Athlon en Athlon xp zelfde temp?
  • Meneer aard
  • Laatst online: 17:13
Meneer aard
Porsche rulez!
Hoi, ik heb een amd athlon op 1000 mhz, niet oc. Wordt nu met dit weer stressed 52 graden en iddle 50. Mijn vader heeft een Atlon xp 1800+ wordt stressed 49 graden en idle 47 graden. Hoe komt dit verschil :? . Mijn athlon heeft een case-fan voor aanvoer en een justcooler 8 cm fan. Mijn vader heeft een coolermaster 6 cm fan.
Als de wereld vergaat; Ja dan zijn alle mussen dood:+
  • veldmuis
  • Registratie: Mei 2001
gokje: omdat de processors anders zijn? :+
  • SH007
Op woensdag 19 juni 2002 14:22 schreef veldmuis het volgende:
of omdat er andere cooler op zitten :+
  • cybermans
  • Laatst online: 08-09 10:52
nou het verschil is maybe zon 533 mhz scheelt best wel he. ook al is de xp zuiniger dan de athlon (Tbird?) maar de hogere klok frequentie maakt hem heter.
Strava | Runkeeper | Endomondo (mijn leikr uploads)
  • Exirion
  • Laatst online: 14:52
Exirion
Gadgetfetisjist
Ten eerste kunnen mainboards onderling erg afwijken, dus die temperaturen moet je met een grote schep zout nemen. Verder is een Athlon Palomino een stuk zuiniger dan een Athlon Thunderbird. Die 1800+ draait op 1533MHz en zal vaak koeler blijven dan een Thunderbird op 1300MHz.
Alles bij elkaar klinkt het heel goed mogelijk.
  • Meneer aard
Meneer aard
Porsche rulez!
ik en mijn vader hebben dezelfde mobo`s msi k7t 266 pro2
Op woensdag 19 juni 2002 14:25 schreef Exirion het volgende:
  • InZane
  • Laatst online: 16:42
Op woensdag 19 juni 2002 14:30 schreef aard het volgende:
Ik dacht dat het algemeen bekend was dat de XP CPU's niet zo warm worden als de klassieke Athlons :?
  • Twynn
  • Laatst online: 10-09 08:16
Dat wil niks zeggen..
Die temperatuurs-sensoren zijn gewoon niet nauwkeurig, dus per bord kan er een behoorlijke afwijking in zitten. En die dingen meten verder nog gewoon via een op het moederbord gesoldeerde sensor. Die kan op het ene bord verder van de proc afgebogen zijn dan op het andere bord.
  • InZane
Op woensdag 19 juni 2002 15:08 schreef Twynn het volgende:
Dat kan inderdaad ook nog.
M'n Athlon XP 2000 + draait ook op ongeveer dezelfde temperatuur als m'n klassieke Athlon 1400 altijd draaide.
En dat was op hetzelfde bord, dus het verhaal van omgebogen temp. sensors gaat niet op.
Andere proccessor, cooler en waarschijnlijk systeem kast (cooling0.
ik had hier voor een athlon 1400 die ik met een hoop herrie aan me kop nog niet gekoeld kreeg naar mijn zin nu een xp1800+ gisteren met 30 graden buiten heb ik nog op silent de pc goed lopen stressen geen temp probleem
die athlon 1400 had gisteren niet kunnen draaien op 1400
athlon tbird word gewoon veel heter dan de xp
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Op woensdag 19 juni 2002 15:18 schreef InZane het volgende:
Is logisch. De 2000+ draait op 1667MHz, en als je dan de 15% a 20% lagere warmte produktie in acht neemt dan komt het neer op een Thunderbird 1400MHz.
  • InZane
Op woensdag 19 juni 2002 15:28 schreef Exirion het volgende:
Like I said :)
ha aard mijn tb 1,3 ghz die word stresed ook 53 kortom je hebt een gare cooler. of de cooler zit niet goed op de cpu.
  • Meneer aard
Meneer aard
Porsche rulez!
ik denk m`n cooler is een beetje brak
  • Haaguit
  • Laatst online: 11-09 13:56
Haaguit
HBZNPLT!
Niet zeuren :P mijn XP 1800+ werd 65-70 graden idle met een vette cooler erop! Nu is mijn systeem ook dood, maar goed, dat is een ander topic...
(8>
Snelle pc | 40D achterdop voor lenzen
  • InZane
Op donderdag 20 juni 2002 10:26 schreef Haaguit het volgende:
(8>
Lijkt me dan toch dat je de cooler niet goed hebt gemonteerd, anders kan zoiets echt niet.
  • Meneer aard
Meneer aard
Porsche rulez!
zal het ook met het weer mee te maken hebben :? .Pc staat op zolder bij ons. wordt in de winter niet warmer dan 41 graden, in de zomer ging het pats omhoog.
  • Abbadon
  • Laatst online: 12:55
Op donderdag 20 juni 2002 12:11 schreef aard het volgende:
Wat denk jezelf?......
  • noltha
  • Laatst online: 03-07-2025
noltha
Hantam!
Op donderdag 20 juni 2002 16:56 schreef Abbadon het volgende:
Ryzen 5800X3D / RTX3070Ti nvidia / Be quiet Dark base 700
