P4T-E en p4 2,26
  • Sjod
  • Laatst online: 08-09 23:20
Sjod
Ik ben goed luisterend
Heeft iemand al ervaring met de bovenstaande configuratie. Of weet iemand of het wel mogelijk (zonder je AGP en PCI sloten ver over te klokken)
Ik heb de search al gebruikt maar ik werd er niet echt veel wijzer van.
Ik heb een p4t-e met een ics clock generator en double sided samsung geheugen.
Als het mogelijk is moet ik dan nog speciale aanpssingen doen.
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Dat is absoluut geen probleem met die config.
Zelfs al had je geen doublesided SAMSUNG geheugen, dan nog kon je altijd op 3x133=400 (PC800) draaien voor je geheugen en dus 17x133=2266MHz voor je processor.
Zolang je maar de ICS chipjes hebt, dan is het voor het geheugen ook geen probleem op 4x133=533MHz (PC1066) te draaien.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Sjod
Sjod
Maar draait mijn AGP slot dan niet in een keer op 89 Mhz, if voorkomt die ICS dat
  • Rick2001
Rick2001
Nee, dit heeft niets met de ICS chipjes te maken. Deze zijn puur en alleen voor de memory frequentie te regelen.
De 1/4 PCI en 1/2 AGP dividers krijg je alleen werkend als je de frequentie instelt met de switches en niet in de bios.
Ik heb bijv. mijn P4T-E board met de 2.0a op 140x20=2800MHz lopen en die 140MHz heb ik met behulp van de switches ingestelt. Nu loopt mijn PCI bus dus mooi op 140/4=35MHz en mijn AGP bus op 140/2=70MHz. Dit is dus niet grandioos buiten de specificaties en garandeerd dan ook een zeer stabiel systeem.
  • Sjod
Sjod
Heb je een overzichtje hoe ik de switches moet instellen want dit staat niet in het moederbord boekje.
  • Sjod
Sjod
Of iemand anders
  • Sjod
Sjod
sorry maar KICK
  • Rick2001
Rick2001
Ja, die settings heb ik wel voor je.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/rick2001/P4/p4te-switches.JPG
  • SquareHugo
  • Laatst online: 07-04-2022
SquareHugo
Eublepharis Macularius
Ik vind Rick2001 liev! Keep up the good work! Hulde! Ik moest het gewoon even kwijt! Goede geduldige antwoorden!
XBOX 360 Gamertag
  • Sjod
Sjod
Op donderdag 20 juni 2002 01:16 schreef SquareHugo het volgende:
Helemaal mee eens hartstikke bedankt
  • CSCExter
  • Laatst online: 25-02-2024
voor mij ook interesant ja, heb net een P4 1.8A, 512 MB samsung en een P4T-E gekocht, gaan we eens mee experimenteren!
  • Crazy-
  • Laatst online: 06-09 18:08
Crazy-
Best life ever
tja ik zoek nog een p4t-e met ICS cloc gen :( ik heb JAMMERLIJK eentje met een CYP cloc gen ;(
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu
  • CSCExter
ben gewoon naar de winkel gegaan en heb gekeken voordat ik kocht welke chips eropzaten. is wel handig, hier in eindhoven zitten heel veel computerwinkels :)
  • Scipionyx
Op woensdag 19 juni 2002 01:42 schreef Rick2001 het volgende:
Hoe heb jij je systemen precies overgeklokt als ik mag vragen?
Ik bedoel: stel dat ik exact dezelfde config als jouw 2e systeem koop, zou ik 'm dan ook makkelijk (of was het niet zo makkelijk om 'm zo hoog te krijgen? ;) ) op 2,8Ghz kunnen laten lopen?
Top 4 Anti-Stress regels:
1) Doe zo weinig mogelijk of laat het anderen doen.
2) Als je plots zin hebt om te werken, ga dan zitten en wacht tot het over gaat.
3) Als je iemand ziet rusten...help hem!!
