[SquirrelMail] fouten PHP
  • Platel
  • Laatst online: 11-08 02:10
Platel
Trogdor the Burninator!
Ik heb SquirrelMail geinstalleerd en krijg wel het inlog scherm te zien, maar hij geeft dan aan:
Warning: Failed opening '/var/www/squirrelmail/functions/page_header.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /usr/share/squirrelmail/functions/display_messages.php on line 99
Warning: Failed opening '/var/www/squirrelmail/config/config.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /usr/share/squirrelmail/functions/display_messages.php on line 102
Warning: Cannot add header information - headers already sent by (output started at /usr/share/squirrelmail/functions/display_messages.php:99) in /usr/share/squirrelmail/functions/i18n.php on line 720
Fatal error: Call to undefined function: displayhtmlheader() in /usr/share/squirrelmail/functions/display_messages.php on line 139
Enig idee wat het kan zijn?
Remember there are no stupid questions, just stupid people...
  • Kettrick
  • Laatst online: 06:17
Kettrick
Rantmeister!
(jarig!)
hoe staan de permissies van /var/www/squirrelmail/functions/page_header.php ?
  • Platel
Platel
-rw-r--r-
  • MikeN
  • Laatst online: 10:55
Die 2 bestanden moeten bereikbaar zijn voor de httpd daemon. Die draait vaak onder de user apache of httpd of nobody. Kijk dus of de desbetreffende user wel bij de bestanden kan, waarbij je ook moet kijken naar de rechten die die heeft op de mappen "erboven". Kijk ook even naar een eventuele safe mode restriction, alhoewel ik hier geen foutmelding daarvan zie staan.
  • Platel
Platel
Hmm, ik denk dat het niets met mijn webserver te maken heeft.
Hij doet het namelijk wel als ik hem direct via het ip aanspreek.
Maar ik heb via Namezero een soort links naar webpagina's, dus in mijn geval http://mail.platel.com
Maar via die link werkt het niet (na het inloggen).
Ik krijg squirrelmail ook niet aan de praat...
Wanneer ik het installeer krijg ik hetvolgende te zien:
Configuring SAPI modules
checking for AOLserver support... no
checking for Apache 1.x module support via DSO through APXS... configure: error:
Use --with-apxs2 with Apache 2.x!
===>  Script "configure" failed unexpectedly.
    Please report the problem to dirk@FreeBSD.org [maintainer] and attach the
    "/usr/ports/www/mod_php4/work/php-4.2.1/config.log" including the output
    of the failure of your make command. Also, it might be a good idea to
    provide an overview of all packages installed on your system (e.g. an `ls
    /var/db/pkg`).
*** Error code 1
Stop in /usr/ports/www/mod_php4.
*** Error code 1
*** Error code 1
Stop in /usr/ports/mail/squirrelmail.
Wat kan ik hier aan doen :? :? :? :? :?
Op woensdag 19 juni 2002 14:37 schreef Swat het volgende:
Stop in /usr/ports/mail/squirrelmail.[/code]
Dat staat er toch
Use --with-apxs2.
Waarschijnlijk wordt nu apxs (van Apache 1.3) gebruikt.
maar het is een automatische installatie zeg maar...
ik doe het op de volgende manier: make search key=blablabla
Dan zie je vervolgens naar wel;ke dir je moet gaan, en dat tik ik in:
make all install distclean
Hoe kan ik vervolgens aangeven dat ie iets anders moet gebruiken?
Op woensdag 19 juni 2002 19:20 schreef Swat het volgende:
Zo te zien gebruik je de FreeBSD ports.
In de Makefile van de Squirrelmail port zie ik niks staan over het gebruik van apxs. Als je een synlink maakt voor apxs2 is het probleem waarschijnlijk verholpen.
ln -s /usr/local/sbin/apxs /usr/local/sbin/apxs2
Hij loopt nu in ieder geval wel door :-)
Bedankt!
En als er nog iets mis gaat hoor je het wel.
