hoeveel soorten backup bestaan er??
  • 679 views sinds 30-01-2008
Ik weet wat een De differentiële backup is
Deze backup beveiligt alle geselecteerde bestanden, die sinds de laatste volledige backup werden veranderd. M.a.w. de beveiliging heeft betrekking op alle bestanden met een ingesteld archiefbit. Als de differentiële backup is afgesloten, blijft het archiefbit ingesteld. Hoewel de gebruiker met deze methode van gegevensbeveiliging vele tussenstappen niet vastlegt, wordt een eventuele restore hierdoor wel heel eenvoudig: behalve het doorvoeren van een volledige backup hoeft alleen de laatste differentiële
De incrementele backup
Bij deze backup-methode worden om te beginnen alle bestanden beveiligd die sinds de laatste volledige backup werden veranderd. Een belangrijk verschil met de differentiële backup: als de incrementele backup is afgesloten wordt het archiefbit opnieuw gezet. Bij de daaropvolgende incrementele backup worden dus alleen de veranderingen geregistreerd sinds de laatste incrementele backup.
Bij een restore moeten dus veel verschillende harddiskveranderingen hersteld worden. Als de gebruiker echter alleen de toestand sinds de laatste backup wil hebben, moet hij behalve de volledige backup alle incrementele backups inlezen. Dit is, gezien het feit dat er voor de meeste gebruikers gewoonlijk maar één toestand sinds de laatste backup interessant is, nogal omslachtig.
Zoek je een beproefd systeem van verschillende backup-elementen, bekijk dan eens de grootvader-vader-zoon-methode die door experts wordt aangeraden. Het gegevensbestand moet hiervoor op 21 media (meestal tapes) passen: twaalf ervan zijn bedoeld voor de maanden januari tot december (de grootvader), vijf voor elke vrijdag van de maand (de vaders) en de laatste vier tapes voor de overige werkdagen (de zonen). Bij de backup worden de tapes van maandag tot donderdag iedere week overschreven, de tapes van vrijdag ongeveer iedere maand een keer, terwijl de backup die een keer in de maand wordt doorgevoerd, praktisch een jaar lang bewaard wordt. Backup naar de schijf terug gezet te worden.naar top.
Welke heb je nog meer en wat doen ze..????
Volledige backup:
Backuped alle bestanden en geeft op het filesystem aan dat ze gebackupped zijn.
Kopie:
Backuped alle bestanden, maar geeft niet op het filesystem aan dat ze gebackupped zijn.
En mag je RAID1 meetellen? :)
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
Door Scarecrow uit werkstukje voor school
Back-uppen is een manier van het veiligstellen van zaken, in dit geval het veiligstellen van data en computerapparatuur. Je kunt op verschillende manieren back-uppen, iedere manier heeft zo zijn voordelen en nadelen. Aan iedere manier zijn natuurlijk ook kosten verbonden.
Onder het begrip van back-uppen wordt meestal verstaan het gebruik van apparatuur om de computer te beschermen tegen stroom- pieken, dalen en uitval. Dit kan op verschillende manieren gebeuren maar de meest gebruikte is toch wel van UPS
De UPS heeft een batterij alleen heeft hij geen schakelbord. Wel heeft hij een omvormer. De UPS krijgt stroom van het elektriciteitsnet en daarmee wordt de batterij in de UPS. De batterij geeft dan weer spanning / voeding door aan het desbetreffende systeem of apperaat wat op de UPS is aangesloten aan het systeem. Een systeem zal zo nooit merken dat de spanning weg valt, omdat de spanning / voeding die het systeem of apperaat dan krijg direct van de baterij van de UPS afkomsig. Als mens / gebruiker merk je wel dat er een piek of iets andersmet de stroom aan de hand is; een enorm gepiep van het apperaat. Dit is dus om je te waarschuwen, je hebt dan nog enige min. De tijd om de bestanden op te slaan, backup(je) draaien etc. voordat de batterij van de UPS leeg is.
Deze apparaten zijn dure apparaten en zijn zeer geschikt om computersystemen te beveiligen tegen stroom- en / of spanningspieken en stroomuitval.
