wanneer je je computer 4 meter verplaatst...
  • BadVibes
  • Laatst online: 06-02-2016
Vanwege lekkage was ik gedwongen mijn computerkamer opnieuw 'in te richten'. Jan de Bouvrie had het te druk en gezien de haast ben ik zelf maar aan het schuiven gegaan.
Bureau met computer naar de ander hoek van de kamer, nieuwe UTP kabel gekocht (de 1e was te kort) en inprikken op de wandcontactdoos die naar de hub leidt. M'n Win2000 bakkie weer aanzetten en snel aan het werk, dacht ik nog... :Z
Dit was 2 dagen geleden en nog steeds krijg ik m'n alcatel (Planet) niet te pakken. Geen ping op 10.0.0.138, DHCP server niet gevonden door win2k en dus krijg ik een mooi Microsoft IP toegewezen. Harde waarden in IP/gateway/DNS velden doet ook niks.
2e PC met WinXP doet het overigens prima.
Hoe is dit toch mogelijk, ik heb alleen m'n PCeetje 4 meter verplaatst..?? ;(
  • flat
kapot of niet goed aangesloten utp-kabeltje?
iets anders kan 't bijna niet zijn toch?
"Happiness is a way of travel, not a destination."
--Roy Goodman
  • BadVibes
Op dinsdag 18 juni 2002 23:36 schreef Flat© het volgende:
't is m'n 2e kabel. De eerste was gloedje nieuw en deze komt van een ander netwerk waar ie 2 al jaren prima z'n werk doet.
  • Rukapul
  • Laatst online: 23:54
cross / straight UTP kabel?
Meet de originele eens door :)
  • BadVibes
Op dinsdag 18 juni 2002 23:46 schreef Rukapul het volgende:
Zo straight als ik weet niet wat. Dat is het probleem niet.
Wanneer ik de kabel eruit trek krijg ik de melding dat de het netwerk verbroken is. Opnieuw erin dan is het netwerk weer terug. Het LEDje op de hub brand ook.
Dit is wat ik krijg wanneer ik m'n ip wil 'renew-en':
The following error occurred when renewing adapter Local Area Connection: DHCP Server unreachable
Lijkt me of een probleem met de modem zelf of met de nic. Zou daar even naar kijken. :)
  • slaay
  • Laatst online: 20-08 14:03
slaay
Natuurbeleven.com
Lekkage zei je?
Pc droog gebleven of toch ook waterschade opgelopen?
Dich bis echt unne foëzen haas
---> NT
  • BadVibes
Het modem werkt i.i.g. goed.
Alles is goed drooggebleven. 'k Ben blij dat de pc niet onder de douchebak van de bovenverdieping stond. :Y)
_____________
Ik heb nog even wat verder geprutst in de tussentijd. Wat blijkt nu:
originele UTP (ca. 1,5 meter lang) werkt prima;
2e en 3e UTP (resp. 8 meter en 7 meter) zijn OK alleen niet wanneer ik ze aansluit thuis. Het ledje op de nic knippert. Gek is wel dat wanneer ik de lange kabels unplug ik een gebroken netwerk melding krijg.
Geen enkele computer werkt met de lange kabels. De korte (die ik zelf in elkaar heb gezet) zonder problemen.
Kan het zijn dat de kabels te lang zijn? Vanaf het modem en hub, die 1 etage hoger staat (ja, hij is goed droog ;), naar mijn wandcontactdoos gaat een UTP van 10 meter.
10 + 8 = 18 meter is toch heel goed te doen? Ik heb, om geld te besparen, geen officieel 100Mb contactdoos gekocht maar een goedkopere doos (ISDN??). Het hubje is tenslotte toch maar 10 Mb. Zou die het signaal af kunnen zwakken?
  • jurri@n
  • Laatst online: 20-08 09:09
Ik neem aan dat je geen dubbele aansluiting gebruikt als je ISDN gebruikt.. en dat je wel de adres 1,2,3 en 6 gebruik i.p.v. 3,4,5,6 zoals ISDN dat doet? Al geprobeerd drect op je HUB in te pluggen, zonder je contactdoos?
  • BadVibes
Punt is dat ik gedurende een half jaar zonder problemen gedraaid heb. Sinds die langere kabel (wat is lang..) heb ik troubles. Hub werkt prima, 2e PC op de hub werkt goed. 3e PC op dezelfde poort als 1e werkt met korte UTP goed, met lange UTP niet.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Je zei dat je die 1e kabel zelf gemaakt had, dus daar wel de correcte kables op de correcte contactpunten van de isdn doos ?
Ik denk dat dat het is. Pas die nieuwe kabel eens even aan.
