Wie weet hoe het in elkaar steekt? Wat is er aan de hand: ik heb twee verschillende schijven waarop ik partities aan moet maken die precies even groot zijn. Helaas accepteert Fdisk (cmd-line) enkel cylinders en mB's als invoer. Helaas weet ik niet hoe groot de 1e partitie is.
En de 2 /dev/sd's verschillen van elkaar.
Vraag: hoe moet ik berekenen hoe groot de 2e parties moet worden;(in het aantaal te gebruiken cylinders)?
Ondertussen weet ik dat:
platters --> r/w-heads --> cylinders/tracks --> sectors.
(cylinders zijn alle tracks die op de zelfde afstand van de as liggen).
1 sector = (571kb raw data) aan 512kb data.
Aantal sectors per track is onbepaald. Gebruikelijk zijn: 17, 24, 32 en 64 Sectors-per-Track.
n totaal tracks = cylinders * heads.
n totaal sectors = totaal tracks * Sectors-per-Track
Sectors-per-Track =
Ook zie je met fdisk:"units = cylinders of (heads*sectors) 512b".
Wtf is/zijn 'units'? is dat precies het zelfde als een block?
Hoe word de groote van een block berekend?
Waarom komen de twee getalen van het aantal cylinders niet overeen? (bij 'units' en de normaal cylinders)
Wat kun je nog meer evt. uitrekenen?
Tot slot de gegevens van m'n 2 harde schijven:
/dev/sdb
65 heads, 62 sectoren, 1019 cyc.
units= cyc 8246 * 512kb
partitie-1: 50 cyclinders groot met 206119 blocks
/dev/sda
units= cycl 4030 * 512kb
partitie-1: 1-20 cyl. 40131 blocks
partitie-2: 21-1019 cyl. 2012985 blocks.
Sectors-per-Track =
/dev/sdb
/dev/sda
