[Lite-On LTR-12101B] Is ie uitgebrand??
  • Hazzz-E
  • Laatst online: 11-09-2025
Ik heb de laatste tijd heel veel problemen met mn brander...
Hij houd plots gewoon op met branden, nero zegt dat er niets aan de hand is. Hij houd gewoon op. En mn systeem lijkt gewoon te wachten tot hij weer verder gaat. Ik krijg helemaal geen foutmelding. Met het gevolg dat ik moet rebooten om alles weer normaal te krijgen.
En sinds gister heeft hij die leuke probleempje
Dan hou hij op en geeft (tenminste) de melding: "Focus or tracking error"
Wat kan die allemaal inhouden??
Is hij gewoon versleten??
Ik heb al vrij veel cd-r gebakken...
De brander heb ik al sinds dat hij net uit was...
Kan het dan gewoon zijn dat hij zijn laatste dagen heeft gezien??
  • RUFFNECK
  • Laatst online: 31-08 10:35
RUFFNECK
Poentje
Zou best kunnen :)
Gewoon nieuwe kopen? :D
Bij Xenon hadden ze een mooie actie voor een 40x brander voor 79 euro geloof ik :P
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Wordt ie niet gewoon te warm ?
  • Hazzz-E
Gewoon ff een nieuwe kopen is dus nu nog niet een optie,
Ik wil eerst weten wat er mee aan de hand is en of het ev te verhelpen en daarna pas denken aan een ev nieuwe.
Hmmm, en te heet zou wel eens kunnen.
Ik zal em straks als ik terug ben van mn herkansing ff een slot lager zetten zodat hij vrij is aan allebei de kanten
  • Angels2
  • Laatst online: 15-03-2025
Je brander kan het spoor dat op de CDR staat niet meer volgen. Misschien vuil ?
  • Hazzz-E
Ja, daar dacht ik ook al aan...
Hoe kan ik hem dan het beste schoonmaken??
Ik heb zon cd-lens reinigings cd van philips...
maar die doen het niet echt in computer-cd-drives
Open maken en schoonmaken met wattenstaafje+alcohol???
  • Rataplan_
  • Laatst online: 02-09 10:58
NEE!!!! GEEN ALCHOCOL!!!! (sorrie voor de caps, maar GEEN alcohol!)
Die lenzen zijn vaak van kunststof, en dat gaat dus derhalve mis met pure alcohol... Ik gebruik zelf altijd spul wat ik eens bij zo'n floppydrive clean-kit heb gekregen.
Anders gebruik spiritus of wasbenzine, laat wel een heel dun laagje zooi achter, maar dat zal altijd beter zijn dan je lens krom. Succes.
Ik heb sinds de 5582 update van Nero en installatie clonecd 3 onder XP hetzelfde.
Onder windows 2000 draait alles als een trein (nero 5572 en clonecd 2.5.x).
Heeft dus waarschijnlijk niets te maken met de lens.
Bij mij doet ie 't volgende : of ik krijg direct de tracking error (lead-in wel al stukje geschreven) of hij komt wel verder maar de processor staat op 100% en de buffer van de writer loopt steeds leeg. De bufferunderrun-protection grijpt dan wel in en de cd wordt ook wel beschreven. Het duurt dan wel 10 keer zo lang om een cd te beschrijven.
<edit> ik heb de ls23 firmware, voor de problemen begonnen op te treden , ge-updated. Of de problemen daarna direct begonnen kan ik niet achterhalen.
Ook aan de recordables kan het niet liggen, meerdere types en soorten branden gewoon goed onder win2k. </edit>
  • Angels2
Post eens de logfile van Nero bij een mislukte CD. Misschien dat dit iets meer duidelijkheid geeft.
  • NoBody
  • Laatst online: 12-12-2024
NoBody
www.gentoo.org
Lens schoonmaken lijkt idd een goed idee, je garantie is dan wel weg, maar dat issie denk ik zowiezo wel al :P
En idd, doe dit [b]NIET[/b] met alcohol, dat suckt voor je schroeier |:(
Hoi
  • rtgo
  • Laatst online: 30-05-2025
rtgo
Lemmus Lemmus
Op woensdag 19 juni 2002 21:16 schreef Rataplan_ het volgende:
Spiritus is meestal meer dan 95% alcohol |:(
Life of a Lemmus Total Hardware 1999
  • Hazzz-E
Hmmm, ik zal eens kijken of ik een log file kan vinden
ik heb sinds net een vergelijkbaar probleem
ik heb ook dezelfde lite on fikker sinds oktober 2001
ik heb net vanochtend nero geupgrade van versie 5.5.3.0 naar 5.5.8.2 zodat ik op fatsoenlijke wijze 704 mb op een cd kon zetten. en dat ging goed
kort daarna ff een muziek cd kopieren resultaat "focus or tracking error" andere muziek cd kopieren geen probleem nog een derde kopieren weer die fout melding
iemand enig idee hoe dit op te lossen??
ik ga zo wel eerst ff m'n "ouwe" nero er terug opzetten en kijken of dit ook problemen geeft
  • lamko
  • Laatst online: 12-09 23:41
dat focus tracking error heb ik nog al es met een 90 min cdtje
dan doe k er een andere cd in en dan brand ie wel goed
And this !! Is to go even further beyond!!!