Klinkt dus alsof je een 'foutje' hebt in je wandcontactdoos, en datzelfde 'foutje' hebt gemaakt in je zelfgebouwde kabel, waardoor alles klopt. Gebruik je een standaard kabel, dan werkt het niet omdat je dan het 'foutje' niet hebt.
  • BadVibes
Alle kabels zijn hetzelfde. Wanneer ik zelf een kabel maak zorg ik ervoor dat ik er een maak die echt 'straight UTP Cat 5' is *D. Dus alle kleuren op de juiste contacten.
  • BadVibes
UTP kabels blijven toch goed werken tot een 100 meter?
Waar kan ik een beetje een goedkope 'echte' 10/100Mb wandcontactdoos krijgen? De DHZ zaken bij mij in de buurt had ze niet. Display Elect. had ze voor EU 25 ofzo... beetje duur niet?
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Waarom nieuwe contactdoos, pas de kabels aan de achterkant v/d contactdoos ff aan. Controleer iig even of de volgorde op de doos wel klopt.
  • Justice
  • Laatst online: 07-08-2025
misschien zit er wel gewoon een breuk in de kabel die je gekocht hebt.
Human Bobby
  • Zoefff
  • Laatst online: 20-08 16:39
Zoefff
Trek je modem ns uit je stopcontact, en steek m er weer ns in?
Ik heb nl een soortgelijk probleem met mn kabel. Als ik mn computer opnieuw opstart, dan krijg ik een intern ip adres, totdat ik mn modem ff reset, dan heb ik binnen 2 min weer een normaal ip...
FotoblogWerkaandemuur.nlMoestuincursus.nlTwitter
  • BadVibes
Aanpassen contactdoos niet nodig -> "Dus alle kleuren op de juiste contacten."
Geen breuk in de kabel -> "2e en 3e UTP (resp. 8 meter en 7 meter) zijn OK..."
Modem vertoont geen kuren -> Het modem werkt i.i.g. goed.
Elke computer werkt prima op de contactdoos zolang ze maar de korte kabel gebruiken. 2 gloednieuwe lange kabels (hoeveel nieuwe heb je nodig om zeker te zijn dat het werkt.. |:() werken niet.
De lange kabels werken overigens wel op een ander netwerk (kantoor), wat je wel mag verwachten van nieuwe UTP kabels.
Op woensdag 19 juni 2002 11:30 schreef BadVibes het volgende:
Volgens mij heeft de afstand ook te maken met de snelheid. Hoe hoger de snelheid hoe korter de kabels. Hoeveel het precies is weet ik niet precies, maar hoesnel is het netwerk gewoon 10mbit dat is het inderdaad 100 meter.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Op woensdag 19 juni 2002 11:51 schreef BadVibes het volgende:
Tja gozer, je kunt balen wat je wilt, feit blijft dat alleen jouw eigen gemaakte kabeltje werkt, er wijkt dus toch iets af van de standaard...
Ehm, je hebt em in een hubje, je gebruikt toch niet poort 1, terwijl de uplink ook gebruikt word?
ik krijg dezelfde probleem als hier beschreven als ik een standard isdn kabel gebruik: wel link, geen data. check ff of alle draadjes wel op de goede volgorde zitten. de kans dat beide oude fout waren is groot.
  • PowerFlower
  • Laatst online: 18-08 01:59
PowerFlower
être diable et jouer fleur
Op woensdag 19 juni 2002 10:57 schreef BadVibes het volgende:
Ja, dat kan. Hier in kantoor hebben ze een heleboel wandcontactdozen vervangen omdat die vergelijkbare problemen gaven. Weliswaar waren dat dus 10mb contacten die nu op 100mb draaiden, maar dat zou het dus toch kunnen zijn 8-)
  • m-m
m-m
Check voor de gein de lampjes op je modem met je nieuwe kabel...
Ik heb t hier ook gehad met een UTP kabel met een draadbreuk, mn PC kreeg wel een mooi brandend ledje dat er verbinding was en ik kwam maar niet online, toen keek ik bij t kabelmodem en daar brandde het LINK-ledje niet. Een van de twee aderparen is dus niet helemaal lekker lijkt me (in je wandcontactdoos verkeerd, draadbreuk UTP kabel, alles kan).
  • porn*
  • Laatst online: 17-08 14:22
porn*
...take on the world!
En anders heb je misschien een passieve hub boven staan? Versterkt het signaal dus niet en als je daar meer kabels op aan gaat sluiten, moet je zorgen dat het totaal niet te lang wordt (hoe lang weet ik verder ook niet precies). Probeer die nieuwe kabel maar eens direct op de hub te steken, grote kans dat het dan ineens wel werkt omdat je dan totaal een korter stuk hebt.
