Prob. installatie mysql redhat7.2
Ik heb al een hele tijd tevergeefs mysql geprobeerd te installeren maar tijdens het starten van safe_mysqld knalt ie eruit en geeft ie het volgende:
chown: `mysql': invalid user
Starting mysqld daemon with databases from /usr/local/mysql/var
020618 18:07:52 mysqld ended
Hij draait dus niet en ./mysqladmin -u root -p password geeft dus ook de volgende error
./mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed
error: 'Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2)
Via de search ben ik wel op een aantal dingen gekomen maar dit kon mijn probleem niet oplossen. Ook google en een paar nieuwsgroepen leverde weinig op inclusief de documentatie van mysql zelf.
Ik heb de volgende installatieprocedure gebruikt: [url="http:// <a href="http://www.pinux.nl/index.php?mode=info&PageID=45"]http://www.pinux.nl/index.php?mode=info&PageID=45[/url] " target="_blank"> http://www.pinux.nl/index.php?mode=info&PageID=45 </a>
Ik weet niet meer waar ik het moet zoeken dus ik hoop dat iemand mij hier verder mee kan helpen :'(
  • cool_zero
  • Laatst online: 08-07 21:36
Ik zou als ik jou was maar gewoon opzoek gaan naar de .rpm versie van mysql(zit vast standaard bij redhat.) Dat installeert veel makkelijker. De foutmelding is namelijk wel vrij duidelijk, je hebt geen user mysql aangemaakt op je systeem en die heeft mysql nodig om op te draaien :P
Klopt maar ik had dit inderdaad al geprobeerd; Het aanmaken van user mysql, maar dan kreeg ik tevens weer een soortgelijke foutmelding waar ik niet verder mee kon:
020618 21:58:58 mysqld ended
Ik weet dat het tevens met rpm kan ;) , maar het moet zo ook kunnen. Iemand nog ideeen? iK wil het namelijk graag zonder installeren zonder gebruik te maken van rpm :+
Het is gelukt! Ik ben door middel van www.mysql.com erachter gekomen dat ik was vergeten om het volgende te doen:
chown -R root /usr/local/mysql
chown -R mysql /usr/local/mysql/var
chgrp -R mysql /usr/local/mysql
cp support-files/my-medium.cnf /etc/my.cnf
Dit stond echter niet op www.pinux.nl en daarom ben ik er vanuit gegaan dat ik niks was vergeten => Dom!!! :(
Problem Solved => Slotjuhh :D