  • Angels2
De Nero versie zal wel geen verschil maken, maar post ook eens die Nero logfile...
  • hesselbeertje
  • Laatst online: 12-09 21:48
focus or tracking error is 99% van de gevallen te wijten aan kut-cd's. koop iets duurder, dan geen last meer
  • Hazzz-E
pfff
ik heb de laatste tijd heel weinig tijd gehad...
Maar goed. Ik heb weer een cd gebrand. Ging fout loos. Heb verder wel helemaal niets met mn comp gedaan...
En dat het aan slechte cd's ligt lijkt me in mijn geval geen optie...
Ik heb het eerst met tdk's geporbeert en daarna met platinums (die ik 1,5 jaar gebruik).
Allebei zelfde fout
Bij het gebruik van dezelfde cdr's heb ik onder xp het genoemde probleem, onder win2000 geen enkel probleem :?
Had t zelfde probleem met deselfde drive en kon er alleen vanaf komen door de flop opnieuw te installeren die ik er origineel bij had gekregen. Daarna weer alles goed totdat ik weer eens een ander programma wou gebruiken, weer dezelfde shit. Bestanden van de flop opnieuw op de hd gezet, weer alles ok. Dit nog een paar keer gehad, maar iedere keer als ik een upgrade van Nero of een ander brand programma installeer of upgrade. Sindsdien zet ik de files meteen na een installatie maar meteen terug en sindsdien ook nooit meer problemen.
Heb ik ook gehad bij een kennis van me.
Bleek achteraf de aandrijfmotor te zijn van de brander, die is van zo'n slechte kwaliteit dat deze gewoon doorbrand :(
Ik heb er zelf even eeen nieuwe ingezet uit een oude cd-rom speler, hij doet het nu wel maar alleen op 16 speed.
Daarboven krijgt hij synchronisatie problemen :( :( :(
  • Hazzz-E
damn
hij heeft het weer ff goed gedaan
alleen heb ik vandaag weer twee fouten gekregen
de eerst:
hij zei nadat hij zoveel % gebrand had dat het geen cd-r was :?:?
en de tweede:
weer focus error
alleen deze keer heb ik een log file bewaard:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
Hazzz-E
Bastards&reg;
15039-81562-67684-08676-3457
Windows 2000 5.0
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.60 (1021), size=45056 bytes, created 10-9-1999 13:06:00
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.45, size=172099 bytes, created 3-4-2002 13:40:20
Nero Version: 5.5.8.0
Recorder:        &lt;LITE-ON LTR-12101B&gt; Version: LS23 - HA 2 TA 0 - 5.5.8.0
 Adapter driver:    &lt;atapi&gt;            HA 2
 Drive buffer  :    2048kB
 Bus Type   :   default (0) -&gt; ATAPI
CD-ROM:        &lt;V386     STEALTH DVD&gt;    Version: 1.0h - HA 0 TA 2 - 5.5.8.0
 Adapter driver:    &lt;Stealth&gt;          HA 0
 Bus Type   :   default (0) -&gt; SCSI
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : V386    STEALTH DVD     1.0h   Stealth Port 0 ID 0  DMA:  ?
CdRomPeripheral : V386    STEALTH DVD     1.0h   Stealth Port 0 ID 1  DMA:  ?
CdRomPeripheral : V386    STEALTH DVD     1.0h   Stealth Port 0 ID 2  DMA:  ?
CdRomPeripheral : V386    STEALTH DVD     1.0h   Stealth Port 0 ID 3  DMA:  ?
DiskPeripheral   : Maxtor 91741U4            atapi Port 1 ID 0  DMA: Off
CdRomPeripheral : TOSHIBA DVD-ROM SD-M1302     atapi Port 1 ID 1  DMA: On
CdRomPeripheral : LITE-ON LTR-12101B           atapi Port 2 ID 0  DMA: On
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing     : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 54525952 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed     : 0
BUFE         : 0
Physical memory     : 447MB (458272kB)
Free physical memory: 117MB (119912kB)
Memory in use    : 73 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
Wizard: Off
CD-Copy
27.7.2002
12:31:22    #1 Phase 104 File dlgbrnst.cpp, Line 1449
    SMART-BURN activated
12:31:22    #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
    Reader running
12:31:22    #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 129
    Writer LITE-ON  LTR-12101B   running
12:31:22    #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 2636
    Turn on Disc-At-Once, using CD-R/RW media
12:31:22    #5 Phase 48 File dlgbrnst.cpp, Line 1449
    Analyzing CD
12:31:22    #6 CDCOPY -1 File CDCopy.cpp, Line 2462
    The CD is copyrighted
12:31:23    #7 Text 0 File CDCopy.cpp, Line 2696
            _Index0_ _______Index1_______ PostPause   ___LastBlockOfTrack_
    Track  1:     0   0 (  0:02.00)  300      299 (  0:05.74)
    Track  2:   300 450 (  0:08.00)    192709     192708 ( 42:51.33)
12:31:23    #8 Text 0 File CDCopy.cpp, Line 1019
    Copy options: read subcode:  ON   jitter correction: OFF     copy on-the-fly:  ON
              read ISRC/MCN: OFF  ignore inv. TOC type:  ON  ignore audio read error:  ON
    source disc does not look like CD Extra
    01. 0 -    450 =    450, data (6)
    02.    450 - 192709 = 192259, data (6)
12:31:23    #9 Text 0 File CDCopy.cpp, Line 1059
    drive doesn't read subcode, on-the-fly, new audio code =&gt; scan indices
12:31:23    #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 684
    Setup items (original item values)
     0: TRM_DATA_RAW_MODE2 (1 Data (mode 2))
        2 indices, index0 (150) not provided
        original CD pos #0 + 300 (300) = #300/0:4.0
        relocatable, CD pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
     1: TRM_DATA_RAW_MODE2 (2 Data (mode 2))
        original CD pos #450 + 192259 (192259) = #192709/42:49.34
        relocatable, CD pos for caching/writing not required/not required, patch infos
12:31:42    #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 199
    Last possible write address on media:   359848 (79:59.73)
    Last address to be written:      192708 (42:51.33)
12:31:43    #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1387
    Recorder:  LITE-ON LTR-12101B;
       CDR code: 00 97 15 17; OSJ entry from: Ritek Co.