4) Doe vandaag niet wat morgen kan.
  • Rick2001
Rick2001
Op vrijdag 21 juni 2002 11:11 schreef Scipionyx het volgende:
Die garantie kan niemand jouw geven. Dat hangt namelijk van teveel 'gok' factoren af.
Je moet om te beginnen al een P4T-E met de ICS -13 clockgenerators vinden. Daarna moet je het geluk hebben dat jouw processor zo goed wil overclocken.
Daarna komt natuurlijk het SAMSUNG geheugen waarmee je ook nog eens geluk moet hebben.
Al met al een gokkans die je zou moeten wagen, maar neem dan wel direct de juiste onderdelen. :)
Ik draai dus op 2.8GHz met 1.80volt vcore en een TT-Vulcano 7+ heatsink/fan op de medium stand.
  • CSCExter
heb nu systeem draaiend, 1,8A P4T-E en samsung RDRAM 512 MB. loopt nu stabiel op 2124 Mhz, op 1.5 Volt (standaard) en heb nog niks met switches gedaan. we gaan weer verder! (8>
  • Rick2001
Rick2001
Op zondag 23 juni 2002 20:49 schreef CSCExter het volgende:
Houdt er rekening mee dat als je de 133MHz haalt, je echt met de switches deze FSB moet instellen, anders kun je je divider wel vergeten en loopt je AGP en PCI bus echt te ver buiten de specs.
  • GreenPictures
  • Laatst online: 05-12-2021
GreenPictures
Feestgraaf
Of je flashed het BIOS van een P4T533-C op je P4T-E, dan heb je de FSB instellingen met de goede PCI/AGP dividers er gewoon bij en kan je ook nog je Vcore opkrikken in het BIOS (gaat in jumpermode niet)
Ik heb zelf een 1.8a maar die wil niet verder dan 2170 met Vcore=1.7. |:( meer Vcore vind ik een beetje riskant voor mijn dierbare CPUtje.
Disclaimer:
Flashen van een niet gecertificeerd BIOS kost je je garantie en kan ook je BIOS om zeep helpen als je het niet goed doet/werkt.
Terug flashen naar een P4T-E BIOS werkt zo ver ik weet niet!
Canon EOS 50D & 5D mk2 - Flitslichtjes, Buisjes met glas en een Onderwaterhuis
  • Rick2001
Rick2001
Op zondag 23 juni 2002 21:29 schreef Tranced het volgende:
Disclaimer:
Tja, da's dus de reden dat ik niet naar het P4T533 board flash. De bios chip zit namelijk vastgesoldeerd en is dus lastig te vervangen als je niet meer terug kunt flashen.
  • CSCExter
bij de 133 Mhz FSB begint het een beetje instabiel te worden, ik ga dan inderdaad maar eens die switches proberen.
  • ken
  • Laatst online: 09-09 21:25
ken
rick
voor de wire trick
kan ik ook een draad pakken van een ide kabel
of een draad van mijn fan (zwarte draad)
Ik wil mijn CPU graag default op 1,85V hebbenm
Canon 5D Mark II, Canon 35 f/1.4L
Op maandag 24 juni 2002 11:22 schreef ken het volgende:
rick
voor de wire trick
1 heel dun draatje uit een speaker kabel is al goed genoeg.
(Dus van de kern 1 los koper draatje los maken.)
4 pinnen aan elkaar en draaien maar.Ook meteen geen last meer van coldboot probleem.
heeft de P4T-E een 1/5 pci divider? kijk maar eens naar de laaste waarde op dit plaatje
daar staat 150bus inc 30pci 150/5=30
en bij 150mhz bus inc 60mhz agp 150/60=2,5
plz regeer snel ander koop ik er morgen nog een :9~
  • Rick2001
Rick2001
Op maandag 24 juni 2002 17:54 schreef gpvelzen het volgende:
Dat is een hele goede vraag.
150MHz halen met een 2.0a processor is echt moeilijk met aircooling, zoniet onmogelijk.
