19" monitor aan Enermax 350Watt voeding hangen ?
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Ik heb nu een Enermax 350Watt voeding met 2 fans.
Hierop zit een uitgang voor een monitor, kan ik hier een 19" aan hangen of ik de klap bij het inschakelen hiervoor te groot en kan ik em beter gewoon apart op een stekker doen ?
Schakelt die voeding de monitorstekker trouwens ook ?
  • ArchRAIDen
  • Laatst online: 08-04 16:29
Je kunt je monitor er gewoon aanhangen,
meestal is het zo bij voedingen
dat die tweede connecter gewoon de spanning
doorsluist, zodat je geen tweede wandcontactdoos
nodig hebt.
  • The-Source
  • Laatst online: 08-09 08:12
Op woensdag 19 juni 2002 17:09 schreef Fairy het volgende:
Ik zit hier met een noname 300 watt en daar zit het volgende aan:
HP 19" monitor
AMD xp 1600+
HD maxtor
DVD & cd-rw branden (2 losse dingen)
ATI 8500
slotkoeler
case fan ( 8cm via mobo gevoed)
cpu koeler
Soyo Dragon Plus ( KT 266a)
Dus een monitor zou makkelijk moeten kunnen
Taal fouten inbegrepen ;)
  • Smackers
Hij schakelt dus waarschijnlijk niet.
Athlon Xp 1700+, Soyo Dragon Plus, 512 MB ddr, Radeon 8500
  • comvidnet
  • Laatst online: 30-11-2021
Op woensdag 19 juni 2002 17:12 schreef ArchRAIDen het volgende:
nodig hebt.
Ja, dat klopt.
Die 350 Watt is alleen wat er aan 12 en 5 volt uit de voeding komt.
Specs: Abit NF7-S, AMD Athlon XP 2500+@3200+, ZalMan CNPS 6000Cu, Corsair 2x 256MB dual channel DRR RAM, ASUS Geforce 2TI64 MB DDRAM.
  • breinonline
  • Laatst online: 17:37
breinonline
Are you afraid to be known?
Hij schakeld waarschijnlijk niet.
Bovendien is ie waarschijnlijk gewoon direct op de netspanning doorgelust.
Schoef je voeding even open, dan kan je zo zien hoe de draadjes lopen.
De monitoraansluiting zit gewoon parralel aan de computer zelf, dus je hebt precies hetzelfde effect als wanneer je de monitor los in het stekkerblok steekt.
  • Fairy
Fairy
Op woensdag 19 juni 2002 17:14 schreef breinonline het volgende:
Whaha gek :D
Ding is nét nieuw, zit 2 jaar garantie op en kost me 200 gulden. Die ga ik niet effe openschroeven :P
  • comvidnet
Op woensdag 19 juni 2002 17:17 schreef Fairy het volgende:
Whaha gek :D
Open schroeven is niet slopen :P
Je laat je PC toch ook niet dicht zitten, ik te minste niet.
  • Epsilon
  • Laatst online: 13:41
Epsilon
Avatar revival!
Whaha gek :D
net of een voeding kapot gaat. Alleen als je hem kortsluit mol je hem.
maar ja, hij zit doorgelust waarschijnlijk.
beetje onzinnig om eerst om te vormen, en daarna weer terug te vormen.
Hang hem er maar gewoon aan. Maakt niks uit.
  • Aphelion
  • Laatst online: 19-07 19:19
het is gewoon doorgelust.
en trouwens.. als het niet zou werken. waar is die aansluiting anders voor.. mag je mooi met dat ding terug naar de winkel, omdat het ding dan niet goed functioneert :) en kijk eens in de handleiding waar het voor is ;) staat daar nie dat er een beperking ergens op zit he
Feeling lonely and content at the same time, I believe, is a rare kind of happiness
  • The Dolf
Whaha gek :D
Ben je nou een tweaker of een zielepiet?
Net een nieuwe voeding besteld. Als deze aankomt dan ga ik hem direct openhalen om er een raampje in te dremelen, spuiten en een ccfl in te bouwen.
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • breinonline
breinonline
Tsja, hoe moet ik weten dat ie nieuw is? Nouja, dan maak je hem toch niet open? Gewoon eraan hangen, iedereen is het er over eens dat het geen probleem is.
  • BrZ
  • Laatst online: 09-09 08:15
BrZ
waarom zeggen zoveel mensen "waarschijnlijk" ?
Hij lust 100% zeker door... er is gewoon geen enkele andere manier waarop hij die 220v door zou kunnen geven...
Dus het kan echt zonder problemen, het is precies hetzelfde als die monitor op dezelfde stekkerdoos aansluiten :)
[edit]
Op woensdag 19 juni 2002 17:36 schreef thedolf het volgende:
in een voeding? :P
  • C@SP
  • Laatst online: 03-08 17:02
C@SP
Biertje ??
Kan gewoon, ben het eens met * BrZ . :)
"If you can't convince people with arguments, dazzle them with bullshit"
:O
  • The Dolf
Op woensdag 19 juni 2002 17:39 schreef BrZ het volgende:
in een voeding? :P
Ja. Mijn voeding hangt buiten de kast.
Gezocht!
Router
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Meet de voeding maar eens door.
Dat de monitor uitgaat als de computer uitgaat komt doordat de monitor geen signaal krijgt, maar toch merkt dat hij aan de computer zit. (zet de monitor maar eens aan en haal de monitorkabel (naar de beeldkaart) los. Je ziet dan iets van 'no signal')
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
  • Munchkin
  • Laatst online: 08-09 21:56
Op woensdag 19 juni 2002 20:24 schreef Resistor het volgende:
Dat hoeft niet zo te zijn. De monitor uitgang kan ook na de schakelaar zitten. In dat geval schakelt de monitor uit als de voedingsschakelaar omgezet wordt.
Op donderdag 20 juni 2002 08:45 schreef Prince_of_Darkness het volgende:
ja bij at voedingen maar bij atx heb ik dat nog niet gezien.
  • robbert
  • Laatst online: 10-09 21:45
boeieh, gewoon die monitor er in duwen hij is gewoon doorgelust en er kan niks kapot gaan. Er is ook geen andere manier hoe ze het willen doen in plaats van door te lussen
  • ferdinand
  • Laatst online: 28-02-2025
Die voeding die jij hebt, welke Enermax is dat? En ben je er tevreden mee? (Nu we toch lekker in een klein help me topic zitten :) )
Onik -> ik zelf heb een 450 en een 550w (EG651P) versie in 2 van mijn desktops zitten en ben er tevreden mee,fan instelbaar of auto-reageren op omgevings.temp en lekker krachtig voor o.a. DVD-schrijven,DVD speler,speakers e.d. lekker stil.
  • Juicy
  • Laatst online: 10-09 20:40
(jarig!)
Whaha gek :D
Guldens hebben we al bijna 6 maanden niet meer ... 8-)