Anders zit je toch vast aan een signaalversterkertje ben ik bang... Uitgaande van het feit dat je 100% zeker weet dat je kabels goed zijn dan.
Bnet pindle#2913
  • BadVibes
maar stel dat ik wat kleuren heb verwisseld in de UTP kabel.. zolang beide uiteinden maar hetzelfde zijn, toch? Of oranje nu een bepaald signaal doorgeeft of groen, dat maakt niet uit.
Ik zal vanavond eens direct op de hub aansluiten. Volgens mij is dat inderdaad een goede laatste test. Thx!
  • BadVibes
Kan iemand trouwens laten zien hoe zo'n UTP wandcontactdoos er van binnen uitziet. Ik bedoel, hoe sluit je daar de verschillenden kleuren aan?
Die ISDN doos ging op een wat slordige manier namelijk.
  • Rataplan
Rataplan
per aspera ad astra
Ja, van je kabeltje, ja :) ga d'r maar vanuit dat de contactdoos - zoals jurri@n al zei - te weinig/verkeerde draadjes verbindt. Voor een eurootje of drie, vier koop je overigens een blokje waarmee je twee UTPkabels aan mekaar knoopt, dus dan kan je de hele wandcontactdoos laten zitten.
Ik verwed er een biertje onder dat het probleem met een nieuwe/andere/opgelapte contactdoos - of zo'n blokje - is opgelost ;)
Journalism is printing what someone else does not want printed; everything else is public relations.
  • Boudi
  • Laatst online: 09-08 02:32
Boudi
Always Coca Cola
lijkt me simpel dit...
als eerste: 10Mb en/of 100Mb wandcontactdozen bestaan niet. ISDN / UTP / Cat5 wellicht wel... Waar het om gaat is het aantal verbonden aders.
Een UTP kabel heeft 8 kabels. Het maakt geen fuck uit (volgens mij) in welke volgorde je de kleuren zet (misschien als je over lange afstanden gaat) als de maar aan beide uiteinden gelijk is
De specificatie van een Cat5 kabel is dat alle 8 de aders verbonden zijn, in de goede volgorde. Een netwerkverbinding gebruikt maar 4 van die aders, ISDN ook. Helaas zijn dit niet dezelfde aders...
Die wandcontactdoos gebruikt dus de verkeerde aders voor een netwerkverbinding. Het beste kan je dus die contactdozen ff vervangen door 'echte' wandcontacten... als je die gaat aansluiten moet je echter wel ff oppassen dat je de kabel (waarvan je de kleurvolgorde waarschijnlijk niet 'standaard' hebt gedaan) in de goede volgorde aansluit. Gebruik hiervoor een weerstandmetertje zodat je weet welke pin met welke ader moet.
Wat je ook kan doen is ff een nieuwe langere kabel maken / laten maken bij een computerwinkel, met als voorbeeld je andere zelfgemaakte kabel. Dan istie niet cat5, maar hij werkt wel :)
PS kijk ff bij online lijsten van bv powerline, inmac, mr-at, bce, megasellers en dat soort gasten... wandcontactdozen kosten volgens mij nooit 25 euro p/s
PPS de maximale lengte voor een UTP kabel is volgens mij 185 meter, ongeacht de snelheid
Met of zonder mayonaise?
  • Boudi
Boudi
Always Coca Cola
  • BadVibes
Rataplan, jij mag komend weekend een extra bier drinken. Je hebt gelijk gekregen. Ik heb de wandcontactdoos destijds (half jaartje geleden) verkeerd aangesloten. Ik had de contacten gebaseerd op die ene kabel (die dus verkeerd in elkaar stak) |:(.
Heb 3 draadjes gewisseld en nu doen alle CAT5 kabels het, lang of kort.
Ik zal die ene kabel direct wegsmijten, in de fik steken en in de blender stoppen, dat gaat me geen 2e keer gebeuren.
Thx!
Boudi, bedankt voor de links/info.
  • Rataplan
Rataplan
per aspera ad astra
Badvibes, per je opdracht ben ik zaterdag (en een aardig stukje zondag) volkomen laveloos geweest (hoewel Waldrock en de firma Motorhead daar ook wat mee te maken hadden).
Wat is het toch mooi als de techniek doet wat je zegt ;) :D
  • BadVibes
Goedzo!
Wat is het toch mooi als... het lekker weer is en er een festivalletje te bezoeken is! B-)
www.nowthatsit.nl -> utp wandcontacdoos € 10 :).
Werkt mooi.
Maar het is al opgelost zie ik :P
