to align partitions properly. This probably
means that another partitioning tool generated an incorrect
partition table, because it didn't have the correct BIO
geometry. It is safe to ignore, but ignoring may cause
(fixable) problems with some boot loaders.
Ignore Cancer ? i
(parted) p
Disk geometry for /dev/hda: 0.000-19077.187 megabytes
Disk label type: msdos
Minor    Start   End     Type   Filesystem  Flags
1       0.000     23.532  primary   ext3      boot
2      23.533  19077.187  extended
3      23.533  12750.000  logical   ext3
(parted) resize 5 23533 13756851
Warning: Filesystem has errors! You should run e2fsck.
Ignore Cancel ? i
Error: Can't have a partition outside the disk!
(parted)
[edit]
|:(. Daar moesten puntjes tussen - nu geeft ie alleen die warning. 'p' geeft nog steeds de oude partitie-indeling, though... Ff rebooten maar, vrees ik, en kijken of ie het weer doet. Zo niet, dan alsnog mke2fs -S -F -j :o.
[edit2]
Nog steeds zelfde probleem. :{.
  • Apache
  • Laatst online: 23:54
Apache
amateur software devver
misschien kan je proberen iemand te zoeken met een windows pc en partition magic 7 gebruiken, deze past nl ook de superblocks enz aan.
* Apache heeft zelf ook al een parted ongelukje gehad, maar ik heb toen de partitie groter gemaakt en niet kleiner dus schade viel goed mee :)
De data zelf redden lijkt me trouwens niet echt een probleem?
If it ain't broken it doesn't have enough features
Op woensdag 19 juni 2002 21:40 schreef Apache het volgende:
't is een laptop HD. :o.
Nope, klopt. Moet wel lukken via netwerk. Maar zou toch wel zonde zijn van m'n tijd. ;).
  • Apache
Apache
Op woensdag 19 juni 2002 21:44 schreef beelzebubu het volgende:
is dat die laptop waar je windows op ging installeren om warcraft III te spelen?
k'moet zeggen, warcraft III is de moeite om dat te doen :9
ach, s'nachts terwijl je slaapt ofzo :)
K'vind trouwens dat parted wel een wat grotere warning mag geven dat de kans dat er iets verkeerd gaat enorm hoog is, k'heb enkel nog maar topics gezien over parted waar het verkeerd afliep ;)
Op woensdag 19 juni 2002 21:59 schreef Apache het volgende:
Idd. *D.
Had alleen niet verwacht dat het zoveel moeite zou kosten. :o. :P.
Hmm, dat had je ietsje eerder moeten vertellen. >:). Nouja, dat ding staat nu een backupje te schrijven naar dat ding waar ik nu op werk, 'k zal zometeen (morgen?) ff via CD 't ding rebooten om dan de / opnieuw aan te maken. Dan werkt 't vast weer. :).
Ohja, eerst straks na de backup nog ff "mkfs.ext3 -F -j -S" doen om te kijken wat dat voor leuks doet. :P.
Kan ik morgenavond alsnog Warcraft III spelen. >:).
  • im_ik
  • Laatst online: 28-12-2025
im_ik
dat ben ik dus
Wat ik je zou aanraden voordat je verder speelt.
is een bootdisk nemen en een dd van de /dev/hda naar een andere machien copy'en..
dan kan je hem altijd terug zetten als het echt mis gaat.
en gewoon opnew proberen...
edit: * im_ik moet sneller typen :P
Atari Terminator AI - LegoBlockX3 = ᒢᐩᐩ.ᒡᒢᑊᒻᒻᓫᔿ.ᣳᣝᐤᣜᣳ.ᐪᓫᣗᔿᑊᣕᣔᐪᐤᣗ.T008ᖟ
Op woensdag 19 juni 2002 22:06 schreef im_ik het volgende:
Staat ie idd nu te doen. :).
Alleen scp is nogal sloom (800 kB/s), weet iemand iets om die backup unencrypted te schrijven over het netwerk? (via standaard services)
  • Apache
Apache
Op woensdag 19 juni 2002 22:03 schreef beelzebubu het volgende:
Idd. *D.
dat zei _Tornado_ hier ook >:)
Misschien meteen windows erop ipv te rebuilden? :)
Zodra er een pvpng of bnetd server is die compatible is met de retail of als je zin hebt om een vpn op te zetten ervoor roep je me maar op icq, is misschien geen slecht idee om zoiets met enkele gamende nossers te doen :)
Op woensdag 19 juni 2002 22:09 schreef Apache het volgende:
:X. :D.
Dat topic heb ik vanmiddag nog gezien/doorgelezen toen ik met de search naar soortgelijke topics zocht om ext3 te resizen.
/me *
Nah, hij blijft gewoon linux draaien - maar windows voor war3.
's Goed. :). Zodra ik iets werkend heb in wine mag windows er trouwens meteen weer af - 't is gewoon ff noodzaak. :P. Bnetd netwerkje voor NOS/GoT klinkt leuk - doen we!
  • deadinspace
  • Laatst online: 14:46
deadinspace
The what goes where now?
Op woensdag 19 juni 2002 22:08 schreef beelzebubu het volgende:
Op ontvangende compu:
nc -l -p 12345 > hda-backup
Op verzendende:
cat /dev/hda | nc IP-adres 12345
Let wel op de 2 of 4 gig filesize grens (als je oudere kernel + fileutils hebt).
  • Apache
Apache
Op woensdag 19 juni 2002 22:17 schreef beelzebubu het volgende:
Enkel jammer dat retail support voor pvpgn pas komt na de officieele release date, k'ben van plan zelf eens te kijken naar wat er veranderd is tussen de beta's en de retail, gisteren leuk gechat met de developers van pvpgn maar zelfs op de cvs gingen ze de patch niet toepassen voor de officiele release date omwille van de problemen tussen de originele bnetd en blizzard, maar aangezien zij al een patch klaar hebben denk ik niet dat er zo enorm veel veranderd is :)
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
Op woensdag 19 juni 2002 21:18 schreef beelzebubu het volgende:
Argh!!!!!!!!!
...boot loaders.
Ignore Cancer ? i
(parted)
[edit]
[edit2]
Zie die [code] eens... cancer??
Ieuw, een hd met kanker :+
Hmm, toch maar testdisk? :7
Na 't maken van die backup nog ff met "mkfx.ext3 -S -F -j" gespeeld, en tot mijn spijt moet ik mededelen dat mijn partitietabel zonet is overleden. ;(. :P.
Zometeen ff de herinstallatie starten. :Y).
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
Op donderdag 20 juni 2002 00:27 schreef beelzebubu het volgende:
Testdisk???
Ik had een keer een fan losgetrokken terwijl de comp nog draaide, alles om zeep. Testdisk haalde alles zo weer boven... *D die partitietabel was volgens mij echt wel dood
Ach, backupje, herinstallatie. Na 12 uur draaide 't ding weer als vanouds. :P.
Sowwy... :*.
