256 MB mem ziet hem als 65500KB
  • digabite
  • Laatst online: 21-07 16:20
ik heb een server een pentuim 166 en op de mobo zit twee sdram sloten (66MHz) en nu zag ik op internet nog SDram geheugens staan 133Mhz die ook werken op 66Mhz.. maar toen ik het installeerde en de computer aan zette zag ie de 256 MB aan voor 65500KB en het zelfde was ook met de 64 MB die zag ie aan als 16000 KB
wat kan hier de oorzaak zijn???
-=| Be Easy, Be Cool! |=-
  • mlevd
  • Laatst online: 14-08 13:17
Ondersteund je mobo wel zo veel geheugen ?
slaat nergens op, zie dat ook 64 MB niet goed gaat.
Lezen is ook een kunst.
  • Maarten
type MOBO?
maybe kan je MOBO het niet aan
suc6
Is je geheugen wel goed, check het ff in een andere computer
anders post je ff de specs van je MOBO
net te laat :(
  • digabite
op mijn mobo staat :
supports 64Mbit (16Mx4 , 8Mx8 , 4Mx16)technolgy DRAM/SDRAM.
maar het raar is dat ik wel 1 SDRAM van 32 mb erin hebben
dus ik weet het niet echt meer :S
maar je kunt tot wel 384 MB
dus snap jij het .. nou ikke niet echt meer
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 11-09 13:46
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
Op woensdag 19 juni 2002 12:18 schreef digabite het volgende:
Ws heb je double sided geheugen in je handen en kan er alleen singlesided in, of andersom.
256 zal ws niet lukken.. 384 = 3 x 128 nml.
Maakt reviews bij IOTDomotica.nl . Podcast bij Kophi: ook op YT.
  • Bart-01
  • Laatst online: 21-08 19:00
Als je maar twwe sloten hebt en het maximum is 384 lijkt het mij dat 1 slot dubbelsided aankan en het andere slot niet.
Erg vaag is het wel.
Do as I say, don't do as I do.
wat heb je voor mobo?
  • rontemp
  • Laatst online: 14-05 11:59
rontemp
MUHAHA
zal wel een intel VX chipset zijn met 3x 72 pins sloten en 2 dimm sloten. Daar passen wel 32Mb dubbelsided modules in.
Van andere modules ziet ie steeds maar een kwart. Misschien passen dubbelzijdige 64Mb of 128Mb modules. 256Mb modules die inderdaad vaak dubbelzijdig zijn willen weer niet.
Asrock 939Dual-SATA2, AMD 3200 Venice, 2x512 Mb, Radeon9800Pro, Compaq V1000 21",Blaster live!,samsung SP1614N (160Gb/8Mb),IBM 40GB 7200rpm, 2xmaxtor 40 Gb (raid0), Intellimouse Explorer win98se/win2k/XP
  • Abbadon
  • Laatst online: 17:35
Ondersteund 64Mbit chips, wat voor 256MB DIMM gebruik je nu, eentje met 256Mbit chips (hoeveel chips zitten er op en welk type)? Daar ziet 'ie dan maar een kwart van (is 64MB).
  • marrekau117
  • Laatst online: 04-09 08:47
moet er geen 66 hz geheugen in die bak of ander speciaal geheugen van welk merk is het bord(of de pc)
  • geforce5_guy
is ook niet zo dat je geen 66 MHz en 133 Mhz naast elkaar mag zetten :?
  • Delta2
  • Laatst online: 05-09 21:42
Heb datzelfde probleem gehad, gewoon verkeerde type geheugen. Bij mij werd 64 MB aangezien voor 16, dus ook 1/4.
Word dan toch maar es kijken of je nog ergens 66Mhz vandaan kunt halen, aangezien toen de layout hetzelfde was zal dit wel werken. (deed het bij mij iig)
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL == DRIVER_IRQL_IS_SUPERIOR :)
Mocht het een vx chipset zijn dan:
32 MB 66 mhz dimm 16 chipper 168 pins.
64 MB edo sdram 168 pins. let op!!! let op de voltage bij deze dimm's.
Het is de zelfde dimm als een IBM partnummer. 76H0326
TEKOOP BIJ WWW.GEHEUGEN.COM. ( 64 MB )
Meer past niet per slot.
