eccp flush probleem
  • 134 views sinds 30-01-2008
  • Haranaka
  • Laatst online: 23-10 09:33
Een teamgenootje kan niet flushen, en ik heb zelf geen idee wat er aan de hand kan zijn.
dplist.log:
# xmit() called at Wed Jun 19 16:08:57 2002
Wed Jun 19 16:09:18 2002
Couldn't connect to host 129.125.103.216!
No such file or directory
Successfully sent points flushed from dplist
Warning: only 0 of 217 points transmitted.
Dit staat er in de ini:
DP_SERVER_HOST=129.125.103.216
DP_SERVER_URL=/cgi-bin/eccp.cgi
Verdere info, hij zit achter een router (us broadbands), hij kon ook niet flushen naar kow.qik.nl. Verder kan hij me wel pingen en naar http://129.125.103.216 surfen.
Hij komt ook niet te staan in de logs van apache als hij probeert te flushen.
Iemand een idee?
  • Mar
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 05-10 13:50
Mar
TCF
maak eens een nieuwe map aan bijv \eccptest\
en zet kopieer alleen de volgende 4 files:
eccp109*.exe
userinf.txt
dplist (dus niet de dplist.log)
eccp109.ini
De rest van de benodigde bestanden worden vanzelf weer aangemaakt. Probeer dan nog eens te flushen.
DPC Team ColdFusion
  • Haranaka
Nee helaas dat werkte niet :'(
We staan open voor alle sugesties...
  • jeroon
  • Laatst online: 15:23
Ik gebruik hier winproxy, en daar kom ik ook niet doorheen naar kow.qik.nl. Ik kan wel naar de officiele site flushen. Naar kow.qik.nl kan ik prima surfen.
Oplossingen (voor mij dan):
- winproxy ipv 'transparent proxy' op 'NAT' zetten (maar dan werkt de helft van mn programma's niet meer)
- handmatig vanaf mn server flushen.
- naar de officiele site flushen.
- (weet niet of het werkt) client opnieuw compilen, met kow.qik.nl (of andere proxy) hardcoded in de client, dus niet in de .ini
ik geloof dat DukeBox met die laatste oplossing kwam, heb het nog nooit geprobeerd, dus misschien kan hij er meer over vertellen :) (werkte geloof ik ook voor windows, maar dan wordt het helemaal zo'n klok en klepel verhaal ;) )
http://www.donorofniet.nl/
  • ColdFusion
  • Laatst online: 23-07 22:05
Misschien niet optimaal, maar misschien dat je dit wel kunt gebruiken?
http://www.nd.edu/~cmonico/eccp109/eccmanual.html
Kun je via de site je dp's uploaden.
_______________-=Team ColdFusion=-_______________
#2 DPAD - #2 OGR27 - #2 F@H - #3 R@H - #5 RC5 - #6 SoB - #10 WCG
||| #1 ECCp109 - #1 ECC2-109 - #1 OGR24 - #1 D2OL P1|||
  • Haranaka
Ik probeer eerst een oplossing te vinden dat hij kan flushen naar mijn eigen proxy anders heb ik geen stats ervan. Dus uploaden naar nd.edu is geen optie.
Zelf had ik wel 2 mogelijkheden achter de hand, die dplist's naar mij toe mailen en dan flush ik ze wel, of inderdaad zelf zo'n dplist upload scripje schrijven. Maarja liever heb ik dat hij gewoon kan flushen.
Hij gebruikt geen proxy. Hij heeft een router (apart bakkie).
  • sjorsv
Ik denk niet dat het aan je router ligt, ik gebruik ook een US-robotics en ik heb geen problemen. Het enige verschil is waarschijnlijk dat ik rechtstreeks flush en niet over een proxy.
  • Mar
Mar
TCF
ik ga nu iets gevaarlijks zeggen? DUS EERST UITTESTEN MET klein aantal dp's??
kijk eens of je wel kan flushen met de regel in eccp109.ini:
NEED ACK=0
De client verwacht nu geen antwoord (Acknowledge) van de proxy, want ik denk dat dat gedeelte fout gaat.
DPC Team ColdFusion
  • Haranaka
Maar ik zie nu al niets in de logs van apache dat er iemand op dat cgi script wil connecten...
Dus dat heeft dan toch geen zin aangezien hij niet met zijn eccp client naar mijn machiene kan conencten, toch :?
  • JustMe
  • Laatst online: 06-11-2022
JustMe
#1 R@H
Op woensdag 19 juni 2002 21:56 schreef Haranaka het volgende:
Lijkt me dat je dat juist hebt.
Cureseekers | There's something wrong with this yogurt
  • Mar
Mar
TCF
Heeft hij een allesblockende firewall aan?
Misschien die ene standaard firewaal van XP geactiveerd?
DPC Team ColdFusion
  • Haranaka
Een firewall die uitgaand verkeer blokkeerd op poort 80 :? Daar heeft deze jongen nog nooit van gehoord.
Op donderdag 20 juni 2002 14:20 schreef Haranaka het volgende:
waarom niet, op mijn werk gaat alles door poort 81 :?