Ik kan je dus geen antwoord geven op deze vraag.
De wiretrick heb ik dus niet met een wire gedaan maar met hetzelfde spul als waarmee ik AMD XP processor unlock.
Dus met een naaldje een klein streepje maken tussen de 4 pinnen om 1.85volt default te krijgen.
Dit vind ikzelf veiliger en gemakkelijker dan zo'n draadje.
Ook het weghalen is niet moeilijk.
  • ken
ken
ok bedankt voor jullie reactie :)
  • OliverBB
  • Laatst online: 23-11-2024
*schop*(kon geen nieuwer topic hierover vinden)
Ik heb ook een p4t-e 1.7Ghz met een ics clock generator en double sided samsung geheugen.
en ik kan niet verder dan een fsb van 122 (bij 122 is ie al verminderd stabiel)
nu zit ik in het boekje te bladeren en zie daar wel staan dat de switches6 t/m 10
er zijn om de freq. van cpu, agp en pci in te stellen maar daar staan 4 mogelijkheden cpu 100 103 105 of 110 Mhz en de agp en pci volgen dan mee.
nu zie ik via een ander topic het volgende plaatje:
Afbeeldingslocatie: http://www.madshrimps.be/articles/testbed04/P4T-switche.png
hier gaan de waardes veel verder.
nu is mijn vraag:
klopt dit plaatje bij de P4t-e of hoort dit bij een heel ander mobo?
en kan ik daar vrij mee "spelen" zonder dat ik de boel kapot maak.
onderstaande heb ik geprobeerd(via bios instellingen), maar dan start de pc niet meer op :
CPU int.freq : manual
CPU freq multiple: 17x (is niet instelbaar)
CPU fsb: 125
CPU core: 1.85 volt
rd ram turbo mode: enabled
rd ram freq fsb ratio: 3x
wanneer ik de cpu fsb op 120 zet loopt ie perfect op 2074Mhz
als ik de verhalen zo links en recht lees, moet er toch meer uit te halen zijn?
[ Voor 5% gewijzigd door OliverBB op 03-02-2003 12:12 ]
  • Rick2001
Rick2001
OliverBB schreef op 03 February 2003 @ 12:11:
nu is mijn vraag:
CPU fsb: 125
CPU core: 1.85 volt
Ik had je het lijstje ook al gemailed.
Ja, deze gelden zeker voor het P4T-E board.
Je kunt al tevreden zijn dat je 2074MHz haalt met die processor.
Zet je RDRAM eens snel op 4x. >:)
Hier heb je een bios waarmee je niet met de jumpers hoeft te spelen en je toch de juiste dividers voor PCI/AGP hebt.
P4T-E modified bios 1008b2
  • OliverBB
gaat niet helemaal goed,
hij opend hem als een .002 bestand terwijl het een .awd bestand had moeten zijn :?
ik zie hier zelfs een 1011 versie!
http://www.hellasystems.d.../P4B533-E/Final/1011e.zip
maar die zijn beide voor de p4b533??
(ik heb ondertussen ook waterkoeling 8) )
[ Voor 54% gewijzigd door OliverBB op 03-02-2003 23:39 ]
  • Rick2001
Rick2001
OliverBB schreef op 03 February 2003 @ 23:28:
Je moet dat bestand van mij gewoon even renamen. Het werkt echt hoor, dat mag je wel aannemen. ;)
Flash die P4B533 biossen absoluut niet, want dan kun je je board vergeten.
Gewoon die bios van mij nemen en je hoeft niet meer met die switches te klooien. Hiermee kun je alle settings in de bios instellen incl. de divider boven de 133MHz FSB.
  • OliverBB
ok dat is gelukt:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/wgsnijders/biosversie.JPG
alleen ik zie geen verschil! :'(
OliverBB schreef op 04 February 2003 @ 00:22:
ok dat is gelukt:
hey van waar heb je dat programma gedownload?om nieuwe bios versies enzo te installeren?
