a7v333 pci divider probleem
  • mhzeater
  • Laatst online: 24-07 14:09
Ik heb een a7v333 die niet op een pci divider van 1:5 wil draaien. Als ik in de bios 166:33 invoer en daarna windows opstart zie ik met sisoft sandra een pci bus van 42 mhz. Dat is dus 1:4. De PCI memory verhouding staat op 1:1
Wat is hier aan de hand?
Asus TX97 AMD k6-3+ 450@500@83x6(hardware max)@2,5v(hardw min) 128kb L1 cache@500 256kb L2 cache@500 512 kb L3 cache@83 Alpha Pal6035+sunon@5v 256 Mb(hardw max) PC133@83 Voodoo3 2000 PCI 143@199@2,80v (with V mod) SB Live! Dmax 60+ 30Gb @UDMA33(hardw max)
  • mhzeater
Het moet toch mogelijk zijn om FSB:memory:PCI op 166:166:33 te draaien?
  • job
  • Laatst online: 07-09 21:16
job
moet je in je handleiding kijken
daar staat wel bij of je moederbord wel een 5:1 divider heeft.
als het niet kan in de bios, misschien dat dit wel kan op je mobo via dipswitches
  • mhzeater
Daar heb ik dus al uitgebreid in gekeken en er staat helemaal niets concreets in.
  • job
job
ik denk dat als het niet vermeld wordt in de manual. en je kan het in de bios niet instellen, dan zal het wel niet kunnen. ik zou gewoon mijn fsb wat lager klokken en dan de fsb geheugen ratio op 4:5
ik denk niet dat je dan niet veel performance verschil hebt.
je fsb op 150. agp/pci wordt dan 37 moeten je kaarten wel aankunnen. dan fsb geheugen ratio op 4:5 dan draai je je 333 ddr op 375
  • mhzeater
als je de fsb instelt in de bios, geeft hij naast de fsb de pci snelheid aan. bijv: 133:33, 166:33.
Je ziet dus dat hij bij een fsb van 166 mhz een pci zou moeten geven van 33 mhz. maar als ik dat check blijkt hij dus op 42 mhz te draaien. en dat wil ik niet want dan kan ik ook niet naar de 200 want dan draait de pci op 50 en dat gaat niet
als daarentegen een 1:5 divider wel werkt zou hij bij 200 fsb de pci gewoon 40 mhz moeten draaien en dat is geen nekel probleem.
dat probleem heb ik ook maar het schijnt dat het probleem bij sisoftsandra licht
  • mhzeater
zijn er nog andere progjes om de snelheid van de PCI of AGP bus uit te lezen dan?
IK dacht van wel maar daar kom ik ff nie zo op.
ik zal is opzoeken!!