Kijk eens bij http://shop.tweakers.net
Sdram 66 mhz. "DS06416" 128 MB DIMM
  • digabite
het is inderdaad een VX chipset maarja er staat in het boekje dat ik de SIMM ook kan gebruiken om tot de 384 mb te komen.. en antwoorden op de vragen ik heb er inderdaad singleside 32mb geheugen inzitten
  • dion_b
  • Laatst online: 22:34
dion_b
say Baah
Op donderdag 20 juni 2002 09:06 schreef digabite het volgende:
384MB :?
Naar mijn beste weten kon de i430VX in geen geval meer dan 256MB addresseren en dat in praktijk ook alleen maar met 4x64MB EDO (SDRAM was 2x64MB de max wegens niet genoeg adreslijnen beschikbaar)
Weet je zeker dat het niet een Via VPX chipset is of een PC-Chips 'VXpro' ofzo :?
Oslik, blyat! Oslik!
  • _JGC_
  • Laatst online: 00:53
i430VX is waardeloos met SDRAM.
Wat betreft VXPro/VIA VPX: heb hier ook zo'n bordje van PCCHIPS, en met de juiste BIOS ziet ie hier gewoon 128MB PC133 DIMMs als 128MB (OEM geheugen van Gistron, kon het nergens in kwijt, maar toch een plaats gevonden :P )
/me heb een TX pro die eet 64mb prima :) en nee is geen speciaal reepje
  • _JGC_
Op donderdag 20 juni 2002 13:14 schreef Dannyke het volgende:
Ali Aladdin nogwat heb je daar, iig met AMI BIOS :P
* _JGC_ kent ze bijna allemaal :P
VXPro, VXToo, TXPro, TXPro-II, AGPro, en sindskort dus ook VIAGRA :P
  • digabite
Op donderdag 20 juni 2002 13:30 schreef _JGC_ het volgende:
nou als het jou gelukt is met je VXpro
dan mag je het mij wel eens vertellen want ik heb het zelfde bord dan
  • dr snuggles
Wat staat erop het geheugen eigelijk?
Toevallig op die 256mb module 16x16 -> moederbord ondersteund max 4x16 -> 64mb.
Alleen die 64 mb module die als 16mb wordt gezien is dan uiterst vage troep...
  • dion_b
dion_b
say Baah
TXpro is dan ook een ALi Aladdin4 als ik me niet vergis, die heeft bij mij zelfs zonder morren een 128MB PC133 gevroten ;)
  • joskuiper
  • Laatst online: 04-09 09:38
joskuiper
PapaCooper
BIOS UPDATE!
Game-PC: NZXT H7 Flow | Asus TUF Gaming x670E-plus | AMD 7700x | NZXT Kraken Z53 | 32GB Kingston Fury Renegade | Corsair RM1000x | Gigabyte RTX 4090 Gaming OC | 2x WD Black SN850x 2TB | LG Ultragear 27GL850 | LG Ultragear 27GR95QE
  • dion_b
dion_b
say Baah
Op donderdag 20 juni 2002 14:54 schreef Rage_667 het volgende:
BIOS UPDATE!
En nu ff met onderbouwing :?
Sommige dingen (met name CPU en HDD support) kunnen door BIOS geupdate worden, maar zelfs 's werelds meest spectaculaire BIOS zou de beroerde SDRAM compatiblity en performance van een i430VX chipset niet kunnen verbeteren.
Of weet jij iets nieuws :?
  • _JGC_
Op donderdag 20 juni 2002 13:56 schreef digabite het volgende:
ff naar de PC CHIPS lottery, daar je bordje uitzoeken en vervolgens hopen dat je niet een Amptron PM8600 hebt. BIOS downloaden en flashen: klaar
BTW: M537 had ik dus, had er eerst een M573 BIOS in zitten (oeps)
zo'n zelfde probleem heb ik pas geleden nog met een fic boordje met zo'n vxpro chipset gehad.
ik ben ook zeer benieuwd naar de uitkomst(al heb ik uit ellande maar een draytek gekocht)
  • dion_b
dion_b
say Baah
LOL@PC-Chips.
VIAGRA was toch de MVP4 chipset op de M585:? >:)