       ATIP Data:
         Special    Info [hex] 1: C0 00 90, 2: 61 0F 11 (LI 97:15.17), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
         Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
12:31:43    #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 834
    Prepare recorder LITE-ON  LTR-12101B     for write in cue-sheet-DAO
    DAO infos:
    MCN:
    TOCTYPE: 0x20   Close CD
    Tracks 1 to 2:
       TRM_DATA_RAW_MODE2, 2352/0x0, ISRC &quot;&quot;, FilePos 0 352800 1058400
       TRM_DATA_RAW_MODE2, 2352/0x0, ISRC &quot;&quot;, FilePos 1058400 1411200 453604368
12:31:43    #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 684
    Setup items (after recorder preparation)
        -&gt; TRM_DATA_RAW_MODE2, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 300 blocks [LITE-ON  LTR-12101B    ]
        -&gt; TRM_DATA_RAW_MODE2, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 192259 blocks [LITE-ON  LTR-12101B ]
12:31:43    #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1449
    Burn process started at 12x (1.800 KB/s)
12:31:43    #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1960
    Verifying CD position of item 0 (relocatable, no CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
12:31:43    #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1960
    Verifying CD position of item 1 (relocatable, no CD pos, patch infos, orig at #450): write at #450
12:31:43    #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 11107
    StartDAO : CD-Text - Off
12:31:43    #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 15361
    Set BUFE: SMART-BURN -&gt; ON
12:31:43    #20 Text 0 File Mmc.cpp, Line 11350
    CueData, Len=48
    41 00 00 34 00 00 00 00
    41 01 00 21 00 00 00 00
    41 01 01 21 00 00 02 00
    41 02 00 21 00 00 06 00
    41 02 01 21 00 00 08 00
    41 aa 01 34 00 2a 33 22
12:35:06    #21 SCSI -1039 File Cdrdrv.cpp, Line 1413
    SCSI Exec, HA 2, TA 0, LUN 0, buffer 0x08460000
    Status:     0x04 (0x01, SCSI_ERR)
    HA-Status   0x00 (0x00, OK)
    TA-Status   0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
    Sense Key:  0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
    Sense Code: 0x09
    Sense Qual: 0x01
    CDB Data:   0x2A 0x00 0x00 0x02 0x1E 0x7F 0x00 0x00 0x1B 0x00 0x00 0x00
    Sense Data: 0xF0 0x00 0x04 0x00 0x00 0x00 0x96 0x0A
            0x00 0x00 0x00 0x00 0x09 0x01
12:35:06    #22 MMC -1039 File Writer.cpp, Line 330
12:35:06    #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
    all writers idle, stopping conversion
12:35:07    #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 216
    conversion idle, stopping reader
12:35:07    #25 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1449
    Burn process failed at 12x (1.800 KB/s)
12:35:07    #26 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 386
    SCSI not using temporary buffers
    20 out of 20 temporary buffers allocated
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.60 (1021), size=25244 bytes, created 10-9-1999 13:06:00
help van nero word je ook niet wijzer uit?
(geen DMA op je hdd?)
  • Hazzz-E
nope, help van nero wordt ik ook niet wijzer van...
hmmm, dma uit op hdd
was me nog nie opgevallen
Op zaterdag 27 juli 2002 13:15 schreef Hazzz-E het volgende:
staat in de log van nero :)
DiskPeripheral   : Maxtor 91741U4            atapi Port 1 ID 0  DMA: Off &lt;--------
Heb m'n brander opengehaald, schoongespoten met lucht en zoals het nu lijkt doet it 't weer :) .
Blijkbaar een stofje dus .....
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Wat is dat dan voor vage CD met een hele korte trrack 1 en daarna een hele lange track 2
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