Er zijn ook weer verschillende methoden om gegevens op de vaste schijf te back-uppen. Alle deze methodes zijn gebaseerd op RAID (Redundant Array Of Inexpensive (of Independent) Disks) de meest gebruikte methodes; Je hebt hier onder andere Disk mirroring. Hierbij zitten twee schijven op een controller en waarvan er eigenlijk maar een schijf is. Die andere is dus de spiegel. Dan heb je ook nog Disk Duplexing. Dit is eigenlijk hetzelfde als Disk mirroring alleen wordt hier gebruik gemaakt van 2 controllers, zodat de uitval van een controller ook afgevangen kan worden. Deze twee methodes zijn allebei een RAID 1. Dan heb je ook nog een andere veel gebruikte methoden waarbij de data, in bytes, verdeeld wordt over verschillende schijven dit is RAID 3. Dat de gegevens en de pariteitgegevens op verschillende schijven worden neergezet, hierdoor kan elke schijf in principe uitvallen. Dat lijkt op RAID3 maar is RAID 5.
Verder Dan hebben we ook nog de kopieer variant. Hiervoor moet je eerst kiezen voor een medium om je data op te slaan en daarna welk soort back-up je gaat toepassen. Als medium wordt vaak de tape gebruikt omdat deze grote opslag capaciteit heeft, redelijk snel is maar vooral goedkoop is.
Je hebt de volledige back-up, de differentiële back-up, Incrementele back-up en het maken van images.
Bij een volledige back-up wordt er een reservekopie gemaakt van alle gegevens van zonder dat er bestanden worden overgeslagen. Dit is de meest eenvoudige type back-up. Je heeft alleen maar de source en een taget aan (waarvan de kopie gemaakt moet worden en waar deze moet worden opgeslagen). Je hoeft indien nodig alleen maar een kopie terug te zetten.
Als een bestand is in de back-up zit wordt het archief-bitje verwijderd, hierdoor kan (in bij een andere back-up strategie) gezien worden dat dit bestand al is geback-upped. Als een bestand dan weer wordt gewijzigd zal het archief-bitje weer worden teruggezet zodat hij alsnog in de back-up komt te zitten. Een volledige back-up heeft als voordeel dat het makkelijk is, maar als nadeel dat iedere keer alles wordt geback-uped en dat dit veel tijd kost, ook het terugzetten kost veel tijd.
Dan heb je ook nog de Differentiële back-up, hierbij wordt maar één keer per week een volledige back-up gemaakt en daarna iedere dag alleen de bestanden die zijn veranderd in een back-up terechtkomen. Dit kan hij zien aan het archief. De voordelen van deze soort back-up zijn dat het wat minder tijd kost dan iedere keer een volledige back-up maken en dat er bij het terugzetten maar maximaal twee sets tapes moet worden gebuikt (de volledige back-up en ie tussen back-up). Nadelig is is dat het, hoe verder in de week, hoe meer tijd het kost om de back-up terug te zetten.
Ook hebben we nog de Incrementele back-up. Bij deze back-up wordt ook in het begin van (bijvoorbeeld een week) week een volledige back-up gemaakt en daarna tussen back-ups gemaakt. Alleen wordt door de tussen back-ups wel het archief-bitje wordt weggehaald. Zodat per tussen back-up alleen de gewijzigde gegevens van die dag worden geback-upped en niet die van de dag ervoor.
Als laatste hebben we dan nog het maken van images. Deze methode wordt eigenlijk weinig gebruikt om bedrijfsgegevens te back-uppen maar meer voor het maken van besturingssysteem back-uppen, zodat als daar iets mee mis is die zo terug kan worden gezet. Deze manier van back-up heeft veel weg van de volledige back-up, hier wordt namelijk ook alle gegevens gekopieerd, alleen wordt hier niet het archief-bitje weggehaald. Het is wel makkelijk als er op een werkstation altijd de zelfde programmas draaien en geen bestanden locaal worden opgeslagen. En als een systeem dan niet werkt, is het draaien van een image zo gebeurd, en werkt het weer als er voor.
Nee gewone backups anders kan je raid 5 ,0 etc... ook meetellen. het gaat mij puur om " standaard " backups.
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 12-09 19:38
Een geesten ("Ghost").
Niet alleen alle "normale" databestanden worden gebackuped, maar ook alle OS-bestanden, programma's en instellingen.
Zo kan je in no-time een compleet systeem van de grond af aan herstellen...
Bij gewone backup kan je opgeven die en die directories wil ik backuppen, en later restoren op andere machine. (1 groot bestand over netwerk pompen doe ik liever dan 1.000.000 bestandjes van ieder 100Kb :) )
  • EdwinW
  • Laatst online: 12-09 21:54
Synthetic backup:
De laatste Full backup plus alle daaropvolgende incrementele of differentiele backups. Hiermee creeer je dus een nieuwe Full backup aan de hand van eerder gemaakte backups. Synthetic backups tref je alleen Enterprise backupoplossingen aan, waarbij de backups eerst naar harde schijf worden weggeschreven.
