Bij FSB 100 Stabiel 133 niet.
Mijn PC draait op FSB 100 wel stabiel en 133 niet, bij 133 krijg ik steeds vastlopers en is de CPU ook vaak onnodig gestressed (60% bezig).
Mijn Moederbord is een MSI K7T266 PRO2 RU.
Iemand een idee ?
Alvast bedankt.
  • Raku
  • Laatst online: 23-09-2022
Raku
Mental Aid
wat zijn dan je temps? En heb je de koeler er wel goed opgezet. Gebruik je dan wel koelpasta?
Raku
Nee geen koelpasta hoefde volgens de winkel ook niet (2 winkels gechecked)
Temp is 41 idle
stressed 50.
Het is een coolermaster koeler.
  • Pollewob
Die stress temperatuur is dus van de cpu op 100 MHz fsb? Dan zou ik er toch maar ff wat koelpasta opsmeren :)
Nee dat is bij 133 FSB.
  • Raku
Raku
Mental Aid
Het kan zijn dat je de koeler er verkeerd om op hebt zitten , dan zit dat plakkertje maar voor de helft over de core. Dan koelt ie dus de helft. Dat kan ook de temp sensor bedriegen. Gewoon ff koelpasta opsmeren en kijken wat ie doet.
Raku
Is de temp. dan te hoog ?
  • Raku
Raku
Mental Aid
Op dinsdag 18 juni 2002 23:28 schreef Online het volgende:
Niet laag , maar ook niet superhoog , maar zoals ik al zei kan het zijn dat de sensor door dat vlakje voor de gek word gehouden. Dit heb ik nm. zlef ook gehad.
Raku
Ik had hetzelfde probleem, bleek idd temp. te zijn. Bleek dat mijn voeding te dicht tegen de koeling aanzat waardoor alles te warm werd. Bij mij begon die bij 52 graden te stressen. Heb nu nieuwe grotere kast en geen probleem meer op 39 graden.
Ok, en die coolermaster koeler zal wel goed zijn ??
Beter coolen, geheugen brak? Bios update helpt ook weleens.
  • Raku
Raku
Mental Aid
Op dinsdag 18 juni 2002 23:31 schreef Online het volgende:
Coolermaster is niet je van het , maar vastlopen moet ie er niet mee. Mijn advies. Haal de proc eraf. De heatsink goed schoonmaken met wasbenzine en een dun laagje koelpasta op de core smeren.
Raku
Geheugen is al vervangen, dacht ik ook meteen aan namelijk.
