CPU dood of instellingen fout?
Ik heb een asus A7V mamaplank met daarop een 900Mhz AmD athlon. Nu heb ik een 1.3 Ghz CPU gekocht om het beestje een beetje sneller te laten lopen. Volgens de website van Asus kan het mobo de CPU snelheid wel aan. Nu heb ik de CPU ingebouwd,en de pc aangezet. Er gebeurd wel wat, hij start op, kan in de bios komen maar na dat scherm met die tabel erin blijft ie hangen, ik heb nog gewisseld van CPU en met de 900Mhz doet hij het prima... Dus ik denk dat me CPU stuk is? of is het een optie die over het hoofd zie?
kijk es in het mobo boekje of er niet iets over een jumper instaat.
Het is een jumperloos moederbord, het heeft wel jumpers, maar die staan op auto.
  • kleefding
  • Laatst online: 09-09 07:27
a7v kan alleen een processor met een fsb van 100 mhz aan.
dat betekent dat hij tot duron 1.3 13x100 of athlon 1.4 14x100 aankan.
Maw de processor zou gewoon moeten werken?
  • kleefding
als het een 13x100 is wel.
probeer eerst maar is je bios te resetten, dan weet je hte zeker
  • Twynn
  • Laatst online: 10-09 08:16
Op woensdag 19 juni 2002 18:24 schreef mr_knuppel het volgende:
Jup, een 1300MHz Tbird is er alleen in 100MHz variant.. (13x100)..
Ik zou eens proberen om hem wel via jumpers in te stellen, en dan gewoon 12.5x als multiplier..
En even zorgen voor een recente bios..
Probeer de BIOS eens te resetten.
Oeps, voortaan eerst even op refresh klikken voordat ik post.
De bios heb ik al gereset..
In het boekje staat wel dat ie maar tot 700 Mhz aankan (duron) maar op de website meer up to date zou ie het wel aan moeten kunnen.
http://www.asus.com.tw/mb/socketa/a7v133/overview.htm
dit is de mamaplank
  • kleefding
heeft de 1.3 geen ander voltage?
zet de instellingen in de bios is op lage standen
ik heb een a7v met een athlon 1000 gehad, werkte prima
Effe je bios naar de nieuwste versie flashen heeft bij mij geholpen!
Als je de nieuwste bios versie hebt http://download.asus.com.tw/mb_dl_menu.asp?l1=1&l2=10&l3=4&mid=2
Zou je mobo zelfs een athlon xp 2100+ aankunnen.
Had jij dit probleem ook? Welke versie van de bios moet ik hebben dan, er staan diverse en eigenlijk niet degeen die ik nodig zou moeten hebben, het gaatop een asus A7V 133Mhz Jumperfree FSB van 200Mhz socket A moederbord met de VIA Apollo KT133 Chipset
  • kleefding
een a7v kan GEEN fsb van 133 aan, tenzij je een a7v133 hebt natuurlijk.
op een a7v133 draait alles wat er tegenwoordig op processorbied van amd is athlon, xp, mp
Er staat duidelijk op de doos A7V Pc133..
  • kleefding
een a7v (gewoon) heeft een kt133 chipset, maar kan geen 133 fsb draaien.
een a7v133 heeft een kt133a chipset en die kan het wel
is pc133 niet voor het geheugen?
v
succes
Ja dat heeft er weinig mee te maken, iemand anders zei net nl dat je een freq. van 100Mhz voldoende hebt. Ik ga denk ik me bios maar eens updaten kijken wat dat oplevert, want toen ik deze mamaplank kocht was de 1.3 Ghz net of net niet uit.. Dus misschien nog geen support,
Op woensdag 19 juni 2002 18:27 schreef mr_knuppel het volgende:
dit is de mamaplank
Je maakt nu dus 1 vergissing.. Deze website gaat over de A7V133, dit is een ander moederbord dan de A7V!
verdomme, ik zie het nu ook, er staat ook dat de plank max. 1 Ghz aankan als ik het goed zie???
http://www.asus.com.tw/mb/socketa/a7v/overview.htm
dit is de goeie..
Dit houd ook in dat de mobo maar 1 Ghz aankan...
Dus maw hij kan niet op 1.3Ghz werken??>?
  • kleefding
je mobo maakt toch gebruik van een multiplierlock.
dan moet 13x100 ook geen probleem zijn.
heb er al een 1400 opgehad op mn oude werk
ik denk dat je richting voltage moet kijken
Ik moet dus de jumpers veranderen naar een multiplier van 13? in het boekje gaan die instellingen maar tot 12,5. Kan dat niet in de bios? moet dat echt via jumpers?
  • kleefding
zet m dan op 12,5. dan kan je het in elk geval testen
Tanx, ik ga dit even proberen, maar eerst nog een beetje leren voor me tentamen van morgen...
Op woensdag 19 juni 2002 18:52 schreef mr_knuppel het volgende:
heyz kep zelfde probleem..je moet ff je bios flashen van je moederbord naar 1011 want de asus a7v kan je nieuwe duron niet aan die heeft andere vcore..
als je je oude cpu nog heb zou ik die misschien kunnen lenen van je? als je tenminste de standaard a7v hebt:9 anders gewoon naar de nieuwste versie bios dan moet het werken..
Ik heb nu een betje met de jumpers gespeeld, ik heb de freq op 100Mhz staan, en de multiplier op 12,5. Alleen geeft de bios aan dat er een 1422 Mhz CPU inzit, terwijl het een 1.3 Ghz is, en opstarten doet ie niet, ik wil de bios wel update maar de biosdownloadsite van asus werkt niet, error divided by zero???
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/socka/kt133a/a7v133/
moet je wel zeker weten dat je de a7v133 heb ;)
als het werkt kan ik dan eventueel je oude cpu lenen overnemen?? 8-)
laat et ff weten neem anders ff contact op via mail of msn
ronvandenberg78@hotmail.com
Ik denk dat je a7v1011.zip moet hebben.
heb je misschien een page waar het op wordt omschreven. Ik ben nl veel tegengekomen, maar ik kan me niet herinneren dat ik die in het rijtje heb gezien?
  • kleefding
je fsb is te hoog (113,72)
zet je multiplier dan is op 11,5 dat moet ie wel doen
Op woensdag 19 juni 2002 22:37 schreef mr_knuppel het volgende:
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/socka/kt133/a7v/
Ik ga eerst maar s de bios update proberen, en daarna proberen het via de multiplier enzo te doen. Maar dat wordt pas maandag als ik het ga proberen, en anders horen jullie nog wel van me :D
Ik heb me bios geflashed, en hij draait nu als een zonnetje probleem is opgelost, hij mag worden gesloten... :D
