Athlon opeens warm en wil niet meer op 133MHz
Nou was het wel warm vandaag maar om dan gelijk maar stuk te gaan... :(
M'n PC wilde vanmorgen niet booten, dus maar de BIOS gereset.
Op 100MHz werkte alles weer, maar zodra ik de klok hoger in wil stellen dan 105MHz wil ie niet meer booten.
Normaal draait ie idle ongeveer 39 graden op 133MHz FSB, nu doet 60 graden bij 100MHz... :?
Wat kan er aan de hand zijn: is de processor stuk of zijn er nog andere dingetjes die ik kan proberen??
(MSI KT3 Ultra/XP 1900+)
  • Rempage0611
  • Laatst online: 23-09-2025
Rempage0611
9405 WP @ 2x SMA Sunny Boy
Dit kan weer vanalles zijn, mem, mobo, CPU, video kaart?
Haal ff alle niet-belangrijke zooi uit je comp en test het nog eens. Als je meerdere reepjes mem heb, probeer het eens met 1 reepje.
Anders CPU in een andere comp testen.
Try and find out!
Is je koeler in orde? Er is idd rot weer, geeft mij maar echt Belgisch regen (regen is interessant voor waterkoelers) met lage temperaturen. Vooral de maandag was erg heet, mijn celly(tualatin mod) is ook enorm oververhit.
Oplossingen:
1) betere koeling installeren
2) lager klokken
  • brid
  • Laatst online: 30-07 16:21
brid
Onze excuses voor het ongemak
Je moet hem ook op de juiste manier op 133 MHz zetten :D
Je bent hem nou aan het "overclocken" met die 105 MHz.
Je moet nog ergens anders in je bios 133 MHz kunnen instellen (keuze 100/133).
DIY NAS, Hoofd PC
Unchain your pc/laptop, buy a SSD!!!!!
  • floduR
opeens een stuk warmer, bij een lagere clock, vreemd
is er een stuk van je koeler gesmolten ofzo? de arctic silver opgelost, fan uit balans?
een proc kan niet zomaar 30 graden warmer worden op een lagere snelheid... er moet iets gebeurd zijn
zet anders ff opnieuw je koelblok erop, misschien zit ie scheef
Op woensdag 19 juni 2002 08:23 schreef Brid het volgende:
Je moet de cpu op 133Mhz zetten en je geheugen op HOST en niet HOST+PCI of zoiets, anders draait je ram op 166Mhz.
Met 105Mhz overklok je de mobo, ram, grafisch kaart, geluidskaart,...
Ik heb maar 1 reepje RAM erin zitten (ook zonder geprobeerd).
En ik 133 MHz FSB en RAM op Hostclock (dus ook op 133) heb ik ook geprobeerd: werkte ook niet.
Ik heb ondertussen met al dat ge... de klembeugel van m'n koeler gesloopt, dus de experimenten zijn even stilgelegd.
Ik denk dat de koeler inderdaad scheef heeft gezeten, maar de koeler werd wel warm (terwijl dat daarvoor niet zo was.
Op 105MHz overklokken: begrijp ik het goed dat dat komt omdat bij 133MHz een hogere divider in werking treedt?
Op woensdag 19 juni 2002 11:10 schreef Bum het volgende:
jep dat klopt
je divider gaat van 3 naar 4
bij 133: pci = fsb/4 = 33Mhz
bij 105: pci = fsb/3 = 35Mhz
Probleem is opgelost. De koeler zat scheef, kon ik aan de koelprut zien. Blijkbaar wordt de Athlon XP errug warm als je 'm maar half koelt. Wel raar dat ondanks het slechte contact de koeler ook warm werd.
De gebroken beugel van de koeler vakkundig (ahem) vervangen door een ouwe fietsspaak ;-) en alles doet het weer als vanouds.
Je mag niet groeten geloof ik, maar ik zeg toch bedankt.
Op woensdag 19 juni 2002 17:50 schreef Bum het volgende:
Een klein bedankwoordje is nooit een probleem :)
  • floduR
Op woensdag 19 juni 2002 15:35 schreef raoul het volgende:
jep dat klopt
de 1/4 divider is al bij 120mhz, waarom weet ik ook niet
de 1/5 divider (op nieuwste borden) is ook bij 150 ipv166
en volgens mij is de 1/3 bij 80mhz, maar dat weet ik niet zeker
maar dat veranderd niks aan de zaak, je hebt gelijk, laat maar... offtopic dus...
